Wymiana zewnętrznej osłony przegubu
Strona lewa od kierowcy, od czego zacząć, czy będą jakies problemy przy wymianie? Chodzi o osłone gumową.
niestety trzeba zdemontować półoś, przeważnie największym problemem jest
1. odkręcenie nakrętki piasty (klucz 32 i spory moment do przyłożenia lub jak kto woli siła razy długie ramię zlosnik.gif )
2. demontaż samego przegubu (pierścieni zabezpieczających, bez specjalnych kombinerek nie podchodź)
1 odkrecasz przrgób
2 zdejmujesz koło
3 zdejmujesz piaste z wachacza
4 wyjmujesz przegób
5 itd
i teraz pytanie ode mnie z racji ze Dex zamknął temat o przegubacz co powiecie na temat przegubu firmy SPIDAN
bez
> poza tym do zrobienia
Specjalnych to jest?
Idzie to zrobić w jakim czasie? i jakieś problemy mogą być? A co np z zewnętrzną osłoną przy skrzyni, czy trzeba wylewać olej???
> bez
szczypce do zabezpieczeń (cos w rodzaju segera)
Jak masz duzo cierpliwosci, to da to rade zrobic bez wyciagania półosi z auta. Jak chcesz w imadle, to olej ze skrzyni wypadałoby spuscić i wywazyc półoske
Pytam bo kiedyś ta od skrzyni wymieniałem to spuszczałem olej ale po 2 latach znowu mi sie zaczyna sączyć, pewnie dokręcenie opaski nic nie da. A zewnętrzny mi pękł.
Napisałby ktoś punkt po punkcie co i jak rozbierać zeby.GIF nie chce wyciągać półosi z auta.
Też mnie czeka wymiana jutro, mógłby ktoś pokazać jak te szczyce wyglądają?
> wyglądają?
Nie musisz miec szczypców ja to robiłem dwoma srednimi srubokretami
dokladnie robiłem to tak
odkreciłem mocowanie amortyzatora od zwrotnicy te dwie grube sruby
odkreciłem opaski z osłony która wymieniałem
wytarłem delikatnie smar zeby ujżec pierscien rozchyliłem go dwoma srubokretami brat szarpnoł za półoske i gotowe
skladanie w odwrotnej kolejnosci raptemjakies 45 min zabawy do godzinki max
> Napisałby ktoś punkt po punkcie co i jak rozbierać nie chce wyciągać
> półosi z auta.
jeśli Ci pękła to proponuje ci wymyć dokładnie przegób i złożyć wszystko z nowym smarem
jak sie za to weźmiesz to sam zorientujesz sie jak masz to zrobić
i proponuje Ci jednak wyciągnąć połoś dlatego że łatwiej to poskładać na warsztacie niż na aucie
robotki torszke wiecej ale straconych nerwów przy robocie mniej
Jaki smar stosować?
> Jaki smar stosować?
to chyba jest grafitowy smar ale nie dam sobie nic uciąć ja kupuje zestawy naprawcze kompletna czyli guma smar nowa nakretka i opaski na na gume
> Mam nadzieję, że TEN temat też pomoże Da się zrobić
A ma ktoś foto tego zabezpieczenia (Sagera) i szczypiec do tego zeby.GIF?
Dwa razy wymieniałem zewnętrzną gumę, oba razy bez wyciągania półosi ze zwrotnicy, oba razy pod gołym niebem. Żeby było śmieszniej za drugim razem było trudniej. I robiłem to bez pomocy drugiej osoby. Procedura:
- podnosisz furę z jednej strony
- zdejmujesz koło
- odkręcasz amor z dołu, wyjmujesz śruby
- odkręcasz drążek kierowniczy (może nie jest konieczne, ale tam gumkę też wymieniałem), tutaj może być potrzebny ściągacz do przegubów, tak czy owak ze zdjętym drążkiem zwrotnica ma więcej przestrzeni ruchowej
- zdejmujesz obręcze z osłonki i odsuwasz osłonkę
- teraz najtrudniejsze, zachowując czystość zdejmujesz smar z przegubu żeby znaleźć pierścień zabezbieczający, obracasz półosią, żeby znaleźć taki "wlot"
- z dwoma śrubokrętami to bym się chyba zesrał, potrzebujesz szczypiec rozporowych zasadniczo jakichkolwiek
- rozchylasz pierścień szczypcami jedną ręką, drugą walczysz ze zwrotnicą i/lub półosią żeby wyskoczyła z piasty, jak już puści to dalej pójdzie bez problemu
- zdejmujesz starą osłonkę, zakładasz nową, pierścienie luzem na półoś
- wciskasz półoś z powrotem w piastę, to też trudne, bo musisz rozchylić znowu pierścień i wcelować w wieloklin. Znowu, jak już załapie to jesteś w domu, upewnij się że pierścien zaskoczył w swoim rowku
- pakujesz smar ile wlezie w osłonkę i zasuwasz i zaciskasz obręcze.
- zakładsz drążek i amor, koło
- i po sprawie
razem z walką z pierścieniem zabezpieczającym jakies 2h zabezpiecz
co do smaru, to w ostateczności zwykły tawot, ale najlepiej szary do łożysk, ja dostałem swój z osłonką w komplecie.
> A ma ktoś foto tego zabezpieczenia (Sagera) i szczypiec do tego ?
Jutro mogę zrobić zdjęcie przegubu ale nie wiem czy będzie widać seger hmm.gif Co do szczypiec to jakieś małe proste z cienkimi końcami albo mały śrubokręt może rozwiązać problem ok.gif Jedno jest pewne...trzeba się uzbroić w cierpliwość biglaugh.gif
> seger Co do szczypiec to jakieś małe proste z cienkimi końcami
> albo mały śrubokręt może rozwiązać problem Jedno jest
Oj z Sagerami przejścia miałem, moze mam na to sposób zeby.GIF Ogarnie sie znaczy zeby.GIF
> swoim rowku
Po pierwsze przy składaniu nic nie trzeba rozszerzac - zabezpieczenie samo sie rozsunie podczas wbijania przegubu na frez.
Druga rzecz to smar. Wciska się go najpierw do nowego przegubu przez otwór z frezem tak długo, aż zacznie wyłazić kulkami. Nawaleniepod gume nic nie da, bo zanim rozgrzeje się on i dotrze do kulek, przegub bedzie juz załatwiony wink.gif
Powiem szczerze, że jest to faktycznie jeden krok, który nie bardzo pamiętałem. Ale coś mi się po głowie kołata, że sforsować pierścień i wcelować w wieloklin na raz było trudno.
To na pewno racja, z tym, że to bardzo zależy od tego jak bardzo wyczyściłeś przegub przed rozebraniem. Ja tam miałem pełno starego smaru, więc dowaliłem nowego do gumy, zamknąłem i jeździ do dzisiaj, jeden półtora roku, drugi pół.
Fakt tyczy się nowego przegubu, bądź takiego wymytego ze starego smaru. Ja jednak zawsze pakuje smar w sam przegub, a w osłone to resztki ok.gif
