BRC Sequent56 - opinie...
Jako że w poniedziałek gazuję swoją Bravkę taką właśnie instalką chciałem się zapytać co o niej myslicie....
W zakładzie mi zaproponowano w takich samych pieniądzach co Sequent24, a ma ponoć wydajniejszy reduktor i coś tam jeszcze in +
Gazownik polecany przez czakram więc pewnie wie co robi, w dodatku to mój znajomy smile.gif
Z tym polecaniem przez Czakram akurat bym uważał. Byłem już w niejednym zakładzie widniejącym właśnie jako polecany. Garaż, gość ze szlugą w ryju, puszka po piwie na szafce i zdawkowe oraz mało fachowe odpowiedzi na zadawane pytania.
Sama instalacja na pewno świetnie działająca i bezawaryjna. Mam teraz sq24 i prócz zafalowania obrotów po wysprzęgleniu (problem wkrótce zostanie rozwiązany) instalacja pracuje wzorowo.
Grunt to odpowiedni człowiek - jeżeli przyłoży się solidnie do swojego zadania to i słabsze graty pracować będą właściwie.
Montuj i daj znać jak działa.
Pozdrowienia.
> mój znajomy
jesli tylko dobrze zamontuje, a ty będziesz to właściwie serwisował, to nie powinieneś mieć żadnych problemów...
> Pozdrowienia.
Byłem w warsztacie i zakład pierwsza klasa..czyściutko, sprzętu masa, kilka stanowisk, personel w firmowych gajerach itp...Pozatym ma dobrą renomę w okolicy.
To dobry zwiastun. Teraz to już tylko montage...
zawsze serwisuję tak jak zaleca producent...
btw. w podpisie masz dopisek z softem P&D...rozumiem że chodzi o PLug & Drive...Jest różnica w działaniu instalki w stosunki do SQ24??
A nie jest tak że sq24 jest do silników max 4 cylindrowych a sq56 od 5 i więcej?
> 5 i więcej?
56 może obsłużyć poprostu więcej cylindrów.., przez co komp jest deczko inny bo musi obsługiwać więcej lini. Innych różnic nie ma, tak samo steruje gazem jak 24 czy P&D...to są słowa gazownika u którego bede robił...
A polecił mi 56 bo komp jest w alu obudowie przez co odporniejszy na warunki zewnętrzne, no i zrobi mi to w tej samej cenie zeby.GIF
56 maja pchać bo zbyt dużo na magazynie leży rotfl.gifinfo z czakramu, lepiej wziąsc 24 albo p&d biglaugh.gif
byłeś , widziałeś ??
> wwystarczy że wiem 56 to zabytek który nieschodził
czy ten SQ56 obsłuży 5, 6 lub 8 cylindrów ??
pod jakim względem zabytek?? rożni się od 24 tylko większą oilością obsługiwanych cylindrów.....
btw. Twoje info to pewniak czy se jaja robisz?? bo nikt mi nic nie wciskał..dostałem do wyboru sq24 i sq56, a kolega pokazał mi tylko różnice, która dla mnie to tylko lepsza obudowa kompa.
nie robie sobie jaj smirk.gifinfo jest pewne smirk.gifwłosi maja dorobic jakieś tanie wtryski do 56 żeby zrobić tańszą alternatywe dla 24 a że mają 56 jeszcze dużo wiec muszą ją upychać rotfl.gif
> nie robie sobie jaj info jest pewne włosi maja dorobic jakieś tanie
> ps . jak mial bym znowu zakładać to wyprał bym ponownie P&D
tyle że reszte czyli listwa wtryski reduktor itp, będe miał takie samo jak w sq24.....a komp na pewno jest solidniej wykonanay niż w sq24, bo widziałem i macałem osobiście a funkcje ma te same co sq24 czy p&d jeśli chodzi o obsługę gazu.
zresztą miałem sobie wybrać co chce..sq24 czy sq56.....źle wybrałem?? pytam serio bo montaż dopiero w poniedziałem i jeszcze moge zmienić...
W Plug & Drive komp sam reguluje parametry pracy w oparciu o odczyty z fabrycznej sieci OBD, w Twojej Bravce nie zda to raczej egzaminu ponieważ nie posiada rozbudowanej wersji OBD. Bierz BRC bez znaczenia czy 24 czy 56 prawdopodobnie bez różnicy który komp, a i tak będzie śmigało, raczej będzie....zależy jak MAJSTER się przyłoży.
> zmienić...
a czy ściąganie kolektora do wiercenia jest koneiczne?? kol. mówił że normalnie nie ściągają tylko pakują ciśnienie w kolektor i wiercą, ale jak bede chciał to mogą zdjąć....
> zmienić...
56 jest programowa starsza, poza obudową jak dla mnie wiecej plusów nie ma na twojim miejscu brał bym 24
dziwna sprawa....dzwniłem może z godzinke temu do czakramu to dostałem info że sq56 jest nowsza, tzn wprowadzona późnij niż sq24. Teraz już sam nie wiem co mam robić.
56 była montowana do silnikó 5,6 i 8 cylindrowych i została wyparat przez p&d i dlatego była już chwile nie montowana a 24 była montowana od początku do samochodów 4 cylindrowy i nawet poprawiona została o przełącznik z p&d
> wiec lepiej wziąs 24
ok zamówiony sq24, ale dla ścisłości to sq56 też ma przełącznik taki jak w p&d.....jedyny plus dla sq24 to obsługa softem od p&d, chociaż nie ździwiłbym się jak by niedługo wyszła nowa wersja z obsługą sq56.
ja też mam komp z sq56 i nie narzekam, powód był w sumie prosty wchodzi bardzo ładnie pomiędzy lampę a akumulator i do wymiany żarówki mogę go wyjąć bez bólu a ten od sq24 jest mniejszy i trzeba by go przykręcać co by utrudniało wymianę żarówki. Przełącznik mam oczywiście ten nowy zlosnik.gif
no bo nie masz na co narzekać....sq56, sq24 i p&d tak samo obsługują gaz. Wsumie sq24 wziąłem dla świętego spokoju....
