Rozrząd 1.2 8v
Powstał mały problem:
składam od podstaw silnik 1.2 i przy zakładaniu paska rozrządu wychodzi jakby pasek był za długi, tzn między pompą wody a górnym kołem jest bardzo luźny.
Koła są na szerokie zęby, pompa również. Pasek 108 zębów.
Pasek ma oznaczenia cech i wg tego był zakładany.
Może nie zwracać uwagi na oznaczenia na pasku tylko żeby się koła z blokiem i głowicą pokrywały?
teoretycznie możesz założyć pasek na znaki na kółkach a nie na białe paski na pasku ale pokręć kilka razy wałem i zobacz czy pokryją się znaki tak jak ustawiłeś na początku
> A co z tym luzem paska?
A pokreciles na sucho silnikiem?
Ja jak zaloze rozrzad to potem sobie zawsze grzechotka pokrece, nasadka 15 na wal i wio zlosnik.gif
Sproboj moze sie wyrowna naciag, pokrec a potem sprawdz czy jest na znakach zlosnik.gif
może do codziennej jazdy byloby ok, ale przy modzonym silniku i obrotach 8k nie chcialbym niespodzianki
Chodzi o to, ze pasek jest bardzo luzno polozony i nie ma jak go naciagnac
> naciagnac
to albo nie potrafisz założyć paska prawidłowo, albo masz zły pasek, albo masz 900 z łańcuszkiem smile.gif
albo to dol z 1.1
Nawet luźny pasek po paru minutach pracy i rozgrzaniu napina się i kurczy.
Oczywiście pojęcia napięty i luźny to abstrakcja podczas rozmowy na forum...
> naciagnac
Jak to nie ma jak? Zakres ruchu rolki napinajacej nie wystarcza?
> kurczy.
> forum...
Coś mi się kołata po głowie jak ostatnio właśnie rozbierałem silnik, że są cztery dziurki w patencie od napinacza, nie pokręciłeś czegoś tam? Źle obrócony?
Tam są dwa otwory na szpilke 8 i dwa do przyrządu którym napina się rolkę.
Mnie z kolei zastanawia czy autor wątku w dobra stronę kręci rolkę hmm.gif. Chociaż w obie strony mozna napiac pasek jak strunę...
Właśnie, podłączę się z pytaniem dodatkowym - jest jakaś sprytna metoda nastawienia naciągu paska, oprócz tej z wykręcaniem go o 90 stopni, bo tą raz stosowałem i było to raczej takie wróżenie z fusów niż ustawienie naciągu, aczkolwiek jeździ już 40kkm.
uff, temat sie wyjasnił, pasek jest ok, silnik to 1.2, choc był moment zwątpienia.
wszystko przez to ze motor jest składany z 3 różnych egzemplarzy
dół od 60, góra 75 a koła z jeszcze innego.
Problem wziął się z braku cechy na bloku i ustawiany był w miejscu upg, czyli o zab w prawo.
na głowicy chyba, i ustawiałeś na upg i tak jak piszesz jest o ząbek w przyśpieszony, nic by się nie stało
