Mocniejsze żarówki
Chce sobie zalozyc do seja zarowki 100/90. Czy nie spali mi kloszy i czy nie bedzie za bardzo oslepiac ludzi z przeciwka? Mam stare klosze i słaby jest w nich odblask i dlatego zanim kupie nowe lampy musze sobie jakos z tym problemem poradzic, bo przy obecnych zwyklych zarowkach nic nie widac przed samochodem.
Bardzo prosze o opinie i pomoc.
> Witam,
> Pozdrawiam
Uzupełnij profil!
Poszukaj żarówek zwykłych h4 (65/55) 50-90% plus, chyba ze masz jeszcze klosze pod banki to specjalne h4 musisz szukać, aby pasowały.
> Witam,
> Pozdrawiam
Tak jak pisze Zbyszek kup nowe żarówki, jakieś plus 60% np. tungsram megalight plus 60% i na pewno zobaczysz poprawę ok.gif No chyba, że odbłyśniki masz już faktycznie w opłakanym stanie ale różnica na pewno będzie.Za mocna żarówka nie uszkodzi klosza, a odbłyśnik ok.gif
> Uzupełnij profil!
> pasowały.
ja wymieniłem za 100.
jestem zadowolony (miałem ten sam problem co Ty) Na razie z lampami i środkiem jest ok. ale musisz sie liczyć że może ci zniszczyć srodek (Mi na razie sie nic nie dzieje)
Pozdrawiam.
> bardzo duzo daje wymycie szkiel
Ja u siebie rozebrałem lampy (przy okazji psik,psik na czarno smile.gif)
umyłem klosze i odbłyśniki + do tego H4 OSRAM NIGHT BREAKER 12V 60/55W i różnica jest ogromna.
lepiej nie ryzykuj zrób jak mówią koledzy rozbierz lampy umyj i git!!!szkoda zeby ci sie cos zjarało nie daj boże auto:((
Hejka
Jeżeli założysz mocniejsze żarówki niż przewidziane standardowo to stopią się kostki i ewentualnie środek gdzie jest mocowana żarówka. idea.gif
ja założyłem w wakacje 100 watowe i teraz żałuje, o ile wcześniej odbłyśnik był w słabym stanie to teraz już klosze do wymiany frown.gif
> Potwierdzam
> Ja u siebie rozebrałem lampy (przy okazji psik,psik na czarno )
Dokładnie. Ja też u siebie rozebrałem i umyłem lampy i widać różnicę. Prosty zabieg, a sporo daje. ok.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
Wszyscy Ci piszą że mogą się wypalić środki lam i mają rację - większa moc żarówki = większe ciepło od żarówki. Jest jeszcze kolejny problem o którym nikt nie pisze. Otóż w seicento nie ma przekaźników do sterowania światłami a co za tym idzie cały prąd od aku przez bezpieczniki wali przez styki w pająku pod kierownica i dopiero na kostki na reflektory. W standardowych żarówkach 65W / 55W prąd jest odpowiednio około 5,5 A / 4,6A na żarówkę czyli przez pająka płynie prąd 11A / 9,2A i na to jest przewidziana instalacja.
Teraz zakładając że wsadzisz żarówki 100W / 90W to prąd płynący do żarówki będzie 8,4A / 7,6A czyli przez pająka wtedy popłynie 16,8A / 15,2A...... 270751858-jezyk.gif
Pytanie czy w samym pająku Ci się coś nie popali......a w tym momencie już łatwo o pożar.....
To jest co prawda pesymistyczny scenariusz ale musisz to wziąć pod uwagę czy warto.....
