c20xe nie chce zakrecic
Ostatnio troche moje c20xe stalo i mam problem z odpaleniem.Myslalem ze to akumulator ale sprawdzilem miernikiem i ma 12,9,swiatla swieca,pompa pracuje po przekreceniu kluczyka.
Przy pierwszej probie odpalenia slychac ze rozrusznik "strzeli" raz ...potem juz sie nie udaje...dopiero po podladowaniu aku znowu raz sie uda strzelic z rozrusznika...Czy to moze byc jego wina ? moze sie zawiesic czy cos ? czy przyczyny szukac w aparacie zaplonowym ? dodam ze juz po pierwszych mrozach auto nie bylo odpalane i tak przez cala zime ale teraz myslalem jak juz silnik zlapal dodatnia temperature od 4 dni to sie moze rozmrozil zeby.GIF
Ktos mial cos takiego wczesniej ??
ps : byly wymienione swiece i przewody,dzisiaj chce odkrecic kopółke i palec zobaczyc w jakim sa stanie...ale przeciez rozrusznik i tak powinien krecic.
Co ci z grzebania w aparacie jak ci sie silnik nie kreci.
Mozliwosc:
1. Aku padl i nie daje pradu rozruchowgo. Czy kontrolki przygasaja jak probojesz krecic ?
2. Styku gdzies nie ma. Objaw podobny j.w.
3. rozrusznik nawalił
4. silnik jest zablokowany - jestes w stanie nim ruszyc np przetaczajac auto na 5. ?
> Mozliwosc:
delikatnie przygasaja ale wczesniej podczas gdy dzialal tez przygasaly...
znaczy masy ?
nie probowalem ale jak sie mogl zablkowac,gdy go odstawialem na zimowanie to normalnie chodzil jak wsciekly uzbroj_zlo.gif
czyli zaczac od wymiany akumulatora,ten moze byc juz poprostu detka...
akumulator kupiony nowy,teraz moge dwa razy strzelic z rozrusznika...nadal nie kreci walem...
> dwa razy strzelic z
> rozrusznika
Strzelić z rozrusznika to rozumiem że przekręcasz kluczyk w stacyjce, rozrusznik robi stuk i cisza, dobrze kumam? Bo jeśli tak to usterka wskazuje na automat rozrusznika.
Rozkręć i wyczyść dokładnie zasilanie rozrusznika: klemy, gruby przewód zasilający do automatu i rozrusznika, główny przewód masowy.
Przesmaruj połączenia wazeliną i skręć porządnie.
Rozrusznik obraca wałem choć jeden obrót? Bo jeśli nie to wykręć świece, podlewaruj jedną stronę i - jak wspomniał przedmówca - kręcąc kołem na 5-ce sprawdź czy silnik obraca się bez przeszkód.
dokladnie tak...pyka raz i koniec...
> masowy.
> przeszkód.
rozrusznik nic nie rusza....a co ma dac wykrecenie swiecy ?? nie mam jak podlewarowac...za bardzo podmokle podloze...
Wykręcenie świec rozszczelni komory spalania. Będzie łatwiej wyczuć czy jest opór przy obracaniu wału. Jeśli nie chcesz lewarować to przynajmniej lekko przepchnij samochód na 5-ce.
Ale skoro rozrusznik nic nie rusza to może być wina automatu.
a wiec tak - po przekreceniu zaplonu lampki ledwo sie swieca(tylko od akumulatora) i wtedy nie zalapuje wogole rozrusznik...zauwazylem ze gdy mocniej trzasne drzwiami(sic!) to zapalaja sie normalnie kontrolki(olej plus akumulator i na chwile check i pala sie mocno) i gdy przekrecam zaplon to slychac cykniecie z rozrusznika,walem nie kreci dalej...sprobowalem z qmplem na pych i pieknie odpalil po pierwszym obrocie walu....pochodzil,i przy ponownej probie odpalenia znowu tylko cykniecie z rozrusznika i lampki przygasaja...
wychodzi na to ze jest zwalony i starter i mase gdzies gubi(trzasniecie drzwiami)...
co wy na to ?
jak narazie nikt z takim silnikiem nie wypowiedzial sie w tym topicu....czyli lanosiarze maja lepiej rozkminiony temat....
A rozrusznik sprawdziłeś ?? Propozycji było kilka, więc jeśli nie napiszesz, że posprawdzałeś wszystkie przypuszczalne usterki to IMHO niechętnie będą powstawały nowe domysły wink.gif
> mozna zamknac...
No przecież wszystko już wiesz:
Ma ktoś podjechać, wymontować Ci rozrusznik oraz szukać tej masy?
Tu trochę o elektrowłączniku: KLIK
