Hamulce
Na przeglądzie wszystko Ok, jeżdżąc krótkie odcinki jest OK, ale jadąc np 20km nagle pedał hamulca zaczyna lekko uciekać w podłogę i dopiero za 2 razem jest tak jak powinno. Niby hamulce są ale jakaś taka niepewność mnie ogarnęła. Po przejechaniu 50km tylna felga jest gorąca.
Co może być nie tak?
Ojcu w Punto elestyczna wezyk sie rozszczelnil i podobne zachowanie bylo.
> bylo.
A jak do tego doszedł?
U mnie było podobnie, poszedł cylinderek - dlatego pedał się "zapadał", oraz linki ręcznego - jedna strona nie ściągała szczęk, te ocierały więc i felga się nagrzewała.
> podłogę i dopiero za 2 razem jest tak jak powinno. Po przejechaniu 50km
zapieczony lub w inny sposób unieruchomiony cylinderek/samoregulator luzu, ew. spuchnięty wewnątrz przewód elastyczny (jeśli jest oddzielny na każde koło) nie oddaje płynu do pompy i stale hamuje to koło. zagotowujesz w ten sposób płyn, robi się "korek powietrzny/parowy" i masz efekty j.w. dawno temu startując seryjnym (prawie hehe.gif miał obrotomierz i wskaźnik temp. oleju zaadaptowany z BIS-a) maluchem doprowadziłem do wrzenia układ hamulcowy i też 2~3 naciśnięcia były konieczne do jakiegokolwiek zadziałania układu... bardzo przydał mi się wtedy ręczny hehe.gif
Cylinderki wymienione miesiąc temu
> seryjnym (prawie miał obrotomierz i wskaźnik temp. oleju
Ale dzieje się tak dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu km, normalnie hamulec działa i koła się na podnośniku pięknie kręcą, hamulec odbija, układ odpowietrzony hmm.gif
kolega mial cos podobnego w swoim seacie - odpowiadal za to uszkodzony korektor sily hamowania
tez zanim doszli do tego to wymienil plyn, odpowietrzal, robil cylinderki szczeki.... i dopiero po wymianie tego korektora wszystko zaczelo dzialac bez problemow
Plyn kiedy wymieniany?
sprawdzony jakimś urządzeniem i podobno jest jeszcze ok
