Pas Bezpieczeństwa - Kierowcy - nie zwija się
Czy miał ktoś już z tym problemy, moj pas nie chce się zwijać, to znaczy zwjia się ale dopiero jak go troche popchne i stanie się krutszy, co to mogło się z tym stać ?
rozwiń go do oporu i sprawdź, czy nie jest skręcony
Już tak niestety robiłem, mówie, jak go wsune i wysune tylko troszeczke, tak na kilkadziesiąt centymetrów to się schowa bez problemu, ale ja go już rozsune na tyle żeby zapiąc to już się nie będzie chował
prawdopodobnie masz skrecony pod plastikami na slupku.tez tak mialem ze sie do konca nie chcial zwijac, ale jak sie go wepchało do srodka to normalnie nakrecal. po rozebraniu wszystkiego i ustawieniu pasa tak jak byc powinien problem zniknał
1. kup silikon w sprayu, spsikaj cały pas od poczatku do końca, kilka razy, w międzyczasie zwijaj go i rozwijaj - po tym zabiegu pas w punto zwijaj się jak nówka.
2. jak sposób 1 nie pomoże, spróbuj siknąć silikonem w mechanizm - ostatnio u kolegi w stilo 5d odkręcaliśmy pas, bo gdzieś był zakręcony i się nie chciał za bardzo zwijać, siknął silikonem wgłąb pasa i się zwinął.
Swoją droga jak te pasy mają być? Bo sugerując się tym jak końcówka jest zamocowana do fotela, to u mnie jest tak, że klamra pasa pasażera jest normalnie, a kierowcy klamra jest od strony słupka hmm.gif
A pozniej to wyschnie? nie uwale sobie ubrania od tego?
ja używałem preparatu z lidla, nośnik odparował, silikon wsiąknął. Nie ma śladu na pasie, że coś było używane.
O super sprawa, dzięki koledzy, spróbuje najpierw z tym silikonem, może pomoże smile.gif
u
bo klamerka czasami potrafi się na pasie obrócić... powinna być klamrą od a nie do słupka smile.gif
