Punto II 1.2 16V slaby na benzynie :/
Objaw jest taki: przy pierwszym porannym odpaleniu auto bardzo slabo reaguje na pedal gazu - niesamowity mul. Gdy tylko przelaczy sie na gaz to dostaje kopa i jedzie normalnie. Nastepnie moge sobie przelaczac benzyna/gaz i nie widze roznicy w jezdzie. Czyzby sonda lambda mowila "pa pa" ?
Zraz po odpaleniu sygnał sondy pomijany jest przez ECU więc sonda nie jest przyczyna niedomagań.
No to w tym momencie zglupialem ....
Manometr w łapkę i sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Czarna magia jak dla mnie smile.gif Przy podlaczeniu pod kompa to pokaze ?
> Czarna magia jak dla mnie Przy podlaczeniu pod kompa to pokaze ?
Pisałem, żebyś sprawdził ciśnienie paliwa i nie ma w tym żadnej magii, tak wygląda manometr do paliwa, ciekawe czy dałoby się sprawdzić ciśnienie przy pomocy takiego do kół smile.gif
Nie wiem jak przy Twoim silniku, ale zwykle komputer pokazuje ciśnienie paliwa.
Pozdrawiam BAS
mi to wygląda na to ze mapy się rozjechały, i na zimny podaje za mało, na ciepłym było by ok. spytałbym na kąciku LPG
Autadaptacje najlepiej zresetować i zobaczyć czy bedzie OK. Jesli tak a po pewnym czasie po jezdzie na LPG znowu sie zacznie to instalka do regulacji
> Pozdrawiam BAS
Zrozumialem Twoja sugestie, ale chodzilo mi o to, ze zwyczajnie przy robocie cos spieprze... no i poza tym nie mam tego sprzetu smile.gif
Da rade cos takiego zrobic bez kompa ?
Instalka to landi omegas ?
To dlaczego po lekkim rozgrzaniu już chodzi normalnie na benzynie?
W jaki sposób ECU czyta ciśnienie paliwa? Nie znam auta, w którym komp odczyta ten parametr.
Hmm, mój błąd, zrozumiałem, że na LPG jest OK a na benzynie źle.
Pewnie ma czujnik, skoro potrafi powiedzieć na ile otwarty jest zawór regulujący ciśnienie.
Np. BBM 1.9JTD(wczoraj sprawdzane), zdaje się, że BBM 1.6 też(nie pamiętam na 100% a nie chce mi się iść do marysi, żeby sprawdzić).
Pozdrawiam BAS
Jest to równie skomplikowany zabieg jak sprawdzanie ciśnienia w oponach, w zasadzie identycznie się to robi, zaworek na listwie wygląda w zasadzie identycznie jak wentyl.
> no i
Dlatego zastanawiałem się czy nie da się tego zrobić manometrem do kół kupionym za 5zł w markecie(manometr pewnie po tym do kosza).
> Ale dzieki, podjade do warsztatu i poprosze o pomierzenie
Nie jest to ani skomplikowane ani drogie(jak pisałem zabieg jest banalny), ale skoro po rozgrzaniu jest ok to rozjechanie się mapy paliwa jest możliwe.
Jak masz możliwość podłączenia autka pod komputer tanio to sprawdź jeszcze jaką temperaturę pokazuje czujnik temperatury zaraz po odpaleniu.
Pozdrawiam BAS
>... ale skoro po rozgrzaniu
A restart kompa, to tak klasycznie odpinajac akumulator, czy w fiacie sa inne metody ? smile.gif
> Pozdrawiam
w punto MK2 nic Ci to nie da - nie skasujesz w ten sposób autoadaptacji
to jak przywrocic ustawienia defaultowe ?
Najprosciej euroscanem
> Witam
> "pa pa" ?
> Pozdrawiam
Problem naprawiony. Kropek dzisiaj zostal zostawiony w 2 warsztatach. W jednym podlaczano pod kompa i czyszczono wszelakie bledy. Rzeczywiscie podobno mapy benzyny sie rozjechaly. W drugim kompletny przeglad instalacji gazowej. Koszt calosci 70 zl, a samochod pracuje jak pszczolka smile.gif
