Silnik jednocylindrowy benzynowy - problem z odpaleniem.
Miałem dzisiaj problem z odpaleniem jednocylindrowego silnika benzynowego po zimie. Dziad stał kilka miesięcy w garażu nie ruszany i normalnie mu sie odechciało współpracować.
Można było ciągnąć linką do śmierci, a ten ani ani nie chciał ruszyć. Paliwo ok, świeca ok, iskra jest. Postanowiłem sprawdzić czy paliwo do gaźnika dochodzi (moze sie pływak albo zawór zablokował) ale przed rozebraniem odkręciłem śrube na dnie gaźnika. Paliwo sie pojawiło i po tym zabiegu silnik odpalił od pierwszego szarpnięcia i działa jak gdyby nigdy nic.
Zastanawiam sie ki pieron..
Krawiec
Ja mam czasami problem z pierwszym uruchomieniem kosy spalinowej po zimie. Wtedy muszę gaźnik rozkręcić i przedmuchać co się da i później już cały rok pali prawie do strzału. smile.gif
Heh.. złośliwość przedmiotów martwych. Kosy jeszcze nie odpalałem. Na razie nie ma co kosić clown.gif.
Krawiec
> Heh.. złośliwość przedmiotów martwych. Kosy jeszcze nie odpalałem. Na razie nie ma co kosić .
> Krawiec
Ja też nie ale pewnie w niedługim czasie to uczynie ,żeby potem jak trzeba bedzie kosić nie tracić czasu i nerwów na odpalenie wink.gif
> Syfek w gaźniku
Pewnie tak całość była pokryta warstwą pyłu z cięcia płytek ceramicznych.
Krawiec
W pracy kiedyś mieliśmy taką malutką pompę szlamową Miscela.
Urządzaliśmy zawody komu i w jakim czasie uda się ją odpalić.
Przez jakiś czas udawało się ją uruchomić ale od jakiegoś czasu już nawet nie "piardła".
I też wszystko w porządku, paliwo, iskra, itp.
Po prostu nie chciała już odpalać i koniec. W końcu poszła na złom.
Nie strasz. Silnik ma z 5h pracy za sobą...
Krawiec
Paliwo świeże? Ja raz tak miałem, że zostawiłem kosiarę z połową zbiornika benzyny i na wiosne za diabła nie mogłem odpalić. Po rozebraniu połowy silnika dolałem trochę świeżej benzyny i odpaliła od razu icon_eek.gif
A gdzie tam. Całą zime pół zbiornika stało. Dolałem z kanistra drugą połowe, ale to też z jesieni.
Może sie woda w gaźniku zebrała i po spuszczeniu troche przez śrube poszło lepsze i odpalił.
Krawiec
A dodales na zimę do benzyny środka zabezpieczajacego wytracaniu się gumy czy po prostu czekasz aż pozatykaja się wszystkie kanaliki w gazniku?
Dolej czegoś do czyszczenia gaznikow bo 5cio miesięczna benzyna to nieszczęście.
Gumy? Pierwsze słysze...
Fakt, że może popełniłem błąd zostawiając paliwo w gaźniku. Instrukcja mówi, że przed dłuższą przerwą w pracy należy zamknąć zawór doprowadzający paliwo do gaźnika i poczekać aż silnik sam zgaśnie..
Krawiec
