odgłos turbiny w benzynie
witam
Co powoduje odgłos świstu w benzynie??
Jakoś raz czytałem zę coś koło alternatora, ale teraz tego nie moge znaleźć.
Jak sie zabrać do naprawy tego (tak łopatologicznie), ile to kosztuje i ogólnie co ktoś wie o tym.
pozdro
> witam
> znaleźć.
> pozdro
u mnie taki odgłos był spowodowany pęknięciem altka (tak przynajmniej orzekł mechanik). Altek poszedł do wymiany. Pół roku był spokój, teraz niestety znowu cos zaczyna świszczeć.
aha, u mnie świst pojawia się tylko po rozruchu, potem ustępuje
to u mnie rośnie wraz ze wzrostem obrótów
i nikt sie nie spotkał i nie walczył z takim odgłosem??
jak chcesz miec pewnośc czy to altek, zdejmij pasek napędu alternatora, oczywiście będzie brak ładowania ale się dowiesz czy to on czy nie.
jak nie, to: do sprawdzenia pompa wody, rolki rozrządu
> czy to on czy nie.
a jak zdejme ten pasek i odpale to tam nic sie nie stanie?? tylko altek napedzany jest przez ten pasek?? bo jeszcze dak dokłądniej to sie nie przygladałem temu smile.gif
nic sie nie stanie, mozesz smialo poluzowac srube alternatora zeby ci pasek dal sie sciagnac i smialo odpalaj. jak masz sprawny akumulator to starczy ci nawet na kilkadziesiat uruchomien. jak silnik niedomaga to na kilka dlugich chechłan;P
ps. to alternator na 99%
> witam
> znaleźć.
> pozdro
Jak u mnie słyszałem dziwny świst z prawej strony zwiększający się na obrotach to urwały mi się śruby od poduszki, silnik się przechylił i rozrząd tarł o poduszkę, niezłą dziurę sobie wytarł, kolo się przytarło i zostało mi pół paska na jego szerokości smile.gif
> ... mozesz smialo poluzowac srube alternatora zeby ci pasek dal sie sciagnac...
W wersji z klima jest rolka z napinaczem ze sprężyną - klucz 13 pozwala na poluzowanie naciągu i zdjęcie paska. Dobrze jest wcześniej zdjąć taką plastikową osłonę na kompresorze klimy na górze.
> szerokości
odkryłem co piszczy, to pisk jest w głośnikach po włączeniu radia
wie ktoś jak tego sie pozbyć?? raz jest a raz go nie ma
jest on równomierny z przyśpieszeniem... czy po prostu świszcze ????
raczej równomierny
> raczej równomierny
