Oświetlenie bagażnika-automatyczne , tanie i proste ;)
Dzisiaj poszedłem się przywitać z Sejkiem smile.gif,no i założyć lampkę do podświetlania bagażnika.Nabyta w drodze zakupu w Biedronce za 15 zyli z bateriami w kompl. ,automatycznie załączana(czujnik ruchu) i gaszona po ok 20 sekundach,mocowana na samoprzylepne rzepy.Tak to wygląda : b7a8d023c0e7b5fam.jpg bda60f9f09a57fd7m.jpg
ale przyczepiona w ten sposób wali po gałach wg mnie. Lepiej ją zamontować po lewej stronie tam gdzie ori się znajdowała
> Edit profil uzupełnij
> Edit 2 to chyba na toważyskim powinno się znajdować
skoro mechanika to czemu na towarzyskim.
to jest ułatwienie poczytaj dokładnie temat
> Dzisiaj poszedłem się przywitać z Sejkiem ,no i założyć lampkę do
W sumie niegłupi pomysł. Ale lepsze byłyby dwe po bokach
Dzięki za poparcie, dla mnie tak jest dobrze-często wędkuję i najpierw znoszę sprzęt pod auto potem pakuję więc myślę,że będzie ok.
a jak jedziesz i w bagazniku sie cokolwiek ruszy, to sie zapala... bajera! hehe.gifok.gif
> bajera!
Muszę sprawdzić ,mam nadzieję ,że będzie ok.
z tym że właśnie ciekaw jestem zasady działania tego czujnika ruchu, czy na kazdej nierówności będzie to się włączać
> bajera!
dokładnie! jeszcze jak mam pełno rzeczy w bagażniku potrzebnych w razie nagłego serwisu na drodze...
Przed chwilką byłem rozwiać wątpliwości ,świeci jak dla mnie ok.,kawałki kartonów(wożę je zawsze by kłaść pod stopy na wycieraczki by mieć suchość w aucie) ruszające się w środku nie spowodowały zaświecenia -ruch taki jak przy sprawdzaniu amorków fotki: fc256ef7acbadc32m.jpg 5b3b5f37df369f6fm.jpg
ja tam poszedłem na złom kupiłem lampkę od malucha (taką co jest przy lusterku) przymontowałem do plastiku co się za nim pasy zwijają, wyłącznik w ten plastik co jest na pasie i na klapie śrubeczka którą wyregulowałem tak żeby wyłączała lampkę przy zamknięciu klapy - patent działa już chyba z 4 lata a kosztował mnie 5zł i nie ma obaw że się bateryjka wyczerpie:D
A nie ma tam przełącznika on/off? Jak wsadzisz baterie to odrazu działa nonstop?
> działa nonstop?
Niema niestety.
Dziś z ciekawości zajechałem do biedronki zakupić ten gadżet i sprawdzić jak to działa. Zostały tylko białe, trójkątne modele. Moim zdaniem do auta sie to nie nada, bo reaguje na każdy wstrząs i będzie swiecić podczas jazdy nonstop. A skoro wygasa dopiero po 30sek, baterie chyba długo nie pociągną.
Dobra zabawka do dekoracji domu lub gadżet pod namiot.
Ale podkreślam - w mojej ocenie.
Najlepsze oświetlenie bagażnika, to oparte na krańcówce, z lampką obrysówką, tak jak to było w manualu DZIDy, a później Bob-Best`a KLIK , wiem bo u siebie zrobiłem zgodnie z manualem 5 lat temu i do dziś działa bezproblemowo. wink.gif
Otóż to, ja zrobiłem to bardzo podobnie. Wykorzystalem lampkę oświetlenia kabiny z CC/126p odciętą od lusterka. Lekko zmodyfikowałem przełącznik tak aby istniała możliwość wyłączenia lampki na stałę (gdy np. odkurzam czy cuś) i działa dwa lata bezprobleomowo ok.gif
