Jak hamuje to gaśnie ???
Co może być powodem ze mój Uniak jak hamuje przed skrzyżowaniem to sam gaśnie frown.gif ??? confused.gif
Z gory dzieki za odp...
> sam gaśnie ???
witam a dzieje sie to na gazie?
> sam gaśnie ???
Mógłbyś podać więcej szczegołow?
Na benzynie, na lpg?
> sam gaśnie ???
Jeśli na LPG, to ten wąz który doprowadza zimne powietrze do filtra trzeba skierować tak aby nie wpadało ono pod ciśnieniem z zewnątrz bo wtedy następuje rozrzedzenie mieszanki i dlatego samochód gaśnie. U mnie gazownicy skierowali tą rure do tyłu ale wtedy samochód pobierał gorące powietrze spod maski i był słabszy. Załozyłem po staremu czyli tak jak fabryka zakłada i samochód nie gaśnie grinser006.gif
Teraz gaśnie na gazie ale wcześniej (bo gaz założyłem 3 miesiące temu) zdarzało mu się ze gasł na benzynie ale pobawię się z tym wężem i zobaczę co i jak - ale dziwne jest to ze przez 4 miesiące mu się to nie zdążało a teraz znowu zaczęło ( a wąż ciągle jest tak samo założony)
Za każdym razem na skrzyzowaniu nie gaśnie.
Może przed całkowitym zatrzymaniem trzeba nacisnąć sprzęgło do oporu? grinser006.gif
A serio - czy gaśnie również na wolnych obrotach, czy tylko po jeżdzie? Czy po przegazowaniu też gaśnie? Gaśnie na zimnym czy na ciepłym, czy nie ma różnicy?
> sam gaśnie ???
wiesz jest wersja, że to może "COŚ z przepustnicą" tyle że co? i czy właśnie o to chodzi?
To gaśnięcie jest raczej sporadyczne, ale ostatnio zdarzyło sie 2 razy pod rząd, już na ciepłym po przyhamowywaniu przed skrzyżowaniem, a wiec raczej po jeździe.
(ale mogę experymentalnie poturlać sie na dwójce przez jakiś czas i sie zobaczy, jeśli to ma tu znaczenie)
Po przygazowaniu jak sie podniosą obroty to ciągnie.
POZDR i DZIĘKI ZA WSZELKIE POMOCNE INFO
mam to samo...tyle ze u mnie to jet tylko na cieplym silniczku...Jezdze tylko na PB i mam ten wezyk co idzie od kolektora do puchy z filtrem odgiety w strone atrapy czyli zdjety z kolektora...Dzieje sie to czasami,latem i zima i glownie jezeli jezdze dosyc ostro...Zawsze hamuje silnikiem przed swiatlami i w momencie gdy wysprzeglam na 2 to gasnie frown.gif Mozliwe ze to przez ten wezyk ?? Dodam ze na zimnym silniku nigdy sie to nie dzieje...
> coś z dolotem powietrza, na LPG powinien być ograniczony
boje_sie.gifscrewy.gifPierwszy raz slysze taka teorie.
Może masz uszkodzone serwo jest nieszczelne, lub uszkodzony regulator podciśnieniowy na aparacie zapłonowym.Ewentualnie luz na przepustnicy /oś/
Stary jedź lepiej do mechanika ....
Jak ja miałem problemy z hamulcami to coś mnie pytał czy mi gaśnei przy hamowaniu ....
Sprawdź to bo jak silnik Ci gazśnie to nie ma skutecznego hamowani ..
sory kolega sam screwy.gif chyba, to może kolega powie czemu stożki są odradzane przy instalkach LPG i gazownicy zasłaniają bezpośredni nadmuch zasysanego powitrza do filtra powietrza hmm.gif, obroty spadają, są nierówne,
ale przecierz nie znam się ........
> sam gaśnie ???
też tak mialem gdy dojeżdzałem i najpierw halulcem przychomowywałem tow momencie wciskania sprzegła gasł...nie wiemdziałem co to jest wymieniłem filtr powietrza..ustawilem mi gaz(lpg)..obroty..i teraz jest ok..nie wiem od czego to moze byc zalezyne..jeszcze..
> sory kolega sam chyba, to może kolega powie czemu stożki są
> nadmuch zasysanego powitrza do filtra powietrza , obroty
pisales Panie o ograniczeniu powietrza.Filtr stozkowy daje go wiecej niz normalny,ale tu nikt nie pisal o takim filtrze.Jezeli masz zwykly filtr to proponuje zebys sobie ograniczyl dolot powietrza,tylko potem nie narzekaj ze cos jest nie tak bo pali 15 litrów gazu na setke.
tak chodziło mi "proponuje zebys sobie ograniczyl dolot powietrza" tak też u mnie zrobione ok.gif (pali w mieście 8-9l gazu), stożek miałem ale zrezygnowałem ,
