Odciecie pompy paliwa
Własnie zrobiłem, długo, bardzo długo, bo 3 lata nie miałem tego i nie odcinałem. Twierdziłem, ze pompa ma pracować, bo została do tego stworzona. I dalej tak uważam, ale jeden argument przemówił do mnie. To, że pompa sie nagrzewa, mieli to paliwo i paliwo paruje. Istotnie paliwa mi ubywa, a służy mi tylko do rozruchu. Zatem - pozdrawiam wszystkich odciętych
i nadal Ci bedzie ubywalo, nie ma nic za darmo
nie zauwazylem zadnej roznicy przed i po odcieciu wiec teoria o parowaniu jest kiepska
GP
> GP
Zobaczymy, najwyżej sie ja obali i odcięcie zdejme. Skoro nie widac róznicy .... zlosnik.gif
No dobra, to czemu ubywa ?
> róznicy ....
odciecie dobre jest wiec nie zdejmuj
przy rozruchu przeciez nabardziej ciagnie noPb, wiec stopniowo musi ubywac w baku, ale jezeli wiecej to musisz przygladnac sie czy nie masz gdzies nieszczelnosci
GP
Paliwo paruje i skrapla się - nie wydostaje się na zewnątrz (zresztą groziłoby to wybuchem).
Natomiast pompa, jak każde użądzenie faktyczni powinna pracować - ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne (podobnie jak inne użądzenia).
> GP
Nieszczelności nie ma. Czyli brak argumentów za odcieciem hahaha.gif Dobra, niech juz sobie bedzie ono biglaugh.gif
A jak wychodzisz z domu albo robi się dzień, to gasisz światło?
Po co ma się świecić, zużywać żarówkę i prąd, jak nic z tego nie masz?
To uważasz za brak argumentów przed gaszeniem?
Tylko, że w tym wypadku żarówka kosztuje kilka stówek.
odcięcie to zło
zasyfisz wtryski
brak ciśnienia w listwie = wrzenie paliwa we wtryskiwaczach = odkładanie się laków i zmniejszanie średnicy dysz = problemy z jazdą na benzynie
> masz?
Dobre porównanie, ale nieprzekonani przekonają się jak im pompa padnie.
1. Jak bez pracy pompy znacząco spada Ci ciśnienie to napraw zawór.
2. Jak wrze Ci benzyna przy normalnym ciśnieniu, gdy padnie zawór zwrotny, to popraw chłodzenie silnika (temperatura wrzenia benzyny to ponad 120*C)
to nie wentylek i nie trzyma ciśnienia przez kilka godzin jazdy,
raczej 110, temperatura na końcówkach wtryskiwacza może być wyższa niż bloku
Juz kiedys wklejalem maile z Auto Wisu
Quote:
Nie robimy odcięcia pompy - NIE POWINNO TEGO SIĘ ROBIĆ
i Elpi Gazu
Quote:
Nie odcinamy tylko pomp paliwowych
ponieważ według nas nie ma potrzeby ich stosowania przy odpowiednim dbaniu o
poziom paliwa w zbiorniku i wmiare regularnym uzupełnianiu paliwa
niewielkimi ilościami. (Daewoo wyraziło zgodę na montaż instalacji gazowych
w fabrycznie nowych samochodach, ale odcięcie pompy powodowało cofnięcie
gwarancji)
ale moze sie nie znaja po prostu...
W trasę kilkugodzinną jeżdżę 4-5 razy w roku, więc chyba nie jest to aż tak groźne.
Natomiast przy jeździe do 60 min po mieście nie ma to znaczenia.
To czy jest to 110, czy inna zależy od ciśnienia i oczywiście przy wyższym ciśnieniu będzie większa.
Ale ciekawi mnie co powoduje, że temperatura wtryskiwaczy może być większa niż temperatura bloku silnika?
1. Blok od listwy odzielony jest kolektorem - najczęściej plastikowym, a to jest dobry izolator.
2. Temperatura powietrza dolotowego jest raczej dużo niższa od temp. bloku i powinna chłodzić wtryski, a podczas pracy silnika gorące powietrze nie dostaje w okolice wtryskiwaczy.
> aż tak groźne.
no ale nie każdy tak jeździ, mnie pozatykało wtryski po 650x2 km trasie na gazie. Kolektor mam metalowy. A jak ciśnienie w listwie zjedzie to juz go nie ma i wrze w 110.
Może ztym wrzeniem nie jest do końca tak jak myślę ale cos w tym jest. Pompkę miałem odciętą, teraz juz nie.
> Skoro wklajasz cytaty
> To ja wkleje wypowiedz eksperta z Motoru
Postawiłbym na złą emulację sondy lambda, a nie pompa w tym przypadku czego efektem jest rozjechana mapa noPB.
