olej w skrzyni automatycznej
Odebrałem dziś autko, po wymianie (statycznej- czyli nie pełnej) oleju w automatycznej skrzyni biegów. Weszły jakieś 4 litry, czyli połowa.
Autko stare, rocznik 1995, wymiana niedroga (20 zł za litr) a skrzynia zaczęła pracować, jakby z fabryki właśnie wyjechała smile.gif
Tak tylko chciałem się pochwalić smile.gif A tak całkiem serio, to chciałem zwrócić uwagę, na korzyści z wymiany. Kiedyś byłem u jednego olejarza, to powiedział, że w automacie oleju się nie wymienia hehe.gif
Czyli piszesz ze zle zmienili. Bo powinno sie caly zmienic, za pomoca specjalnej maszyny ktora wyplukuje stary i wlewa nowy. A oni pewnie spuscili stary i wlali nowy = masz teraz mieszanke starego i nowego...
> starego i nowego...
czyli tak jak sie wymienia oleum w automacie
> Podlacza sie pojazd do np. takiej maszyny
wiem do jakiej i na czym polega kompletna wymiana oleju - ale nie stosuje sie tego zabiegu przy kazdej wymianie oleju - mozna zastosowac co kilka wymian ale nie za kazdym razem - nie ma takiej potrzeby - i nie jest to moj wymysl a stanowisko autoryzowanego servisu chryslera
Mi za kazdym razem wymieniaja caly. Zreszta da sie to zrobic w warunkach domowych - zmieniasz, wlaczasz na chwile, znowu zmieniasz, znowu wlaczasz i tak kilka razy. Tyle ze strasznie duzo plynu sie w ten sposob marnuje.
Z ciekawości - ile ta przyjemność kosztuje i gdzie wymieniałeś (warsztat specjalizujący się w ASB, czy inny)?
> Autorytet serwisu jest niepodważalny.
taka procedure zaleca wiekszosc producentow no ale na AK zawsze sa lepsi spece hehe.gif
> lepsi spece
Honda zaleca 100% wymiane plynu co 60 tys. mil. Toyota takze.
W skrzyni którą mam wymienia się olej raz na 100 tys km.
Wymieniłem cały olej metodą dynamiczną przy tym przebiegu, jechałem specjalnie 300 km na wymianę. Teraz mam dylemata małego, czy czekać do 200.000 na liczniku i jechać tak jak poprzednio do z Poznania do Nadarzyna pod Wawą na wymianę oleju. Czy może zafundować sobie wymiany statyczne co 50.000 km.
W Poznaniu nie znam miejsca gdzie można zrobić maszyną wymianę dynamiczną.
Jakąś tam opcją jest wymienić statycznie, przejechać kawałek żeby olej się wymieszał, zlać i znów wymienić. Teoretycznie powinien się w 75% odnowić zlosnik.gif.
> dynamiczną.
> się w 75% odnowić .
W Lagunie aut - AD4 po konsultacjach z licznymi fachowcami doszedlem do wniosku ze optimum to co 30-35kkm statyczna wymiana (czyli części płynu) a co 100kkm dynamiczna (całości). Dzięki temu skrzynia w aucie z przebiegem 500kkm dawała przyjemność z jazdy a nie zmartwienia.
Myślę że masz dobrą procedurę. Generalnie automaty zabija brak wymiany oleju. Oficjalnie Citroen w danych technicznych także pisze że oleju się nie wymienia. Brzmi to ładnie w okresie gwarancji.
Półoficjalnie można jednak się dowiedzieć, że jeśli dba się o auto, to lepiej wymieniać smile.gif
Litr oleju 20 zł (normalnie 30 zł) uszczelka i filtr jakieś 80 zł. Wymiana 30 zł u gościa, który przez 12 lat pracował w serwisie Toyoty a potem otworzył swój zakład. Rozrząd w silniku 4E-FE wymienił w 14 minut ze stoperem w ręku smile.gif
> lepsi spece
Tak.Jeden producent olei/prezes lub coś podobnego/jeździł samochodem kilkadziesiąt lat bez wymiany oleju w silniku.Można podejść do tematu tak jak Laskowik/że
w "tjaktorze"ma trzy sprawne koła a nie jednego kapcia/
Poczytaj instrukcje mniejszości producentów.
U mnie to np. byłoby nieopłacalne, lepiej byłoby jechać do warsztatu, bo litr oleju kosztuje 218pln.
Na forum audi większość zmienia statycznie co około 60-80kkm (producent w ogóle nie przewiduje wymiany) i przy takim systemie zmian nie ma problemów ze skrzyniami.
Strasznie drogo. Tutaj litr taniego jest za $5, a litr syntetyka Mobil 1 za $12. Wymiana plynu od $150 w gore.
Mnie starej daty mechanik uczyl zeby wyjac bagnet i popatrzyc i powachac. Jak nie jest przejrzysty lub smierdzi spalenizna to trzeba zmienic.
> Jeśli jest bagnet
No wlasnie - w nowych pojazdach nie ma i nie wiadomo co wachac...
U mnie jest z tym kłopot, bo olej dostępny tylko w sieci VAG. Siedzę na forum audi i tam nikt jeszcze nie dobrał zamiennika.
Żeby dobrał olej, trzeba odczytać numer skrzyni=podnieść auto. Są trzy różne skrzynie z tych roczników i trzy różne oleje. Pierwsze 2 kosztują około 60-70pln, ale do mojej akurat jest ten najdroższy z oferty i kosztuje właśnie 218pln/l. W VW dali mi na to zniżkę, bo sami stwierdzili, że taka cena za olej to przesada. Dynamiczna wymiana wychodzi prawie 3000pln. W UK nie znalazłem warsztatu, który by to zrobił, w ASO mogli wymienić statycznie i bez filtra (uważają, że jest niewymienny icon_eek.gif).
