Klekotanie zaworu(ów)
Witam wszystkich. W mojej Bravie Steel 1.216V2001 objawy klekotania zaworu(ów) po uruchomieniu zimnego silnika występowały od zawsze.
Teraz jakby się nasiliły i trwają dłużej. Na rozgrzanym silniku klekotania nie słychać Wymieniony rozrząd, nowy olej.
Czy to norma w bravolotach, czy trzeba coś z tym zrobić? Pozdr.
> zawsze.
Z tego co się orientuje to jest sprawa hydraulicznych regulatorów zaworów - po prostu nie trzymają już ciśnienia po wyłączeniu silnika olej spływa i robi się luz na zaworze
lekarstwem może być wymiana wadliwego lub gęściejszy olej ??? nono.gifnono.gif
> zawsze.
dłużej to znaczy ile?
po co? na ciepłym trzyma...
skoro na cieplym trzyma szykuj sie na wymiane kompensatorow luzu zaworowego
troche roboty jest ale pozbedziesz sie dolegliwosci
Klekot to też wynik zbyt małego poziomu oleju, ale skoro miałeś i masz to po wymianie to być może regulatory luzów szwankują
> zaworowego
jak klepie przez kilka sekund to żadne halo... fabryka...
Gdyby to było kilka sekund to nie problem. Ale klekotanie na luzie, przy zimnym silniku trwa z 5 lub więcej minut(sprawdze to dokładnie). Nie czekam aż przestanie bo zawsze się spieszę. W ASO ocenili, że robocizna przy naprawie to ok. 700zł, to chyba dam sobie spokój z naprawą. Za rok wymienie olej na 10W/40 to może coś się poprawi. Pozdr.
Nic Ci się nie poprawi. Jak zacznie klekotać cały czas a zacznie, jak nic z tym nie zrobisz, to dojdzie Ci do wymiany wałek rozrządu. Popychacze Ci siadają a niestety, nie są tanie.
> zawsze.
Tak z ciekawości - jaki przebieg auta?
Niezbyt duży jak na 8 lat -64kkm
mam tak samo od 40tys km, klekotanie pojawia sie poniżej 6stoponi, ustępuje po kilku minutach.
A ile km masz teraz na liczniku? Nie martwi Cię to?
Na jakim oleju jeździsz? może mój Mobil 1- 5W/50 jest zbyt rzadki
