Fix it pro
P.S. Gosc ktory wypromowal ten wynalazek (i wiele innych) niestety nie zyje, zmarl na zawal serca.
P.P.S. Przynajmniej nie przeplaciles - tutaj w sklepie to cos jest za $10.
No ale co chyba nei chcesz powiedzieć że to wcale nie działa. Coś tam chyba maskuje?
> chyba maskuje?
Przede wszystkim zmywa biala kredke z lakieru. A powaznie to podobno jakies drobne zarysowania ktore zeszlyby bez problemu za pomoca np. tego:
http://www.amazon.com/PERFECTIT-RUBBING-COMPOUND-3M-16OZ/dp/B0002NUNB6
daja sie tez zamaskowac za pomoca tego Twojego preparatu.
Ja w kazdym razie wole uzywac rubbing compound i szmatki - efekty sa znacznie lepsze. Taka ryse jak na zdjeciu w 3 minuty likwiduje...
> Jeśli to zwyła kredka maskująca to efekt utrzyma się do 1ego mycia...
Nie nie nie, to akurat jest szybkoschnacy bezbarwny lakier.
Zerknij sobie do motodyskuji w temat 'Kosmetyki samochodowe' to moze znajdziesz cos dla siebie
Rysy o które zahacza się paznokciem raczej są trudne do usunięcia przez cokolwiek
> przez cokolwiek
sa nie do usuniecie probowalem juz wszystkiego i nic zostaje lakiernik ale nie mam na to ani czasu ani kasy
> Kupiłem to ustrojostwo:
> http://allegro.pl/item936592542.html
> Jak przyjdzie to zdam relacje jak to się sprawuje. Mam nadzieje ze
> pomoże na to:
Ja w zeszłym roku testowałem NEOCLEAN. Oczywiście wiele osób nie wierzy w jego moc, ale poniżej efekty:
Od razu mówię, całe auto ciężko. To nie jest środek do wypolerowania auta. Natomiast pojedyncze rysy - sami widzicie.
Też czytałem opinię na temat tej pasty przed kupnem. Teraz wiem jedno, ludzie, którzy dają jej złe opinie nie czytają instrukcji.
Z tego co zdążyłem zauważyć to ma 3 ważne zasady:
- nie żałować jej, ale za jednym razem nie zakładać dużo, po prostu czynność powtórzyć (ja 3 razy jedno miejsce)
- dociskać szmatkę BARDZO MOCNO. Trzeba tak mocno dociskać że aż się blacha lekko wgina lub autem ruszasz.
- aby usunąć rysę NIE WOLNO machać ruchami okrężnymi TYLKO wzdłuż rysy. Na końcu można dopiero okrężnym ruchem przelecieć lekko większy obszar niż rysa.
Aha jeszcze jedno:
- nie łudźcie się że w 5 minut usuniecie rysę.
- Nie napisałem że nie ma śladów, pod światło widać lekkie wgłębienie, niestety próbowałem z różnych stron i ciężko to sfotografować.
Na zdjęciu nr 1 najlepiej wyszedł ten widoczny rowek.
Aha, uprzedzę komentarz że to do pierwszego mycia. Robiłem to we wrześniu zeszłego roku. Auto było myte kilka razy (myjnia automatyczna na statoil, myjnia bezdotykowa)
napiszę Ci, że właśnie przekonałeś mnie, że to nawet trochę działa wink.gif i gdybym nie wychodził z założenia, że rysy na lakierze samochodu są niczym cięcia na tarczy i blizny na ciele wojownika to pewnie przy pierwszej okazji bym się skusił
  • 1 miesiąc później...
Czy ktos jeszcze uzywal tej pasty i moze opisac skutki ?
Efekty przedstawione przez kolege w swoim poscie sa zaskakujace
ja ostatnio wygrzebalem jakas paste z piwnicy, zakrylem nia pare rys, potem wypolerowalismy kumplowi kawalek zmatowionego escorta i zrobilismy icon_eek.gif na efekty. Dzisiaj przegladam ten watek i okazuje sie ze to ta sama pasta ktora jest zachwalana w watku, wiec potwierdzam ze dziala zlosnik.gif
> Efekty przedstawione przez kolegę w swoim poscie sa zaskakujace
Witam!
Potwierdzam, choć zdjęcia potwierdzają same za siebie.
Jest świetna, przynajmniej przy zastosowaniu na oryginalny lakier.
Nie wiem jak zachowuje się na elementach przemalowanych.
Problemem są mocne przetarcia lakieru, lecz być może to kwestia techniki.
