Zacial sie pas bezpieczenstwa w Combo
Pas srodkowy tylnego siedzenia zwinal sie calkowicie i nie mozna go wyciagnac. Jest jakis sposob, zeby zaczal znowu dzialac bez rozbieranai tylnego oparcia?
Nie ma...... Sprawdz czy składa ci się kanapa tylnia.
opusc oparcie. nastepnie podnies spowrotem i sproboj, jak to nie pomoze sproboj na sile pociagnac (siedzenie w normalnej pozycji) popusc i pociagnij znow
Nie no - nie pisalbym bez prawdzenia czy sie cos da z tym zrobic. Niestety wszystkie metody sa zawodne - pas stoi jak zaklety w pozycji zablokowanej.
A czy trzaskałeś porządnie oparciem? Jest tam metalowa linka, która jest połączona z zamkiem oparcia, i jeśli oparcie nie jest właściwie rozłożone to pasa nie da się rozwinąć. U siebie też walczyłem w corsie ze środkowym pasem i dopiero porządne, ale to naprawdę porządne trzaśnięcie oparciem spowodowało odblokowanie pasa. Co do rozkładania tapicerki oparcia to nie życzę, robiłem wg TISa i nie dałem rady dobrać się do mechanizmów pasa ukrytych w oparciu.
budowe pasa mniej wiecej znam, ale nie wiem, czy jak sie go rozbierze uda sie poskladać, prawdopodobnie zapadka, ktora blokuje pas zacieła się na amen
