czy ktoś ma TISa do aveo/kalosa-swiatła dzienne
mam pytanie czy ktoś ma tisa lub linka do strony gdzie jest tis do aveo/kalosa, chodzi mi o sprawdzenie czy uda sie wpiąć przekaźnik od świateł do jazdy dziennej tak aby to działało jak prawdziwe światła do jazdy dziennej(czyli wyłączone pozycyjne tylne i podświetlenie deski rozdzielczej). Przekaźnik jest o nr 90414786. Jak znam daewoo to albo wymienia się jakiś przekaźnik i działa albo jest miejsce w które trzeba go wpiąć i będzie działał(tak przypuszczam ale mogę się mylić). W EPC jest tylko rysunek bardzo schematyczny że jest i tyle. To mniej więcej tak jak z włacznikiem czasowym wycieraczek w lanosie wystarczyło zmienić przekaźnik (plus oczywiście manetke od wycieraczek na taką z regulacją)i zaminić kabelki w manetce i miało sie płynną regulacje wycieraczek. Albo drugi przykład jak zrobiłem u siebie aby mieć rózne czasy właczania pracy wycieraczek przednich w trybie pracy przerywanej, wystarczyło zamienić przekaźnik na taki od vw i mam regulację czasu właczania wycieraczek. Teraz w nowym aveo jest to w manetce ale w T200 tego nie było.
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html - drugi link działa
Montowałem samodzielnie światła dzienne w Aveo. Użyłem do tego lampek WESEM zamontowanych w miejsce halogenów (po wymienie oryginalnych zaślepek). Pod płytą bezpieczników w komorze silnika (jest tam sporo miejsca) dołożyłem dodatkowy przekaźnik zasilony z obwodu świateł pozycyjnych a na styki bierne puściłem napięcie zza bezpiecznika krótkich (chyba). Efekt jest taki, że w pozycji manetki OFF mam załączone dzienne natychmiast po przekręceniu kluczyka. Po przełączeniu manetką na postojówki lub na krótkie/długie - dzienne automatycznie gasną. Nie trzeba też pamiętać o zapalaniu świateł - zawsze masz jakieś załączone. Oczywiście po wyjęciu kluczyka wszystkie gasną. Gdybyś był zainteresowany szczegółami - chętnie służę lepszym opisem.
Czy mógłbyś opisać dokładniej, jak to zrobiłeś - też wkurza mnie brak regulacji w moim autku. Z chęcię zrobiłbym sobie też coś takiego.
  • 3 tygodnie później...
musisz wymienic przekaźnik wycieraczek (znajduje sie w skrzynce bezpieczników w kabinie)na przekaźnik vw nr 357 955 531. Działa to mniej więcej tak:
klikam raz na manetkę -jedno przetarcie wycieraczek-i czekam co jaki czas mają się włączać i normalnie włączam na pracę przerywaną. Wtedy włączają sie w cyklu przerywanym z odstępem takim jakim chciałem, oczywiście jest max ustawienie na chyba co 10s, ale i tak to sprawdza się.
> musisz wymienic przekaźnik wycieraczek...
Dziękuję za poradę - dopiero teraz, bo miałem wielką dziurę w dostępie do kącika 893goodvibes.gif
P.S. - Niestety w Aveo sprawa nie jest taka prosta. Funkcja czasowa jest realizowana przy użyciu klasycznego przekaźnika sterowanego tajemniczym "kontrolerem".
Przekaźnik ten ma 5 końcówek (zestyk przełączny + cewka), natomiast ten programowalny ma 6 (myślę, że zestyk przełączny, + i - zasilania, oraz wejście sterujące). Mimo to spróbuję go nabyć i podpiąć omijając "kontroler". O wynikach poinformuję.
