zawieszenie w uno
bahran
mam takie pytanko, ponieważ nie znalazłem nigdzie w sieci odpowiedzi na pytanko.
Mianowicie, czy można zastosować zawieszenie(amorki i sprężyny) z uno turbo do cywilnego uno 1.4?
Ponieważ lubie sobie czasem pośmigać po zakrętach, ale na tym zawieszeniu to normalnie porażka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> na pytanko.
lepiej zainwestuj w konkretne springi -60
> hm...napewno jest to lepsze rozwiązanie niż zawias od turbo??
> a pasowałby chociaż?
> a te sprężyny to to jakieś specjalistyczne? gdzie takie cuda mogę
> dostać?
Opinie są podzielone ale wg mnie nie będzie to lepsze rozwiązanie.
Oryginał od UT jest taki w sam raz a jak dasz -60 to będziesz miał deskę na kołach, no chyba że masz bardzo równe drogi w okolicy, to czemu nie waytogo.gif
no to git.
teraz tylko pozostaje pytanie jak z dostępnością części do UT?
aa no i sprężyny UT są lepsze, nie są takie miękkie jak w zwykłym.
Bo obecnie zapakuje pare gratów do bagażnika. jakieś duperele z tyłu na fotel i mi przycierają koła o nadkole;/
> no to git.
Mam wrażenie, że mylisz pojęcia.
Albo chcesz mieć ciężarówkę, albo chcesz mieć stabilność na zakrętach - zdecyduj się bo połączyć te kwestie jest trudno.
chcę mieć twardy pojazd. Aby był stabilny na winklach. Ciężarówki raczej z niego robić nie będę, aczkolwiek zdarza się czasem przewieść kilka pierdół:)
jak z tymi sprężynami jest?
W 1.4 są twarde sprężyny, tylko wysokie.
W UT raczej twardsze nie będą, jedynie ciut niższe.
Możesz zrobić tak jak ja - dołożyć gumy usztywniające. Jeśli nie przesadzisz z ich ilością to będzie śmigać i śmigać - sprawdzone przez kilka lat i wieeeeeeeeeele tys km.
Dodatkowo z tyłu można przykręcić do belki krążki np. 2cm grubości i nie będzie Ci wtedy dobijać.
no właśnie obiło mi się coś o uszy z tymi gumami, jednak nie jestem jakoś przekonany do tego typu rozwiązań. Chociaż jak patrze na amorki do UT...to boje_sie.gif zresztą te gumy to może nie jest taki zły pomysł.
Masz jakieś fotki jak to jest założone?
> amorki do UT...to zresztą te gumy to może nie jest taki zły
> pomysł.
Wiesz, to się po prostu zakłada i jeździ a nie fotografuje, chociaż.. może ktoś ma - ja nie mam i nie zrobię bo zaraz będzie - OOOOOO masz brud na nadkolu - jak możesz rotfl.gif
hehe no owszem może się znaleść jakąs napalona osoba;] no gdyby nie dach w moim to cieżko byłoby stwierdzić w jakim jest kolorze:) takie rzeczy raczej na allegro się nie kupuje? czyż nie mam racji?
a jednak: T ma grubszy drut ale mniejszą wysokość w stanie swobodnym, jednak pod tym samym obciążeniem jest podana większa wysokość, niż 1.4 spineyes.gif a amory też są różne, lecz w zasadzie ich skok i długość są takie same, tylko tłumienie będzie mocniejsze w T 30.GIF
> niż 1.4 a amory też są różne, lecz w zasadzie ich skok i
No to wydaje się że zawias od T jest optymalny.
> hm...teraz to już sam nie wiem co lepsze.
> Pakował któryś taki zawias do cywilnego uniacza?
> Bo dalej do tych gum to nie mam przekonania.
Ciup ja w poprzednim 1.4 na obniżonych springach miałem gumy, było ok. Teraz w turbo z tyłu też mam gumy i jest ok. Po to one są
podczepie się pod temat...
chce wymienić amortyzatory...
oprócz kayaby czy delphi i droższych...co myślicie o amortyzatorach GH, bo opinie jakie znalazłem są podzielone...
i czy olejowe czy gazowe ???
osobiście wybrałem gazówki , ponoć są wytrzymalsze, twardsze a na moją jazde i drogi to bardziej się nadają niż olejóki które bardziej wpływają na komfort jazdy , także jestem w fazie testów i narazie jestem zadowolony autko tak szybko nie siada, zobaczymy z czasem
Pewnie, że można włożyć zawieszenie od Turbo, albo jeszcze je dodatkowo utwardzić. Byle nie przesadzać z tą twardością, bo uno nie był do tego stworzony, po prostu blacharka jest cienka, mało sztywna i blacharka może utwardzenia nie wytrzymać i w którymś kolejnym dołku górne mocowanie oprze Ci się o pokrywę komory silnikowej, zwana potocznie maską.
Pomijam takie drobiazgi, jak np. większe obciążenia łożysk i piast kół przy twardszym zawieszeniu, wybijanie silentbloków i in. Albo to, że np. jakiś element fotela może na dołku nagle i niespodziewanie wleźć Ci w d....
Rocznik 1998 - blacharka ma też już swoje prawa. Najpierw więc dokładnie sprawdź, czy blacha kielichów w pobliżu mocowania amorów zawieszenia i ciut niżej nie ma jeszcze żadnych śladów korozji. Bo zwykle już widać pierwsze jaskółki, wielu już wycinało na złomowiskach kielichy z blach z, by pracowicie je wspawać. Szczególnie uwaga na prawy (patrząc z pozycji fotela kierowcy) - jest tam wybity numer nadwozia i wycinka i wspawanie to trudna sztuka bez nabijania numerów i podobnych atrakcyjnych kłopotów.
  • Dodaj nową pozycję...
