Seat Altea
Witam.
Ostatnio naszło mnie na to autko.
Silnik diesel, wypas max (mus klimatronik, wszystkie szyby elektryczne)
Czy autko jest:
wygodne, udane pod względem technicznym, czy ma jakieś typowe usterki?
Wszelkie opinie użytkowników i osób które mają styczność z tym autkiem mile widziane.
Pozdrawiam.
> Witam.
bardzo zgrabne
> elektryczne)
do wyboru niesmiertelne dlugowieczne berdzo glosne 1.9 105KM (po chipoe spokojnie 145KM 350NM) lub dosc mocno awaryjne i paliwozerne 2.0 TDI 140-170KM
> Czy autko jest:
> usterki?
auto jest wygone ale uwaga - ma dosc sztywne nastawy zawiesznia - swietnie jedzi sie nim dynamicznie
wersja XL ma meeeeeeeeeeeeeeeeeega bagaznik
> Pozdrawiam.
jezdzilem pare razy altea kolegi
w srodku ladnie, ale twarde plastiki marnej jakosci
pozycja za kierownica dobra
moj egzemplarz 1.6 8v = mulasty z dieslem bedzie lepiej
jezeli chodzi o halas to auto nie zachwycilo mnie niczym szczegolnym, spodziewalem sie czegos wiecej po aucie w tej cenie
zawieszenie sprezyste, nie halasuje
altea ma 70tys km i 3 latka.
> bardzo zgrabne
Myślałem jeszcze nad Toledo III.
Pierwotnie to chciałem kupić Sharan/Alhambra, tylko tak Altea, Toledo III zaczęło mi się podobać.
Trzeszczą, czy cicho są?
> Witam.
> elektryczne)
> Czy autko jest:
> usterki?
> Pozdrawiam.
Autko raczej bezawaryjne, są jakieś cyrki ze stykami w tylnych lampach ale to nic poważnego.
Z minusów:
Szumiące uszczelki szyb pow 120
Grube słupki A
Troche zbyt tandetnie plastikowe wnętrze
Łatwo brudząca się tapicerka (szara)
Drogie pióra wycieraczek (ok 200 zł)
Kiepska widoczność do tyłu.
Z plusów:
przestronnie
Łatwo składająca się kanapa i ustawny bagażnik
Fotele i pozycja za kierownicą
Ten co ja mam nie jest total wypas:
Ma:
6 poduszek
ABS +ESP + TC
klime półautomat (w sumie daje radę i automat niepotrzebny)
i uwaga:
> bardzo zgrabne
Dramatyzujesz, mam dokładnie taką wersję w rodzinie i jest to cichsze od starego afna.
Ad mocy to dla BKC/BXE nie jest to bezpieczną wartością - lepiej celować w 140 / 310Nm z racji słabego chłodzenia - innymi słowy bezmozgowy drajwer zarżnie motorownie
Awaryjne na początku produkcji. Motor pali więcej ale możliwości ma bardzo duże
Dokładnie, w wersji sport jest jeszcze twardziej + trzeba uważać na koleiny
> > Pozdrawiam.
Pozdro
Na jakiej płycie podłogowej ją zrobiono?
Co jeszcze innego jest na niej powstaje?
golf V
golf plus
leon II
toledo III
octavia II
audi A3
> golf V
> golf plus
> leon II
> toledo III
> octavia II
> audi A3
nie trzeszczą
> Witam.
> elektryczne)
diesle są bee zlosnik.gif ale jak ktoś lubi ... koła 2 masowe, turbosprężarki, pompowtryskiwacz etc to czemu nie wink.gif
> Czy autko jest:
> usterki?
rdzewiejące oprawki żarówek tylnych lamp, rozsypujący się mechanizm od szyb elektrycznych, wycierające sie plastiki od sterowania szyb elektyrycznych....kradzieże jak wszystkich aut z grupy VW.... bez AC nim nie wyjeżdzaj.
> Pozdrawiam.
Auto duże komfortowe, przestronne, bezpieczne z nieco zadługawą drogą hamowania powyżej 180 km/h.
A jak te troszkę nietypowo chowane wycieraczki radzą sobie podczas intensywniejszych opadów śniegu. Chodzi o ten efekt ubijania śniegu na brzegu szyby.
Hehe, nie radza sobie.
O ile Altea bylaby wyposazona w pakiet zimowy, czyli podgrzewane slupki to moze jeszcze. Chociaz z tego co wiem to po pewnym czasie zrezygnowali z tego udogodnienia bo sie nie sprawdzalo.
W Leonie snieg zamarza na wycieraczkach i zostaje przy slupkach, co jakis czas trzeba podmuchac lepiej cieplym na szybe.
W Altei jest jeszcze ciekawiej bo wycieraczki sa osloniete i stamtad jeszcze trudniej wydlubac snieg.
Ale w mniej ekstremalnych warunkach sprawdzaja sie super.
