Zbieżność po wymianie końcówki drążka
Koniecznie trzeba ustawiać...?
Wiem, że zaraz usłyszę o "podcieraniu d... szkłem", ale to nie moje auto, właściciel jest obecnie słaby finansowo, a jeździć musi ze względu na niemowlaka. icon_rolleyes.gif
Mechanior mówi, że wkręcił na tę samą głębokość, co ta poprzednia, auto nie ściąga po puszczeniu kierownicy.
> kierownicy.
Zbieznosc to jakies 40zl. Nowe opony troche wiecej.
> kierownicy.
Jak wkręcił na tą samą głębokość i zachował poprzedni wymiar, to i zbieżność została zachowana. Ale ponieważ jest to niemożliwe, bo tam nawet ćwierć obrotu łącznikiem rozregulowuje nastawy, trzeba to sprawdzić i wyregulować.
Gdybyś pytał o wahacz to moglibyśmy się zastanawiać czy nowy wahacz ma identyczną długość itd, ale końcówka drążka kierowniczego jest właśnie elementem regulacyjnym.
Po wymianie końcówki drążka kierowniczego należy ustawić zbieżność.
Pozdrawiam BAS
jak wkrecil na taka sama glebokosc to powinno byc dobrze
> gdzie tak tanio? w ZS min 70zl
Na poludniu Polski przewaznie placi sie od 30-50zl.
tylko zawsze jest jakas tolerancja i mozliwe, ze sie w niej miesci
z drugiej strony jak koncowka miala luz to tej zbieznosci tez nie bylo a samochodem jezdzil
imho tak. Przy kazdej wymianie mialem niby tak samo wkrecane a jednak sie okazywalo, ze ustawic trzeba
Obawiam się, że mechanik może lepiej ustawić swoją metodą, niż fachman za 40 zł sprzętem, który pamięta Fiaty 125 i 126.
I tu sie bardzo mylisz, stare przyrządy bazuja na lampie i podzialce i ich wiek nie ma nic do rzeczy, chyba ze ktos uwaza ze swiatlo ze starej lampy krzywo leci grinser006.gif inna sprawa jest to ze "komputerowym' sprzetem ustawi zbieznosc nawet kretyn a do tradycyjnego trzeba fachowca.
Co do zbieznosci po wymianie koncowki trzeba to na 100% zrobic, nieraz z ciekawosci ustawialismy nowa koncowke dokladnie tak jak byla stara i po zalozeniu przyzadow zbieznosc i tak wymagala korekty, zbieznosc potrafi sie nawet zmienic po wymianie albo nawet tylko po odkreceniu swoznia, choc zadko w stopniu wymagajacym regulacji.
