Zacinające się tylne klamki w GP po gwarancji
Witam, zaglądam z sąsiedniego kącika ale w samochodzie ojca GP 1.4 2006r. 77KM zacinają się tylne klamki, auto po gwarancji.
Jak naprawić?
> Jak naprawić?
ja u siebie w MK II działałem WD 40 wink.gif po zimie pewnie wpadło tam trochę brudu i dlatego się blokują...
> Jak naprawić?
Może nie jasno się wyraziłem, klamki normalnie się odchylają ale drzwi nie można otworzyć. Trzeba bardzo mocno pociągnąć ale strach że można złamać klamkę lub wyrwać.
To podobno jest wada fabryczna GP. Sam z chęcią poczytam jak to można naprawić bo dorosły sobie jakoś radzi ale dzieciaki już z trudem.
smar silikonowy poprzez rurkę od środka w lewy górny róg klamki po uniesieniu dłonią klamki do góry waytogo.gif
inna metoda - łapanie za klamkę jak najbliżej jej lewej strony grinser006.gif
> Jak naprawić?
Jeszcze inna metoda, to jak nie pomaga energiczne i mocne szarpnięcie (takie, które w VW urywa klamkę smile.gif ), to poniżej linii okien tuż pod przetłoczeniem prawie na samym końcu drzwi - tak chyba jak zamek jest dociskam mocno, ale z wyczuciem dłonią drzwi, za chwilę za klamkę i bingo otwarte. Sprawdzone na dwóch różnych GP - działa smile.gif
> klamkę ), to poniżej linii okien tuż pod przetłoczeniem prawie na samym końcu drzwi - tak
Dziś próbowałem smarem ale chyba w złe miejsce zapodałem bo nic nie pomogło.
Działa dociśnięcie drzwi na wysokości zamka i pociągnięcie za klamkę otwiera bez problemu drzwi.
Zauważyłem, że po myciu myjką ciśnieniową drzwi otwierały się normalnie. Samochód wysechł i drzwi się nie otwierają po pociągnięciu klamki.
Zastanawiam się czy to problem złego rozwiązania technicznego czy tylko brud podchodzi i się coś zacina.
Jak będę miał czas to spróbuję ściągnąć tapicerkę i od "wewnątrz" podejść problem.
Oczywiście liczę na wsparcie i pomysły lub konkretne rozwiązanie problemu. Ja potrafię otworzyć drzwi ale mój ojciec ma mniej cierpliwości i ciągle powtarza że wolał wersje 3D smile.gif
zdejmij boczki, wyjmij zamki oczysc nasmaruj i wloz spowrotem - to nie wielka filozofia, wymaga tylko godziny pracy i odrobine zapalu. z narzedzi przynajmniej w punto 2fl bylo potrzeba 1 wkretak ph2 i zdaje sie jakis klucz imbusowy
