pytanie o sonde lambda
> czy padnieta sonda moze byc przyczyna problemow z odpalaniem na zimo
chyba nie, o ile mi wiadomo sonda zaczyna wskazywać dopiero po kilkunastu sekundach po odpaleniu zimnego silnika (musi się chwile nagrzać, czy coś w ten deseń)
Nie - jej wskazania sterownik bierze pod uwagę dopiero po osiagnieciu temperatury ok 60 *C przez silnik.
może , jeśli rozjedzie się mapa wtrysków.
Dawka na zimno jest wyliczana na podstawie dawki paliwa na ciepłym silniku a skoro ta się zmieniła...
pozdr
> pozdr
moglo by pasowac, skoro na cieplo zle pracuje (auto za duzo pali) to na zimno moze chyba zalewac silnik confused.gif
Masz sygnalizację ''check engine''? Świeci się ?
> tak
To odczytaj kod usterki i się wiele wyjaśni.
Chyba,że juz wiesz ,że to sonda i pytanie było tylko ogólne bez podania ''wiedzy'' co powoduje podawanie sprzecznych informacji.
Przd kolejnym uruchomieniem na zimno odłacz klemy - zresetuj ECM i uruchom ponownie .Jak rozjechane BLM -y to powinno pomóc.
wiem ze sonda, ale nie bylo problemow z odpalaniem a od paru dni sa frown.gif i nie wiem czy szukac innego powodu czy nie confused.gif
Jak wyżej.Reset ECM.
Wiesz ze sonda padnieta a na sile chcesz sukac innego powodu. Zacznij od jej wymiany i resetu kompa , jak beda problemy dalej bedziesz sie martwil.
no niezbyt. Sondy zaczynają wysyłać sygnał już po kilku sekundach.
Po pierwsze primo
Niech sobie wysyłają !
Po drugie primo
dopiero po osiagnieciu temperatury ok 400 *C
Po trzecie primo
To co napisałem poprzednio ECM '' przyjmuje'' sygnał sondy do sterowania gdy silnik ma temp ok 60 * C
> bez przesady
Zależy od norm emisji spełnianych przez silnik.
W przypadku EUR 3 i w górę jest to AFAIR ok 15 sekund (!) od zimnego rozruchu silnika.
Po to między innymi sondy szeropasmowe mają grzałki.
> Po pierwsze primo
> Po drugie primo
> Po trzecie primo
Zależy jaki to silnik.
Jeżeli masz wysoką normę emisji, to regulacja sondą lambda rozpoczyna się niemal natychmiast.
Oczywiście sygnał z czujnika temperatury jest uwzględniany w celu wzbogacenia mieszanki, ale jest to - w odróżnieniu od systemów niższych generacji - wzbogacenie kontrolowane -> nie więcej niż absolutny mus.
> bez przesady
Sondy tytanowe 10sek
Sondy cyrkonowe 2giej generacji 8sek
Sondy szerokopasmowe 2giej generacji 5sek
Myślisz że optymalizuje się prace sondy, przyspiesza wysyłanie sygnału ot tak dla hobby? Sygnał jest przetwarzany od razu.
Sonda zaczyna wysyłac sygnał już przy 200-250stopniach
Nigdzie nie widziałem informacji o temp 60stopni dla silnika. Dlaczego akurat 60?? ooza tym żeby spelnic norme EURO to trzeba regulowac mieszanke natychmiast a nie po paru minutach!
Regulować trzeba natychmiast, bo homologacyjne pomiary emisji startują natychmiast przy zimnym starcie, a nie jak przy EUR 1-2 po kilkudziesięciu sekundach na rozgrzanie.
co w przypadku kiedy ta sama sonda jest stosowana w silniku z euro2 i euro3?
grzeją się raczej tak samo długo... kilkadziesiąt sekund lekko...
> euro3?
podgrzewane sondy cyrkonowe 1szej generacji grzały się 15sek, niepogdrzewane osiągały temp pracy po ~30sek.
