Chyba wykończony Przegub w cc
mam takie pytanie koledzy bo dziś własnie wykonczylem chyba prawy przegub w swoim cc ..chodzi o to ze jak ruszam dość gwałtownie to tak jakby strzela coś z prawej strony i to chyba przegub jesli tak to powiedzcie czy trudno jest to wymienic samemu ?? z gory dziekuje i jesli czegos nie podałem by rozwiązać moj problem prosze o pytania ktore pomoga go rozwiazać ..pozdrawiam
jesli iemasz dwoch lewych rak to bez problemu zrobisz zaopatrz sie tylko wkonkretny klucz i jakas rzedluzke co by skakac po nim i wsio grinser006.gif
Wymieniałeś kiedyś już? Masz nasadkę 32 do sruby na piaście,ściągacz do sworznia swrotnicy/końcówki drążka?
przegubu nie tylko piaste z tyłu sam robiłem nom klucze to są ale sciagacza nie mam i tu jest chyba juz problem :/ a nie da sie tego zrobić bez ściągacza raczej ?
TU masz opisaną wymianę osłony przegubu więc wszystko na temat ok.gif Co prawda ja przy wymianie wybijałem końcówkę drążka kierowniczego ze zwrotnicy ale chłopaki pisali, że nie trzeba tego robić ok.gif Dasz radę, najwięcej nerwów jest z segerem zlosnik.gif
ja niemialem scigacza i wymienialem dwa razy scignij kolo wykrec pisate obadaj sobie wszytko niejest tak trudno jak moze sie wydawac ok.gif
Da się wybić grinser006.gif,ja po prostu czasami nie uznaję młotka przy naprawach grinser006.gif
Klekocze jak skrecisz kola na max i zaczniesz ruszac?
> Da się wybić ,ja po prostu czasami nie uznaję młotka przy naprawach
no nie tylko jak jade i wchodze dosc mocno w zakret i siła idzie na moja strone bo po tej jest wykonczony to tak hmm jakby to powiedziec tak delikatnie jakby ,,tyka''
aham ok no to jakoś spróbuje to wymienic samemu zobaczymy co to bedzie smile.gif
A to tykanie to nie jest szumienie?
no własnie nie tak poprostu jakby nie wiem o coś takiego jak kamien w oponie był zeby.GIF bo nie wiem jak to nazwać
> oponie był bo nie wiem jak to nazwać
i jeden obrot kola to jest jeden taki dzwiek?
o kurcze temu to sie nie przysłuchiwałem :/ a jesli tak to co to bedzie ?
> bedzie ?
szklana kula mi jeb.a. Podnies kolo i sprawdz luz na lozysku, czy nie masz rantu na tarczy i ci nie trze o klocek. Jak skrecisz kola na max i ruszasz na 1 i nie klekocze to to nie przegob.
ok dzięki Kolego
sprawdziłem to co powiedziałes kolego i nie ma lozow na łozysku tarcza zjechana troche ale to mam tez z drugiej strony i to chyba normalne ale dzis tak jak by troche sie uspokoiło to jakaś pierdoła chyba sie telepie 270751858-jezyk.gif i narazie dam luzu zobacze co sie bedzie działo za jakis czas ale wielkie dzieki wszystkim za pomoc i zainteresowanie pozdrawiam
