mouk Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Witam Dzisiaj zdarzyło mi się coś takiego. Odpalam samochód, jadę do pracy i jest wszystko ok. Nagle auto przestaje mi przyspieszać, ale silnik pracuje. Zatrzymałem sie i próbuje dać gaz, ale zero reakcji. Chwilę później silnik zaczął reagować duszeniem się na wciskanie gazu aż w końcu gasł. Za którymś razem odpalił i zaczął po prostu działać tak jak trzeba. Co to może być? Silnik to 1.3 MJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Witam > Dzisiaj zdarzyło mi się coś takiego. Odpalam samochód, jadę do pracy > i jest wszystko ok. Nagle auto przestaje mi przyspieszać, ale > silnik pracuje. > Zatrzymałem sie i próbuje dać gaz, ale zero reakcji. Chwilę później > silnik zaczął reagować duszeniem się na wciskanie gazu aż w > końcu gasł. Za którymś razem odpalił i zaczął po prostu działać > tak jak trzeba. > Co to może być? > Silnik to 1.3 MJ Temat już nie raz opisywany tutaj. Dziej sie tak czasami w wilgotne dni. Dzisiaj Monice w bordowej to samo sie stało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mouk Napisano 13 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Temat już nie raz opisywany tutaj. Dziej sie tak czasami w wilgotne > dni. Dzisiaj Monice w bordowej to samo sie stało Faktycznie dzisiaj mokro/wilgotno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Temat już nie raz opisywany tutaj. Dziej sie tak czasami w wilgotne > dni. Dzisiaj Monice w bordowej to samo sie stało Ale to jest wina osprzetu silnika czy tego elekrtonicznego pedału gazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Ale to jest wina osprzetu silnika czy tego elekrtonicznego pedału > gazu ? Jako ze występuje to sporadycznie i trwa chwile to nikt chyba nie jest w stanie postawić trafnej diagnozy. Tomekk kiedys do ASO z tym pojechał i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mouk Napisano 13 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 I jak sobie z tym poradzić? Za 2 tygodnie będzie do przejechania 2200km, więc wolałbym mieć autko sprawne. Jeśli to jest zawsze tak, że autko pare minut pomarudzi a potem jedzie dalej to jeszcze pół biedy. Byle mu się tak na stałe nie stało:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > I jak sobie z tym poradzić? Za 2 tygodnie będzie do przejechania > 2200km, więc wolałbym mieć autko sprawne. Jeśli to jest zawsze > tak, że autko pare minut pomarudzi a potem jedzie dalej to > jeszcze pół biedy. Byle mu się tak na stałe nie stało:) U Moniki zawsze jedzie dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Ale to jest wina osprzetu silnika czy tego elekrtonicznego pedału > gazu ? tego nie wie nikt ganinex stawial na przytykajacy sie egr, bo przeplywomierz wykluczyli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > tego nie wie nikt > ganinex stawial na przytykajacy sie egr, bo przeplywomierz wykluczyli Tylko jak jest jakis błąd EGR to kontrolka silnika powinna sie zapalać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Tylko jak jest jakis błąd EGR to kontrolka silnika powinna sie > zapalać racja, pytanie tylko co jest traktowane jako błąd genaralnie działo się to na tyle rzadko że nie szukałem jakoś uparcie rozwiązania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > racja, pytanie tylko co jest traktowane jako błąd > genaralnie działo się to na tyle rzadko że nie szukałem jakoś uparcie > rozwiązania Ja też nie wnikałem bo sporadycznie sie tak dzieje a zdiagnozowanie problemu jest bardzo kłopotliwe bo w sterowniku nie zostaje żaden ślad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mouk Napisano 13 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Czyli pozostaje jedynie modlić się, że auto pojedzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Witam > Dzisiaj zdarzyło mi się coś takiego. Odpalam samochód, jadę do pracy > i jest wszystko ok. Nagle auto przestaje mi przyspieszać, ale > silnik pracuje. > Zatrzymałem sie i próbuje dać gaz, ale zero reakcji. Chwilę później > silnik zaczął reagować duszeniem się na wciskanie gazu aż w > końcu gasł. Za którymś razem odpalił i zaczął po prostu działać > tak jak trzeba. > Co to może być? > Silnik to 1.3 MJ też tak miałem ale przy 1,1 ruszam ze skrzyżowania, 1 spód, 2 spód, 3 spód i i pedał został w podłodze a auto zwalnia, ale u mnie zerwała się linka od gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adales Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 klątwa toyoty tylko w pandzie w drugą stronę działa - nie jedzie zamiast jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mouk Napisano 13 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > też tak miałem ale przy 1,1 > ruszam ze skrzyżowania, 1 spód, 2 spód, 3 spód i i pedał został w > podłodze a auto zwalnia, ale u mnie zerwała się linka od gazu Ale to chyba inny silniczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Czyli pozostaje jedynie modlić się, że auto pojedzie dalej. Jakoś nigdy nie patrzałem na to w taki sposób. Raczej tak: Jedzie, jedzie, cos odbija i dalej jedzie Ja bym sie aż tak bardzo nie przejmował kilka osób takie przypadłości ma i różańca ze sobą nie wożą Poza tym takie objawy zdarzają sie tylko jak na dworze jest wilgotno i to też rzadko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > też tak miałem ale przy 1,1 > ruszam ze skrzyżowania, 1 spód, 2 spód, 3 spód i i pedał został w > podłodze a auto zwalnia, ale u mnie zerwała się linka od gazu W 1.3 niema linki wiec niema sie co zerwać noo chyba ze kabelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > W 1.3 niema linki wiec niema sie co zerwać noo chyba ze kabelki wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netka1 Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Zdarzyło mi się ze dwa razy, ale zaraz ustępowało. Proponuję podchodzić do tego bez stresu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Jakoś nigdy nie patrzałem na to w taki sposób. > Raczej tak: Jedzie, jedzie, cos odbija i dalej jedzie Ja bym sie aż > tak bardzo nie przejmował kilka osób takie przypadłości ma i > różańca ze sobą nie wożą Poza tym takie objawy zdarzają sie > tylko jak na dworze jest wilgotno i to też rzadko naszczescie nie miaszkamy na wyspach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 13 Marca 2010 Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 > Faktycznie dzisiaj mokro/wilgotno. Identycznie zdarza się w Mondeo 2.0 TDCi. W wilgotne dni, szczególnie z rana, samochód przestaje czasami sam z siebie reagować na gaz. Pisali o tym nawet w tescie autoswiata na dystansie 100 tys km. ASO na to Mondeo ukonczyło test na 21 miejscu bo mialo jeszczepare innych niedociągnięć. Więc spoko, w furce za prawie 100 tys PLN potrafią się też dziać takie akcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
