"Kopcenie" punto 1 silnik 1.2
Tak jak w temacie chodzi mi o wylatujaca pare z wydechu, wiadomo rano zimny silnik to normalka ale jak juz silnik sie nagrzeje i wydech tez to w ciagu dnia tez leci para z wydechu. Co to moze byc?? Punto 1 silnik 1.2. Z gory dzieki za rady pozdrawiam
Jak jeździsz z przewagą miasta to pewnie woda z tłumika Ci odparowuje wink.gif
... ale jak juz silnik sie nagrzeje i
> byc??
sprawdź poziom płynu
ale caly dzien jezdze i ciagle by odparowywalo??
sprawdzalem i jest ok po przejechaniu ponad 600 km poziom bez zmian
Caly dzien tzn. jako kurier? Dostawca pizzy? Przedstawiciel handlowy?
tzn rano trasa do roboty okolo 15 km i pod robota nadal kopci silnik dogrzany
potem trasa po miescie powiedzmy okolo 50 km nadal kopci
to tak dla przykladu :-)
> dogrzany
Zależy co uważasz za "kopcenie".IMHO silniki FIRE lubią przydymić na biało jak jest chłodniej,i nie wiąże się to z żadną awarią/niedomaganiem - zwróć uwagę na inne p1/p2,niektóre seje i cc.Jesli przydymianie na biało występuje również jak jest cieplej - szukamy ubytków płynu zeby.GIF
identycznie mam w paliowce 1,2.
Na poczatku myslalem ze to tylko na gazie, ale i na benzynie to samo. Jak parkuje to zaslona dymna się robi coby sąsiedzi nie smiali się z moich umiejętności zlosnik.gif
> dogrzany
Ja mogę przejechać i 100km, jak się zatrzymam i przegazuję to też kopci na biało i tak od 30 000km, czyli odkąd go mam wink.gif i nie ważne czy lato czy zima.
> kopci na biało i tak od 30 000km, czyli odkąd go mam i nie
aha no ja zerkam co jakis czas na poziom plynu ale jest ok wiec kompletnie nie rozumiem tego co sie dzieje a troszke mnie to denerwuje :-(
Hmmm... ja mam PI 1,1 i takowego objawu po rozgrzaniu silnika nawet na LPG nie zauważam....
no ale mam też Astrę II LPG i tu mi kopci na biało nawet jak robię trasę 400 km, płynu nie ubywa no ale denerwuje się tym, na razie tłumaczę to niską temperaturą, zobaczę co będzie latem :-)
a Panowie jest na to jakis sposon zeby zapobiec temu kopceniu na bialo?? denerwuje mnie to bo nie wiem co mu sie dzieje
Jak już wyżej pisałem,IMO te silniki tak mają,jeśli nie ubywa płynu,to lekkie "kopcenie" jest normalne.Wydaje mi się,że budowa układu wydechowego może powodować większe skraplanie się wody w nim,niż w innych autach i to dlatego zeby.GIF ,choć u mnie po wymianie na przelotowy dalej paruje zeby.GIF
> nim,niż w innych autach i to dlatego ,choć u mnie po wymianie
a co dla Ciebie znaczy lekkie :kopcenie" ?? latem to powinno ustac??
Zobacz na inne samochody
Jak będziesz widział,że mocno odstajesz od nich to wtedy szukaj przyczyn.Jeśli "kopcisz"jak inni,oraz nie ubywa Ci płynu to nie ma się czym martwić - TTTM zeby.GIF
czasami zmiana stacji na ktorej sie tankuje troche pomaga, paliwo tankowane na stacjach lokalnych (przynajmniej u mnie) troche bardziej dymia niz z firmowych na trasie (nie pytajcie co przyczyna silnik chodzi jednakowo)
dzisiaj zajechałem do garażu i podłączyłem aku w celu odpalenia Punciaka po miesiącu postoju, a tu z rury biały dym, no ale na pewno to była woda zebrana w dolocie.
>...woda zebrana w dolocie.
predzej w wydechu
> predzej w wydechu
Dokladnie. Gdyby silnik zaciagnal jakas wode z dolotu to istnieje duze prawdopodobienstwo jego uszkodzenia. Wszystko zalezy od ilosci wody, niestety ona nie da sie sprzezyc w cylindrze. Jakie moga byc tego efekty mozna sobie wyobrazic sick.gif
> predzej w wydechu
