Punto I pompa paliwa
czy są jakieś bezpieczniki do niej?
bo chyba jej sie zmarło albo prąd do niej nie dochodzi...
ma ktoś opis pinów w złączce to sprawdze czy prad idzie albo gdzie są bezpieczniki do niej to sprawdze czy napiecie dochodzi ehh crazy.gif
> przekaźnik podwójny na grodzi
jakaś fota gdzie moze być?
ciemno jest teraz i chce dobrze trafic
podczas włączania zapłonu powinien cyknąć albo cos zrobić ?
> szukajka gryzie ?
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post282979127
czyli z tego co zrozumialem sa tam 2 bezpieczniki
jeden "główny", drugi od układu wtryskowego i zapłonowego?
bo smigam teraz na LPG i smiga wiec jak jest od ukł wtryskowego i zapłonowego to zapłon jest, wiec ten bezpiecznik pewnie jest ok confused.gif
przekaźnik jak straci szczelność to czasem zamarza
weź go do domu, ogrzej przez noc i sprawdź rano czy zaskoczy.
hmm, kwestia taka ze smigalem cały dzien i jak zgasiłem koło bankomatu to za 5 minut juz zapalilem uzywajac LPG sciana.gif
ale pierdykne w niego "z uczuciem" moze sie przywiesił albo cuś confused.gif
albo jak powinien cykać?
bo u mnie cyka 2x
raz na chwile i za chwile spowrotem
> bo u mnie cyka 2x
> tylko jak podwójny to moze cyka do czegos innego
Bo on więcej rzeczy cyka naraz,cewki,wtryski....tak ma cyknąc - włącza pompę,ona nabija ciśnienie i wyłącza ją - następnie włącza się jak komp" wyczuje" obroty z czujnika położenia wału i działa cały czas.Skoro masz LPG,to pompa pewnie się pożegnała - jeździsz często na rezerwie?Nie działała ostatnio jakoś trochę głośniej?
> głośniej?
nie, było jak zwykle 1/3 baku
z tym ze nie moze wyczuc ani obrotów ani cisnienia bo pompa nie dziala crazy.gif
> dziala
Pewnie padła - masz książkę "Sam naprawiam" ? tam po kolorkach kabli dojdziesz,które zasilają pompę,choć wydaje mi się,że pompa padła,a nie instalacja.
> głośniej?
uściślając pompa pracuje na czasówce ciśnienie jakie nabije nie ma znaczenia przy jej odłączaniu.
druga kwestia jest taka, bo sprawdzilem przed chwila
przy 145kkm wymienialem pompe paliwa bo ułamał się króciec od pompy, ale pompa jako pompa byla sprawna ok.gif
musze znaleźć ten przekaźnik podwójny gdzies i podmienic na probe
@ Cinos,tę pompę wymieniałeś sam,czy ktoś Ci to robił?Mam wrażenie,że wymieniony został sam kosz,jak się ułamał z niego króciec,a wkładkę ktoś przełożył.Chyba,że się mylę.U mnie oryginał Walbro padł po 210 kkm,od około 80 kkm zagazowany,u mnie od 150 kkm jeździ zalany do połowy,przedtem często-gęsto kumpel jeździł na rezerwie.
> No tak po mojemu to napisałem jak studiowałem schematy
> rezerwie.
nie no - kupiłem druga pompe i wymienilem...
ide obejrzec dokładnie przekaźnik podwójny, póki jasno
i wyłącznik bezwładnosciowy, moze wpadlem w jakas dziure a nawet nie skojarzylem crazy.gif
- stara pompa po podpięciu na krótko działa jak głupia
- po wpięciu w kostke w aucie milczy
z pomiarów wychodzi ze jest masa na wtyczce ale nie ma +12V
ma ktoś fragment instalacji elektrycznej z tym przekaźnikiem? co i jak jest doprowadzone?
interesowałby mnie rozkład pinów w kostce tego przekaźnika podwójnego
chce sprawdzić czy dochodzi + do niego
bo jak do niego dochodzi to albo przekaźnik albo kabel gdzies po drodze, dobrze rozumuję? confused.gif
edit.
jakiś tekst
hmm, o ile widze to plus idzie do pompy paliwa, ale także na wtryskiwacze tylko innym stykiem, ale to jest ten sam "plus"...
skoro działa wtryskiwacz bo na LPG dziala
to co ? kabel się uszkodził gdzies w drodze do pompy?
zgodnie z rozpiską
jakiś tekst
wpiąłem się omomierzem w PIN numer 5 i w wtyk +12V przy pompie paliwa
i tu sie pojawia pytanie czy ten wyłącznik przypadkiem nie działa jako bezpiecznik tego kabla podczas wypadku ?
