ZAMEK
Witam wszystkich. Pojawil sie problem z moim zameczkiem w stilo 5 d. Otoz ostatnio rozbieralem lewe tylne drzwi po to by posmarowac linki w srodku bo czasem zamarzal zamek . Teraz nie mozna ich otworzyc od srodka. Co sie moglo stac bo przed operacja smarowania dzialalo wszystko. ZAMEK ZAMEK
Może masz ustawioną blokadę żeby dziecko nie mogło sobie otworzyć drzwi tongue.gif
A klamka lekko chodzi czy czuć jakiś opór??
> RACZEJ NIE BO TAM NIC NIE ROBILEM
Takie małe OT !
pkt4 FAQ kącikowego
Quote:
teksty pisane DUŻYMI LITERAMI traktowane są jako krzyk (a kto lubi jak mu wrzeszczą do ucha?),
Jak chodzi bez oporu to źle założyłeś pancerzyk od linki klamki wewnętrznej lub zupełnie zapomniałeś go założyć i linka chodzi z pancerzem. wink.gif
klamka chodzi lekko ale ja tam nic w srodku nie grzebalem czy on sam mogl spasc
> sam mogl spasc
Sam spaść raczej nie!
To jak smarowałeś od wewnątrz - ja zrozumiałem Ciebie, że rozebrałeś boczek/tapicerkę. hmm.gif
Jak ściągałeś tapicerkę wewnętrzną to od klamki wewnętrznej idzie linka w pancerzyku - ona odskakuje z mocowania przy lekkim pociągnięciu (mogłeś tego nie dostrzec przy ściąganiu tapicerki) i teraz ciągnąc za klamkę od wewnątrz, linka chodzi razem z pancerzykiem.
Rozbierz jeszcze raz tylko tapicerkę i zobacz co się dzieje z linką.
(pisze to wszystko na podstawie przednich drzwi w 3D - sądzę, że jeśli Stilo już w przednich drzwiach nie ma sztywnych cięgien to w tylnich też nie. Jeśli się mylę to nic innego nie zostaje jak popytać użytkowników 5D i MW)
P.S.
> Stawiam na ten strzał - sam rozbierałem przez to ponownie drzwi
Pytanie do znawców tematu drzwi w Stilo.
Pacjent jest 3D.Drzwi od pasażera zablokowane.Klamka wewnęrzna i zewnęrzna luźna.Jak dobrać się do środka drzwi./zdjąć boczek/.
A miałem jutro rozbierać ponieważ rano nie chciały się zamknąć.
Drzwi odblokowane.
Pod listwą na drzwiach jest duży otwór.Używając odpowiedniego pręta trzeba nacisnąć na dźwignię do której podłączona jest "czarodziejska" linka idąca od klamki.
> Drzwi odblokowane.
Bravo!! smile.gif Tak jak pisałem na innym wątku ja bym wpychał coś między szybą a uszczelką. Przyznam, że pomysł z listwą na prawdę pierwszorzędny. Myślałem tylko, że będziemy mieli okazję Spotnąć się w Lublinie smile.gif
