PAFcioKRAK Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Zauwazylem (byc moze dopiero teraz) dziwny objaw w misku. Otoz jak wlacze, na wolnych obrotach, jakis odbiornik pradu np.: awaryjne albo domykam szyby (efekt jest jak stawiaja opor praktycznie po domknieciu) to spadaja obroty silnika. Ale juz wlaczenie swiatel mijania tego nie daje a przynajmniej nie na tyle zebym zauwazyl. Dodatkowo, w przypadku domykania szyb przygasaja swiatla mijania, a przy wlaczonych awaryjnych obroty silnika spadaja/podnosza sie w takt ich migania. Aha, akumulator test zimowy przeszedl bez zajakniecia. poza jednym przypadkiem kiedy alarm sie wzbudzal przez cala noc i go po prostu wyladowal. Pomoglo odpalenie z kabli i jest ok. Taki urok tego autka czy cos umiera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 TTTM porządnie naładować aku i jeździć dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 24 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 > TTTM porządnie naładować aku i jeździć dalej Wlales "mniod" w moje serce Aku i tak pojdzie do wymiany bo co prawda w zimie trzymal ale to juz jego ostatnie chwile i drugiej zimy by nie wytrzymal. Zreszta przyczyna wlaczania sie alarmu byl spadek napiecia w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 > Zauwazylem (byc moze dopiero teraz) dziwny objaw w misku. > Otoz jak wlacze, na wolnych obrotach, jakis odbiornik pradu np.: > awaryjne albo domykam szyby (efekt jest jak stawiaja opor > praktycznie po domknieciu) to spadaja obroty silnika. > Ale juz wlaczenie swiatel mijania tego nie daje a przynajmniej nie na > tyle zebym zauwazyl. > Dodatkowo, w przypadku domykania szyb przygasaja swiatla mijania, a > przy wlaczonych awaryjnych obroty silnika spadaja/podnosza sie w > takt ich migania. > Aha, akumulator test zimowy przeszedl bez zajakniecia. poza jednym > przypadkiem kiedy alarm sie wzbudzal przez cala noc i go po > prostu wyladowal. Pomoglo odpalenie z kabli i jest ok. > Taki urok tego autka czy cos umiera? Gdzieś masz słabe styki lub przebicie. Uruchom silnik , podłącz amperomierz , i uruchamiaj po kolei odbiorniki . Najlepiej żebyś sobie wcześniej zanotował moc danych odbiorników i przeliczył na chwilowy pobór prądu aby zweryfikować ze wskazaniami miernika. aha, sprawdź wszystkie punky masowe i samą mase przy silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 mój aku od nowości czyli 08.2004 r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 > Gdzieś masz słabe styki lub przebicie. Uruchom silnik , podłącz > amperomierz , i uruchamiaj po kolei odbiorniki . Najlepiej żebyś > sobie wcześniej zanotował moc danych odbiorników i przeliczył > na chwilowy pobór prądu aby zweryfikować ze wskazaniami > miernika. > aha, sprawdź wszystkie punky masowe i samą mase przy silniku. chodzi o kwestię jak przytrzymasz dłużej np wyłącznik el szyb- w każdym miśku przygasną lekko światła i lekko zafalują obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 24 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 > mój aku od nowości czyli 08.2004 r. Moj od 05.2005, notabene z czarnym "okiem" od 2006 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 24 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Mam to samo. Trzymam przełącznik od szyb (góra, dół - obojętne) - da się zauważyć lekkie przygaśnięcie świateł. Akumulator nówka z września 2009r. Tak samo się działo na starym akumulatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 25 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 też witam w klubie, u mnie się dzieje tak samo. A może ktoś zdradzić sekret tego żeby się tak nie działo? Co jest winowajcą? akumulator? alternator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 25 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 > też witam w klubie, u mnie się dzieje tak samo. > A może ktoś zdradzić sekret tego żeby się tak nie działo? > Co jest winowajcą? akumulator? alternator? w kazdej tak jest tttm nie jest problematyczne wiec nikt nie probowal tego wyeliminowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