W autach bez gazu tez pada pompa...
A Wy robicie odciecie?
Kumplowi zatkał sie jeden wtrysk w fabii po 35 tys. km, no ale on nie ma gazu więc nie ma odcięcia. :-)
Ja mam gaz i mam odcięcie i jak na razie po 64 tys. km (z czego 30 tys. na gazie) jazdy spokój . :-)
> Tu nigdzie nie ma o odcieciu pompy
> Jest białymi literami na obrazku.....to własnie jest błąd
Sugrujesz, ze wadliwy montaz instalacji = brak odciecia?
Tak ..a dlaczego?bo wiele aut (body-kompy)wykrywaja brak pompy,czyli własnie odciecie jej zasialania.Wiele natomiast zakładów gazowniczych nie chce narazac sie na ewentualne koszty napraw instalacji elektrycznej samochodu gdyz odciecie takie powoduje ingerencje jednak w oryginalna instalację samochodu i tym samym utratę gwarancji i wcale sie temu nie dziwie; sam jestem elektrykiem i nie wyobrazam sobie ,aby ktos wymagał odemnie serwisowania instalacji którą wykonałem,gdy ktos na własna rekę dokonywał jakis dopiec czy zmian.To samo dotyczy wszystkich innych instalacji nawet naszej gazowej która wszak tu jest poruszana jesli zamontujemy sobie manometr na instalacji lpg i damy go do kabiny w zakładzie gdzie ja montowalismy stracimy gwarancje a moze nawet homologację.
Co do wtrysków to smiem wądpic czy mogą ulec uszkodzeniu,np u mnie całosc jest w plastikowym kolektorze,wtryskiwacze włozone sa na najnormalniejsze hydrauliczne oringi,a listwa paliwowa jest zasilona tylko z jednej strony.Cisnienie paliwa jest (chyba jest skoro gdy przełacze na PB i pompa zacznie pracowac auto dalej jedzie i nie dlawi sie)nic tam sie nie krystalizuje,gotuje...a uszkodzenia wtrysków są i bedą niezaleznie czy bedziemy mieli Pb czy LPG.
Ja mam odciecie zasilania i oszczędzam i ją i energie(30W)tym samym LPG, bo co do odparowywania benzyny to paruje tak samo.
No nie wiem... Opieram sie na tym co napisali mi w mailach gazownicy, ktorzy maja dobra, jesli nie najlepsza opinie w Warszawie...
Ja uwazam że z odcieciem zasialnia pompy podczas pracy na lpg jest indywidualna sprawą kazdego kto takie auto posiada lpg/Pb.
Co do oszczednosci i ochrony....to ja oszczedzam pompę a kolega może wtryskiwacze(jesli uwaza ze moga sie zepsuc)
Tu jest wielu zwolennikój jej odciecia jak i nie....możliwe ze tyle samo ilu jest zwolenników Pb a LPG
> Ja mam odciecie zasilania i oszczędzam i ją i energie(30W)tym samym .....
te kilka watt to rzeczywiscie wielka oszczednosc.....
wiesz dobrze ze nie chodzi o Waty ale o pompke która moim zdaniem pracuje bez potrzeby i tyle.Kazdy robi to co chce(dotyczy to oczywiscie pompki)
troche zle to sobie wymysliles..... paliwo paruje zawsze...(w odpowiedniej temp.) pozatym masz zamkniety zbiornik paliwa opary sa kondesowane w zbiorniku z weglem aktywnym i spalane podczas pracy silnika i mozna powiedziec ze "oszczedzasz" jakies tam smieszne ilosci LPG... wiec sie nie marnuje. Paliwa ubywa wiecej podczas rozruchu silnika wiec wydaje Ci sie ze jest to duzo...
a teraz cos od siebie... w MB mam odcieta pompe paliwa (bo jest KE -Jetronik, jest taniej i prosciej, mozna stosowac "stop KE...)
w Matizie pracuje caly czas....jakies 90 tys (ok 5 lat)... jest utopiona i jest ok...raz odlecial przewod zasilajacy, urwal sie od drgan a myslalem ze spalila sie pompa... wec skoro mozna zrezygnowac z wylonczenia pompy to lepiej tego nie robic. Kiedys montowalem instalacje i nie przypominam sobie zebym odcinal pompy paliwa...
i jeszcze jedno czysto teoretyczne zagadnienie zastanow sie ile pompa buduje cisnienie w magistrali paliwowej (to zalezy oczywiscie od jej konstrukcji) ale chwilke trwa (napewno dluzej jak otwarcie samych wtryskiwaczy) i kiedys moze Ci tej chwilki na drodze zabraknac...
> oczywiscie pompki)
> Pozdrawiam
tak myslalem....