> trzeba zmienic.
U mnie nie da rady nic zrobić bez podniesienia auta, poziom sprawdza się przez test przelewania się oleju przez "kominek" kontrolny w zależności od temp. Potrzebny jest komp.
Po niecałych 170kkm olej był mętny, w misce szlam, a filtr dobrze zasyfiony (w aso i tak by nie wymienili, bo niby nie trzeba, a taki przebieg to przecież nic dla tego auta, na jeden silnik trzeba by ze 3 skrzynie. Zapytani o nową skrzynię....uśmiech i cena prawie 6000GBP). Skrzynia po wymianie zmienia biegi znacznie szybciej i płynniej.
O ile się nie mylę to Audi bierze automaty od ZFa = pewnie zwykły Mobil 1 ATF by wystarczyl ale serwis lubi naciagac ludzi.
Tak z ciekawości - jak jest z mieszalnoscia olejów do asb? Oczywiście podobnej klasy.
a w samochodach jezdzacych np. tylko po miescie, w czestych korkach, znacznie czesciej, jak przypuszczam wink.gif
w przypadku mojej Micry Nissan zakladal, ze serwis moze byc zmuszony (brakiem, moze awaria sprzetu? zlosnik.gif) wykonac wymiane statycznie i bylo to objete osobna, w pelni dopuszczalna i opisana procedura
pewnie tak, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki dokładnie to olej. Nawet w ogólnie chwalonym warsztacie od asb w Nadarzynie facet mi powiedział, że nie zna zamiennika, a jak mam zalać coś innego, to on się nie podejmuje i w ogóle lepiej zostawić stary, niż jakiś inny zalewać. Sam podobno miał na warsztacie takie audi jak moje ze skrzyniami do remontu, bo ktoś chciał zaoszczędzić na oleju. Do tego mówił, że z tym silnikiem były montowane 3 skrzynie o takiej samej konstrukcji, ale z wykorzystaniem troszkę innych materiałów, stąd 3 różne oleje i podobno nie można ich pomylić/wymieszać, bo skrzynia szybko mówi papa.
Ja nie ryzykowałem, bo koszty mogły być znacznie większe. Niech inni ryzykują.
Ja do tej pory nie mogę zrozumieć jak to jest możliwe, że marka, która walczy o klientów, chce mieć opinie niezawodnej robi takie numery. Przecież wymiana statyczna z filtrem co powiedzmy 60-80kkm to nie jest straszny wydatek, a znacznie przedłuża żywot skrzyni.
> czy chodzi o autoprecyzję
znaczy o nazwę warsztatu?? nie pamiętam. Kilka osób polecało mi to miejsce. Jadąc od W-wy mija się salon Audi i VW i kilkaset metrów dalej skręca się w lewo i niedaleko od skrzyżowania po prawej stronie.
> prawej stronie.
mam niedaleko to się przejadę - też słyszałem dużo dobrego , ale nie byłem pewien czy to o to chodzi
> żywot skrzyni.
Odpowiedz jest bardzo prosta - ludzie kupujacy NOWE samochody (a tylko na takich marce zalezy) bardziej sobie cenia nizsze koszty eksploatacji (bo nie trzeba zmieniac oleju) niz trwalosc. Szczegolnie ze tacy ludzie sprzedaja samochod ZANIM skrzynia sie sypnie. Z tego samego powodu producenci proponuja wymiany oleju co 40 tys. km (pomimo ze przy takim sposobie zmian silnik pada po 200-300 tys.). Samochody nie moga byc zbyt trwale bo nikt by nowych nie kupowal...
> Dokladnie.
W Nadarzynie są 2 serwisy. Ja byłem tutaj:
PPHU "EDMAR" M. Olczak
05-830 Nadarzyn ul. Brzozowa 14
tel.: 022 7298015,
fax: 0227298015
e-mail: [email protected]
www : http://automat.pl
Autoprecyzja jest natomiast tutaj:
05-830 Nadarzyn
Stara Wieś k/Nadarzyna
Aleja Katowicka 250
tel. (022) 798 20 02
fax (022) 729 82 03
tel. kom. 0 505 877 104
> tel.: 022 7298015,
> fax: 0227298015
Do Olczaka nie jezdzimy.
> 05-830 Nadarzyn
> Aleja Katowicka 250
> fax (022) 729 82 03
Autoprecyzja jak najbardziej na tak.
http://www.autoprecyzja.pl/
No ja tam właśnie byłem i nic nie popsuli. Trochę się mądrzył, bo jak podłączył kompa to wyskoczył błąd odnośnie zbyt bogatej mieszanki i dowalił, że mam źle emulacje sondy ustawione. Ja mu mówię, że nie ma żadnej emulacji, bo to jest sekwencja, a on i tak wiedział lepiej.... ale jeśli chodzi o skrzynię, to udzielił mi sporo informacji, jak na razie wychodzi, że wszystkie prawdziwe.
Z ciekawości i bez uszczypliwości -> bo ?
> bo?
Będąc u p.Olczaka odniosłęm BARDZO pozytywne wrażenie fachowości, DOBREGO podejścia do klienta itp. Natomiast można znaleźć JEDNĄ opinią w internecie o przyjęciu w serwisie autora posta, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
Może stąd te kontrowersje. Jeśli chodzi o fachowość i tzw. zaplecze to serwis sprawia naprawdę dobre wrażenie.
Osobiscie nie sprawdzalem.
Paru chlopakow z forum passata sie nacielo i to dosc nieprzyjemnie.
Opinie jak zawsze sa podzielone. Jedni go chwala, inni gania.