Trzeba stawać i wydłubywać śnieg żeby normalnie zbierały a nie nasuwały się na utworzoną zaspę zlosnik.gif?
Czy daje jakoś radę jak w większości aut?
Mam podgrzewanie słupków "A" (element wersji Winter). W normalnych warunkach sprawdza się, przy mega sniezycy nie wyrabia, ale jedynym efektem jest, że wycieraczka podczas pracy nie chowa się całkowicie w słupku. Do tej pory nic nie wydłubywałem, nie zdarzyło mi się jechac w zbyt długo w mega snieżycy.
Powoduje to "choinkę" z tyłu?
Standard, czy rzadkość?
To akurat ma każde moje auto, plus "pstryczek elektryczek".
I o to mi najbardziej chodzi.
Nie, lampa przestaje po prostu świecić o czym sygnalizuje kontrolka. Żarówka się nie przepala, ale wypala się jej nózka. Tam jest jakis patent, że jednowłóknowa zarówka 21W obsługuje zarówno "stop" (21W), jak i "pozycję" (5W). Tylna żarówka wytrzymuje ok 5-8kkm.
Nie stwierdziłem.
Duzo przestrzeni, ale kosztem bagaznika, niby tylna kanapa przesuwana, ale trzeba się liczyć z tą wadą. Ja wyszedłem z założenia, że więcej wożę pasażerów niż bagażu, a na urlop czy weekendy układ 2+1 zabiera się bez problemu.
Odnosnie przestrzeni - od niedawna w rodzinie pojawiła się nowa Octa II i poczucie przestrzenie jest koszystniejsze w Altei, choć to ta sama płyta podłogowa.
Ja niestety slupkow grzanych nie mam.
Ale u mnie w sporej sniezycy przy mocniejszym podkreceniu ogrzewania na szybe tez dawalo rady.
Wycieraczki podczas pracy i tak nie wracaja do stanu spoczynku, tylko zatrzymuja sie troszke wczesniej, a snieg jak szyba jest ciepla powoli "ucieka" do gory.
Zreszta wiekszosc sniegu schodzi przy 1 ruchu wycieraczek w dol szyby.
> 5-8kkm.
Po co wymyślają takie patenty?
Mnie korci Altea XL.
Nasuwa się na śnieg, czy jakimś sposobem nie dociąga do końca normalnej pozycji, przylegając cały czas szyby?
> szyby.
Czyli upierdliwy wynalazek z tym chowaniem w słupki, czy nie widać różnicy w porównaniu z normalnym rozwiązaniem?
Mowa o intensywnej śnieżycy.
A i jeszcze jedno, jak autko stoi gdzieś na zewnątrz to w pewnych warunkach podnoszę pióra żeby nie przymarzły.
Czy w Altei jest to jakoś możliwe, czy raczej nie konieczne z uwagi na to rozwiązanie?
Eh, nie jest tak zle z tym rozwiazaniem. Mi sie jeszcze nie zdazylo musiec zatrzymywac i sciagac snieg a kilka sniezyc konkretnych przejechalem, tyle ze ja Leonem.
Za to jest inny fajny "bajer" (nie wiem jak w innych VAGach). Jak sa wlaczone wycieraczki na przerywaczu (ja nie mam czujnika deszczu) to powyzej 100 lub 120 km/h zatrzymuja sie na dole szyby na sekunde smile.gif Mala rzecz a cieszy i przydatna przy delikatnych opadach.
Nie zawracaj sobie głowy wycieraczkowym patentem, naprawde tego nie odczujesz. jesli nawali Ci sniegu, to po wyłączeniu wycieraczek nie schowaja Ci się całkowicie w słupki i tyle. Wycieraczki mozna opuścić i odgiąć - pozycja serwisowa, nie ma z tym problemu, tylko po co? zeby ktoś je zabrał? Pióra kosztują prawie 200zł. Jak siedzą w słupkach, to przynajmniej porno ulotek nie dostaniesz w centrum grinser006.gif
Tylna lampa faktycznie przekombinowana, nie wiem co to miało na celu, może w XL jest inaczej, musiałbym zapytac kumpla z pracy, on tym jeździ. Na pocieszenie przednie lampy H7 z dobrymi żarówkami naprawdę są świetne.
Generalnie XL jest fajnym wyborem, gdy ja kupowałem swoje auto, to XL dopiero była zapowiadana i nie ukrywam, że chętnie bym się przesiadł.
Pamietaj tylko, że te auta, to nie jest okaz komfortu resorowania, samochód ma najmniejsze koło 16" (podst. opona 205x55x16) i dość twardo zestrojone zawieszenie, prowadzi sie to dobrze, ale pod obciażeniem mój były Focus I kombi sprawował sie lepiej. Dla porównania OctaII FL jest bardziej komfortowo zestrojona niż Altea, ale w zakretach jednak wolę Alteę, ot takie tam przemyślenia.
