silnik 1.2 16v strasznie klepie ...
Sprawa ma się tak , poskładałem silnik , głowica po remoncie , wszystko poskładane zgodnie ze sztuką teoretycznie...
I tu moje pytanie czy szklanki jak się nowe montuje to trzeba je jakoś zalać olejem przed montarzem ?? Jak nie to czy długo bedą łapać olej ?? Bo stuka tak jakby miał bardzo duży luz na zaworach ...
Jedni mówią, że się daje wcześniej olejek, choć imho i tak wchodzi dopiero pod ciśnieniem roboczym.
A ile dałeś mu popracować ? Bo u kolegi Jarosz po swapie, też mu to troszkę zajęło.... a tyś niecierpliwy ostatnio, więc może daj mu podziałać smile.gif
ale takiego klepania to ja jeszcze nie slyszalem ....
bo klepie masakrycznie, może ustać nawet po 15 - 30 min na wolnych, podczas jazdy szybciej się napełniają
szklanka napełni i ustawi sie sama pod ciśnieniem ;P, ostanio w nubirze czekałem 1.5h aż przestanie klepać wink.gif
trzeba było popychacze przed montażem wrzucić do oleju
sprawdzałeś czy sklanka nie ma za duzego luzu w głowiczce .... ???
poza tym jak długo auto chodziło ?
Koniec końców auto ppochodziło, klepało dramat, zgasło do tego stopnia, że nie da się go nawet pchnać na 5tym biegu slinka.gif
no to nie fajnie.... a moze szklanek nie wyprozniles z oleju ? ja jak składałem silnik to je wyczysciłem dokladnie poklepał moze z 30 s i do dzis jest idealnie cichy ok.gif
Jaką uszczelkę dałeś pod głowiczkę z wałkami? Wałki seryjne?
seryjne wałki , metalowa uszczelka .... coś sie rypło ... dzisaj rozkręce go znowu .... byle tylko z blokiem się nic nie stało frown.gif
to może rozrząd źle ustawiony i zaworki spotkały się z tłokami, czego nie życze
rozrzad był dobrze ustawiony bo jeszcze sprawdzałem ... tak jakby się coś zatarło ... dzisaj go rozbiore i zobaczymy .. oby się z dołem nic nie stało bo głowice mam jeszcze jedną na upartego ...
Podepnę się pod temat. Wczoraj opalałem świeżo złożone 1.4 16V na wałkach 259. Chodzi na 3 gary w 3 cylindrze cisza. juz prawie rozebrałem silnik kiedy zadzwonił mechanior i kazał mi składac ponownie. Brak komprechy na 3 garnku może byc spowodowany nie napełnieniem się samoregulatora. Silnik ma się zagrzac wtedy podobno wszystko wraca do normy. Stukanie tez u mnie występuje. Mam nadzieje że się uda. smile.gif
zatarł się wałek, ten na do któregojest przykręcone kółko od paska ... po zdjęciu głowiczki nie dało się go ruszyć kluczem nawet .... więc głwoicy nie ściagam zakładam że nic nie przeskoczyło ...
> przeskoczyło ...
Czyli to co rozmawialiśmy... co z tym smarowaniem, coś sie z magistralą stało czy panekwa dupna i nie złapała oleju ? Nie dowaliłeś jej za mocno przy składaniu ?
Masz 2gi wałek na podmianę ? I panewki jakieś ?
u mnie tez klepało jak grubsza uszczelka pod pokrywka była
coś w tym jest oryginał z aso względem np victora raintza czy jak to tam sie pisze różnił sie 0.25mm jak na hydro to sporo ...
no właśnie uszczelke victora mam ;>:> i teraz nie iem na której go poskładać ;>
> ja kupiłem oryginała w aso 100 zł
> :| ale warto było
w podróbach też jest metalowa, AJUSA taką robi i kosztuje 30 - 40 zł i działa bez problemu, jest cieniutka jak oryginał, inne bakelitowe to faktycznie koszmar
tego nie wiedziałem no shit happens zeby.GIF ale trudno poskladane jest ok nie mam co nazekac smile.gif
Heh no a u mnie klepało i............ szukam nowego 1.4 16V. Miazga została z silnika. POszło sie ryp... zawory, tłoki i nawet nie chce wiedziec co jeszcze.
> wiesz jak coś to dół leży u mnie
dół jest okey zatarł się tylko wałek i sie zatrzymał ale pasek nie przeskoczył ... problem jest jeszze że gwinty w głowicy są poukręcane i nie wiem co z tym fantem zrobić ... nie za bardzo mam jak przykręcić głowiczke odpowiednio ...
Przy seryjnych wałkach nie ma to znaczenia bo hydraulika da rade, problemy pojawiają się przy zakładaniu ostrzejszych wałków.
głowiczka do głowicy jest przykrecona na m6 chyba ja bym zrobił tak:
w głowicy rozwiercił i nagwintował na M8
potem poszedł do tokarza zeby mi zrobił tulejke z zewnatrz nagwintowana na M8 a wewnatrz na M6 ok.gif
tulejke bym wkrecił w głowice a zeby sie nie odkręciło zapodał ją na kleju do gwintów. czesć wystającą scioł brzeszczotem i pilnikiem dopasował.
