Ale urwal-em...
Srube trzymajaca kolo. Przy odkrecaniu. Urwal sie leb z kawalkiem gwintu, reszta gwintu na rowno z tarcza hamulcowa (przod). Szukac juz piasty czy jeszcze zyc nadzieja, ze u spawacza magika po zdemontowaniu tarczy da sie dospawac jakas inna srube i wykrecic reszte gwintu?
a jakbys próbował rozwiercic i wykręcic??
Wykrętaki powinny dać radę...
Zwalasz koło, zwalasz tarczę i albo masz dojście do urwanej śruby od strony urwanej, albo od strony gwintu. Znaczy, że szpilka zazwyczaj wystaje po wewnętrznej stronie piasty. Powodzenia.
pozdrawiam
Slabo to widze, bo cholernie sie zapiekla. Dlatego sie urwala. Trzeba sporej sily, zeby ja wykrecic, reszta srub wyszla, ale z wyczuwalnym oporem (gwinty w porzadku - calei niepoprzeciagane).
> niepoprzeciagane).
dlatego dobrze zalać np. WD i rozwiercic przelotowo wtedy powinno pójśc ...
Nie ma paniki, tak urwaną śrubę wykręca się palcami, jeśli jest za co chwycić - po prostu po urwaniu łba nie ma już naprężeń. Przed próbą wykręcania dobrze jest stuknąć lekko młotkiem w rdzeń śruby, aby zrobić luz mięzyzwojowy (skruszyć zanieczyszczenia). Można użyć wykrętaków lub nawiercić centralnie płytki otwór ok. 5mm i wykręcić śrubę płaskim wkrętaniem. Jesli nie ma w pobliżu gniazda 220V dla wiertarki, to można napunktować 2 punkty na rdzeniu śruby i próbować wykręcić ją za pomocą suwmiarki lub ostrej pencety. Jeśli to nie pomoże - zdjąć tarczę i chwycić srubę kluczem do rur. Spawanie to ostateczność - w zacisku są uszczelki gumowe.
Pozdr.
Po zdemontowaniu całości kilka porządnych młotów w śrubę czyni cuda. Koniecznie trzeba tę srubę dokładnie podeprzeć.
Teraz śruba (resztki) oprócz tego, że jest zapieczona, jest naciągnięta. Jak dostanie w łeb to gwint się odpręży i pewnie da się łatwo odkręcić.
W najgorszym przypadku szybkie lokalne podgrzanie pomaga. ale nie spodziewam się że masz palink acetylenowo-tlenowy.
Zwykły palnik gazowy odpada, bo wszystko w koło Ci się nagrzeje.
Jak nie da rady, koledzy już Ci podpowiedzieli.
Obawiam sie ze sie nie da, bo pozostale wykrecaly sie z wielkim trudem nawet jak juz byly luzne. Co do spwania to o zacisk sie nei boje, bo bym go zdemontowal tak samo jak i tarcze. Nie usmiecha mi sie wymiana piasty....
Może tarły o felgę, teraz koła nie ma... Ale jeśli faktycznie ciężko się wykręcały to popełniono wielki błąd przy wkręcaniu - nieoczyszczone lub skorodowane śruby, zanieczyszczone gwinty w piaście... a skutki jak widać...
Na przyszłość rada dla wszystkich: podstawowa zasada to czystość i jeszcze raz czystość oraz dokręcanie właściwym momentem za pomocą klucza dynamometrycznego.
Pozdr.
