pasmo przenoszenia szybkie pytanie
mam szybkie pytanko moze banalne ale bardzo mnie to ciekawi
czy jesli głosnik ma np pasmo przenoszenia od 20-150Hz
to nie odtwarza wyzszych tonów tzn np o czestotliwości 1000Hz ?
> Witam
głośnik jako taki nie istanieje, ale prostu filtr pozwala uzyskać taki efekt
> taki efekt
czyli jesli na głosniku jest napisane pasmo przenoszenia od 20-150Hz to sciema bo głosnik i tak przenosi wyzsze czestotliwości jesli nie zastosuje filtra i nie wytne wyższych czestotliwosci tak ?
Wszystkich nie przeniesie, pasmo przenoszenia jest to zakres czestotliwosci w ktorych wartosc sygnalu jest wieksza od 0,7 wartosci maksymalnej.
Czyli mozna powiedziec, ze taki glosnik przeniesie 1kHz, ale natezenie dzwieku przy danym sygnale wejsciowym bedzie sporo mniejsze w porownaniu do sygnalu z zakresu czestotliwosci pasma przenoszenia.
Warto dodać, ze kazdy glosnik jest inny, i to że bedzie odpowiadał nawet na niższe czestotliwości np 15HZ, tyle ze charakterystyka od takiego przykladowego zakresu bedzie stromo opadająca.
Najłatwiej pobawic się jakims generatorem z kompa i samemu sprawdzic smile.gif Polecam
Przenosi zawsze. Głośniki przenoszą pasmo nawet poniżej i powyżej progu słyszalności dla ludzkiego ucha (w teorii 20-20k Hz). Tylko... głośnik przenosi te częstotliwości już bardzosłabo (z dużym spadkiem dB). Dla taniej chińszczyzny podają pasmo przenoszenia z dużym przymrużeniem oka, czyli z bardzo dużym spadkiem (te 0,7 podane wyżej to tak ciężko policzyć, bo skala natężenia dźwięku jest jak wiemy logarytmiczna). Z reguły powinno sie podawać pasmo przenoszenia w zakresie gdzie tłumienie jest nie większe niż 3dB. Do Obliczeń filtrów i "zgrania" ze sobą różnych głośników przydają się tez czasem spadki o 6 i 12 dB. W niektórych głośnikach średniotonowych, gdzie powyżej pewnej granicy wyraźny wpływ na charakterystykę mają rezonanse producenci podają "obcięte" pasmo przenoszenia nie ze względu na spadek efektywności od jakiejść częstotliwości, ale ze względu na duże odstępstwa od liniowej charakterystyki. Oprócz samej częstotliwości granicznej ważne jest też jak stromo spada charakterystyka (zwłaszcza przy konstruowaniu zwrotnic niższego rzędu).
> Polecam
Nie sprawdzisz tego na ucho. Zobacz co to jest charakterystyka korekcyjna dla ludzkiego ucha.
Pamiętajcie, że my nie słyszymy liniowo!
W tym miejscu mam ciekawe pytanie: Jak to możliwe, ze glośnik bedzie odpowiadał na impulsy elektryczne wzmacniacza poniżej np 10Hz, gdy sam wzmacniacz ma pasmo przenoszenia od 20Hz ? Ta sama reguła co w głośnikach ?
> Miałem na myśli wizualną ocene pracy ponizej 20Hz
Będę się czepiał: Na oko to nie wyłapiesz drgań o częstotliwości 20Hz a tym bardziej 20kHz
Zależy od konstrukcji wzmacniacza. Sporo wzmacniaczy przepuszcza też częstotliwości subsoniczne. To samo z wyższymi f.
Zapuść sobie jakieś nagranie robione z winylu (bez dodatkowej obróbki) i popatrz jak pracuje membrana niskotonowca. Czasami widoczne jest łopotanie nawet 1hz i niżej. Po to sa filtry.
Insza inszość, że nie masz szans tego usłyszeć, chyba, że jesteś słoniem. Już dźwięki poniżej 50Hz słyszymy słabo (ze spadkiem o jakieś 3dB) To samo z częstotliwościami powyżej 10kHz. I to jest bardzo ogólne, bo w zależności od "modelu" mamy jeszcze w paśmie różne dziury.
Ustawiasz na generatorze 20Hz i obserwujesz jak "łopocze" membrana - nie widac ? grinser006.gif
No dobrze, czyli reasumując pasma przenoszenia wzmacniaczy jak i przetworników producenci podają w oparciu o znormalizowany w miare liniowy odczyt (pomiar) ?