Działa jako bezpiecznik i odłącza zasilanie jak dobrze pamiętam masa jest chyba na stałe. Sprawdź porządnie bezpiecznik koło przekaźnika podwójnego a najlepiej wymień go od razu, ja miałem przypadek że już wszystko rozbebeszyłem a winny okazał się ten bezpiecznik angryfire.gif a na oko był sprawny
> bezpiecznik a na oko był sprawny
w ogóle jest dziwnie, bo nie mam tak jak tutaj
tylko mam jedna 15A i sprawdzielm ja na "oko" i wydaje sie ok i reszta dziala, wtryski zapłon i nawet "cyka"
> ale podmienie go na inny
Po primo, poprowadź niezależne zasilanie z aku do pompy, podłaczasz do pinów gdzie są 2 takie grube przewody , reszta cieńkich to pływak i rezerwa. Bedziesz wtedy miał jasność. U brata , tez podobny objaw był w PI , wyjechał za brame , i auto zgasło. Po przeprowadzonej "diagnostyce" okazało sie że te bezpiecznik od osprzętu , pompy itd nie stykał w środku , jak wyjąłem i podłączyłem pod miernik - banglał, jak włożyłem w gniazdo - nie . Założyłem nowy i git , auto śmiga.
dzis podjechalem do innego wlascicela Punto, aby podmienic przekaźnik i oczywiscie to nie to
a że był na wierzchu bezpiecznik 15A to tez go podmienilem
i to było to...
a badałem go miernikiem to był/jest(!) dobry
nie wiem czy on pod wpływem prądu ten bimetal sie rozwiera czy jak confused.gif
no i jeszcze wracając to na schemacie w takim razie jest błąd
między pinem 5 a pompa paliwa jest wlasnie ten bezpiecznik
w zaleznosci od wersji czy innego widzimisie Fiata
sa albo 2 bezpieczniki jak na zdjeciu ktore dałem w innym poscie(zdjecie yabolla)
albo jak jest 1 tak jak u mnie to 15A
ufff
nigdy nie myslalem, ze tak sie uciesze z buczenia pompy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
edit.
obejrzalem dokładnie bezpiecznik
w zależności jak sie go uciśnie to raz przewodzi a raz nie...
> i to było to...
yay.gifyay.gifyay.gif moje na wierzchu , ja też byłem zdziwiony u brata tą sytuacją . Cieszę się że się udało .
Tak na marginesie zamień ten bezpiecznik na 20A , tak przewiduje książka.
> książka.
jaka ksiazka?
> jaka ksiazka?
> fabryka mi włożyła 15A
Ta z cyklu "Sam naprawiam" stoi jak byk 20A. Wiesz tak mała różnica raczej nie ma wpływu na ewentualne zniszczenie czegoś. Gdyby urzędowo miło byc 10A a wstawilibyśmy 30A to już by było przegięcie.
czyli jednak nie pompa zeby.GIF to dobrze.Ale bezpiecznik nie spalił się bez przyczyny,może się już nie będzie nic działo,ale bądź czujny! waytogo.gif
> czyli jednak nie pompa to dobrze.Ale bezpiecznik nie spalił się bez
uszkodził się jakoś fizycznie w srodku
nie przepalił się
> nie przepalił się
> w zależności jak kto ucisne to dziala albo nie
No to cuda jakieś,odwołuję moje sugestie(aczkolwiek mogły być słuszne zeby.GIF )co do padu pompy skuli LPG.Jak mawiał znany i lubiany autor:są na świecie rzeczy,co sie fizjonomom jeszcze nie śniły zeby.GIF
P.S.Wkładka pompy kosztuje koło 50 zł + przesyłka,więc w razie czego nie ma tragedii zeby.GIF
> nie ma tragedii
To wytłumacz mi moją sytuacje wyżej opisaną. Miernik pokazuje ok. organoleptycznie też biglaugh.gif a nie działa bezpiecznik. Włożyłem nowy i pompa działa.
> organoleptycznie też a nie działa bezpiecznik. Włożyłem nowy i
> pompa działa.
Ja również się cieszę,musi bezpiecznik spsuty był zeby.GIF w sumie tez kiedyś na taki trafiłem(teraz jakoś mi się wspomniało)w CC,dawno temu zeby.GIF ,jak dobrze pamiętam to od wentylatora chłodnicy.Tu przy pompie nie sprawdzałem bo buczała od rana,aż padła,więc na pewniaka wkład wymieniłem.Miernik może pokazywac przejście,bo będzie styk na minimalnej powierzchni,jak będziesz chciał przez to prąd przepuścić,to już za duży opór będzie i nie zadziała.Jak bezpiecznik może się "sam" tak uszkodzić - nie wiem.
