Wymiana płynu hamulcowego
Kiedyś, za starych dobrych czasów, był na śmietniku manual (lub 2) traktujący o problematyce wymiany płynu hamulcowego.
Na wiki niestety nic takiego nie znalazłem.
Pomożecie?
> traktujący o problematyce wymiany płynu hamulcowego. złem.
> Pomożecie?
Jak dobrze pamiętam instrukcja obsługi zaleca wymianę płynu hamulcowego co 2 lata. W każdym porządnym serwisie zbadają za pare złotych czy płyn nadaje się do dalszego użytku, bo może to jest już woda. Płyn warto wymieniać co parę lat choćby dlatego, że łatwiej odkręcić zaworki a przy okazji sprawdzisz stan przewodów hamulcowych.
> Pomożecie?
A weź na szybko kup strzykawkę, dołóż rurkę i wyciągnij ze zbiorniczka ile sie da
A potem nalej nowego - się wymiesz - będzie ok
sprawa prosta ale zeby bylo wygodnie to z kanalu sie robi najlepiej . ja robie we dwu bo nie mam takiego "diwajsa" co wymienia plyn i jeszcze uklad odpowietrza zlosnik.gif
jeden koles pod auto drugi na gorze i do roboty zlosnik.gif odkrecasz wszystkie odpowietrzniki i zakladasz na nie wezyki zeby ci nie lalo po calym podwoziu i po obreczach plynem , odkreczasz korek na zbiorniczku i pompujesz pedalem hamulca az wszystko zleci. zalewasz nowy i odpowietrzasz hamulce - ja zaczynam od najdalszego kola od pompy i potem po przekatnej przednie nastepnie znowu tylnie i po przekatnej przednie . kilka razy trzeba powtorzyc kontrolujac plyn i po zawodach.
> Nie wymiesza się
Metoda na sybko - nie trzeba się z odpowietraniem pitolić
Pewno że to druciarstwo ale na szybko można i tak
Można lepiej, wybrać strzykawką ze zbiorniczka, nalać świeżego, odkręcić odpowietrzniki na wszystkich kołach, kontrolować poziom w zbiorniczku i dolewać, poczekać godzinę, zakręcić. Nic się nie zapowietrzy.
> zapowietrzy.
ok. robiłeś tak? ile płynu muszę mieć?
i kiedy poczekać godzinę?
Tyle, że nic nie daje, bo zużyty płyn zostanie w zaciskach, cylinderkach i przewodach, czyli tam, gdzie ma zadziałać.
Wymiana płynu jest do zrobienia w jedną osobę, tylko trzeba mieć długi wężyk i szklanka z płynem.
Luzujesz króciec przy kole, zakładasz wężyk, zanurzasz w płynie w szklance, pompujesz pedałem, żeby trochę zeszło, uzupełniasz zbiorniczek nowym płynem, pompujesz, aż w wężyku będzie widać nowy/czysty płyn, zakręcasz króciec, zdejmujesz wężyk, przechodzisz do następnego koła.
Zabawa z tym jest, ale wykonalna na parkingu pod blokiem.
Pewnie po to, żeby grawitacja zrobiła swoje. Efektem są cztery plamy płynu na asfalcie, chyba, że coś podstawisz.
Robiłem tak w swojej Marei. Miałem auto na podnośniku, pod przednie zaciski podłożyłem obcięte bańki, żeby kapało, z tyłu podobnie, ale dałem wężyki, żeby nie lać po wahaczu.
Czekasz (ewentualnie robisz coś innego w między czasie) godzinę, aż płyn grawitacyjnie zleci. Kupiłem litr Ferodo DOT4 i wystarczyło.
A czy ktoś próbował sposobu żeby wyssać płyn hamulcowy przez odpowietrzniki np. dużą strzykawką (tak z 200ml) z wężykiem confused.gif
> wystarczyło.
Ja robię podobnie tylko spuszczam pojedynczo - zaczynam od najdalszego kola - wężyk przezroczysty,słoiczek i widać kiedy zaczyna lecieć czysty WARUNEK ŻE PILNUJESZ POZIOM PŁYNU W ZBIORNICZKU wtedy nie musisz pedałować i odpowietrzać
