Skrzynia sporting
Na 1,2,3 i 4 biegu podczas szybkiego rozpędzania od 1000rpm do 3500rpm słychać skrzypienie, jak by ktoś szybko wkręcał zardzewiałą śrubkę to narasta wraz z prędkością obrotów, jak wlazłem pod auto to zauważyłem wyciek oleju w miejscu gdzie wchodzi półoś. Jakieś pomysły?
> Wymień uszczelniacz i nalej oleju.
Z tego co mi się wydaje, to Broker ma suche półosie bo to krzynka z SCS a tam chyba były suche prawda?
> prawda?
Suche to ich potoczna nazwa przecież. Kielich jest uszczelniony w skrzyni przez zimmering (uszczelniacz) i własnie może przezeń lecieć oliwa ok.gif
Ciężko się to wymienia? Co dokładnie muszę kupić?
Będziesz musiał wyjąć półoś. Odkręcić nakrętkę piasty (kupic od razu nową) i zlać olej ze skrzyni, żeby nie wyleciało wszystko. Mam strzykawe wiec łatwo się dzięki temu napełnia. Kupić nowy zimering.
Jeśli to jest podobnie jak w skryzni 900kowej to czynność z zdjęciem starego uszczelniacza to lajt. Gorzej z nabiciem nowego tak aby go nie rozwalić odrazu. Kiedyś to robiłem ale szczegółów nie pamiętam.
Napewno musisz całkiem półoś zdemontować i zakręcić w imadło. Stary wybiłem jakoś młotkiem, a nowy uszczelniacz chyba za pomocą jakiejś rurki nabijałem.
w suchej skrzyni uszczelniacz jest w obudowie skrzyni, nie na polosi
Dzisiaj się z tym bawiłem, ni uja nie dałem rady wyciągnąć kielicha ze skrzyni sick.gif ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, po oględzinach okazało się że poducha pod skrzynią jest w fatalnym stanie i to ona była przyczyną skrzypienia
Bym zapomniał, wielkie dzięki dla Aziego za miejscówkę, obiadek i pomoc, no i dla Morgana który to znów się wymigał od roboty i dorabiał jako taxi zlosnik.gif
> wielkie dzięki panowie
raczej ja obiadku nie zrobiłem tylko My mulher.gif a jeśli chodzi o miejscówkę to ni ma o czym gadać smile.gif
trochę mi przykro ze nie znalazłem czasu żeby ten kielich wytargać (przynajmniej spróbować) ale sam wiesz co się dziś działo na placu....
> zioł zioł jak prace idą u ciebie ?
zagadujesz o obiadku???
Koko u mnie słabiutko... ni ma czasu i bawię się ostatnio w obijanie na czorno Twojej zabudowy... ogólnie w garage ni ma jak przejść i nastęnym razem robia dupny porządek smile.gif
PS. welur już tyż kupiłem ale jeszcze wszystko zapakowane jak poczta przyniosłą frown.gif
powoli, powoli... ciągle coś innego a jeden dzień w tygodniu to tak ostatnio wychodzi frown.gif a tera Świnta i pewno tyż żić z tego bydzie....
> poleku a do przodku !!
> ma byc konkret
Konkret to jo właśnie widziołem na Twojej stronie.... ale może kiedyś choć troche dorosnę Ci do pięt smile.gif, może kolan... żeby nie było....
Sam jestem ciekaw jak to wszystko mi wyjdzie smile.gif ale coś na pewno... a jak mi coś nie spasi... to będę robił jak TY czy inni smile.gif rozbiórka i na nowo... albo inna koncepcja smile.gif
TY to przynajmniej wiesz co chcesz... a ja na razie składam powoli smile.gif i byle żeby jeździło i moje oko cieszyło smile.gif to będzie najważniejsze ok.gifok.gifok.gif
aaa tam
pozstawiosz cel i dążysz do niego!
bydzie gut Azinatoresss
> ja Ci zaraz dam wymigał się od roboty
a ten kolo zrobił najwięcej smile.gif a minę przy odkęcaniu kół miał odpowiednią smile.gif
jak go kupił to miał stłuczkę i lakiernik nie dał rady dobrać lakieru tak jak należy
