klekotowe problemy - muli
> Ta blaszka ma znacząco ograniczyć dawkowanie "brudnego" powietrza do
> kolektora, niezależnie od stopnia otwarcia zaworu. Wiec wg mnie
> wystarczy tylko by zawór był widziany przez ECU jako sprawny a
> resztę załatwia blaszka. Innymi słowy IMO wystarczy kupić
> dowolny sprany (ale używany) EGR i powinno działać.
> Jak mówię IMO - bo praktycznie to doświadczenia brak.
oczywiscie ze ograniczy , jednak on caly czas jest otwarty , wiec jesli bym zalozyl blaszke to nie da 100% efektu bo zawor tez musi sie zamykac , a on jzu tego u mnie nie zrobi. Wystarczy ze dorwe uzywany sam elektrozawor ( to co popycha ) bo sam zawor sie przesuwa normalnie , jednak licze na to ze da sie softem wylaczyc zupelnie egr
Taka blaszka go grubosci 0.6mm zaslepilem EGR po miesiacu byla juz taka
A to juz EGR zaslepiony przez CINKA
> taka
o kurde to nieciekawie , czekam i tak za nowym egr ok.gif narazie musze jezdzic z blaszka i z bledem ok.gif
moja z puszki po czumś (nie jest to jednak po coli jak myślałem wcześniej bo trochę twardsza jest) jeszcze dziala wink.gif. Zamówiłem 2 szt z nierdzewki, te: jakiś tekst i w takim razie założe 2 naraz.
> to sie nazywa kawał blachy
A silnik ma caly czas swieze powietrze,a rurka karbonowa jezdzi w bagazniku i tez ma swieze powietrze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wcześniej bo trochę twardsza jest) jeszcze dziala . Zamówiłem 2
> naraz.
A to wystarczy jedną założyć , czy aby to funkcjonowało konieczne jest kupno dwóch ?
> jest kupno dwóch ?
> jest kupno dwóch ?
ja mam w jednym klekocie tak jak na w/w fotkach czyli wywalona rurka i dwie zaslepki, w drugim zas mam rurke i jedna zaslepke.
Sugeruje zakladac 2 zaslepki - wtedy mamy mozliwosc demontazu zbednej rurki a to juz przeklada sie na osiagi bo pozbywamy sie zbednych kilo < joke> hehe.gif
Dziś diagnozowałem 147 1.9 16V 150ps - auto nie jechało do 2,5k zupełnie - problem oczywiscie EGR.
Na chwilę obecną zaślepiony + na szybko zmodyfikowany soft pod to - zobaczymy czy pojawi się check.
Pozdro
i to da się zrobić jedną blaszką tak jak pytałem ? czy muszę mieć 2? wink.gif
da się
tylko jak dasz za cienką to ci ją przepali
zakupiłem tą na allegro podaną w linku na poprzedniej stronie, jest napisane że jest profi mam nadzieję że jej nie przepali wink.gif Dzięki za konkretną odpowiedź 20.GIF
> napisane że jest profi mam nadzieję że jej nie przepali Dzięki
no widziałeś co się stało z zaślepką co KAzu wstawił
> ta , ale jego była nie profi
a to była ta sama co z alledrogo?
nie ta z ale jak dobrze pamiętam am 2mm grubości
A no taka byla zlosnik.gif A teraz ma 5mm grubosci jak sie nie myle.
> A no taka byla A teraz ma 5mm grubosci jak sie nie myle.
> 10mm
> oryginalna grubość flanszy trzymającej rurkę
> Pozdro
no to powiedz czy egr mi wyslesz czy wylaczysz ? Bo dzisiaj w trasie po niedlugim czasie znowu mialem problemy ...
ja już się wykończę niedługo jak takie niespodzianki będe miał w trasie ....
> trasie ....
EGR u Ciebie póki co nowy (będzie po weekendzie), a o wyłączeniu tak czy siak będziemy myśleć. Auto w którym wczoraj grzebałem jest testowe, ma również niestety i DPF tak więc jazda w stanie poprzednim spowodowałaby szybkie zabicie filtra cząstek stałych - stąd szybka decyzja o blachach i zmianie w sofcie...
Pozdro
> Pozdro
aha po weekendzie , no to czekam za info ok.gif w aso chca za 800zl takze mam ich gdzies ; z zarowymi to masz racje ze pewnie aku bo sa bledy wysokiej temp silnika ok.gif
> aha po weekendzie , no to czekam za info w aso chca za 800zl takze
> mam ich gdzies ;
Pozdro
> Będzie duuużo taniej
> Pozdro
To kombinujcie z wylaczeniem EGR'a, przetrzecie szlaki to u mnie bedzie latwiej zlosnik.gif. Na dniach i tak go wyjme do dokladnego wymycia. Ale pozniej to najchetniej bym zaslepil cala rurke, od razu przy kolektorze wydechowym. Mozna tak zrobic po ewentualnym wylaczeniu EGR'a??
> bedzie latwiej . Na dniach i tak go wyjme do dokladnego
> wylaczeniu EGR'a??
nie bo mimo wylaczenia egr Cinek pisal ze musi byc przeplyw , takze czekam za nowym egr
