Pęknięta sprężyna, powód ściągania autka?
czy takie pęknięcie jak na zdjęciu, może wpływać na znaczne ściąganie autka w prawo (sprężyna tylna, prawa)
ta część sprężyny i tak nie pracuje więc chyba nie
Ta część sprężyny już chyba nie pracuje-więc tak.
mar00ha
a jaką pracę wykonywała wcześniej ta część sprężyny progresywnej?
mar00ha
> tylna, prawa)
Nie może mieć wpływu ani trochę. Można jeździć moim zdaniem dopóki nie pęknie na wyższych zwojach clown.gif
A tak szczerze. Wymień, bo i tak przecież musisz, przy wymianie niech mechanik przebada zawieszenie (i tak będzie miał auto na podnośniku, więc może zerknąć). Po wymianie i tak musisz zrobić geometrię. po tych zabiegach powinno jechać prosto.
Oczywiste że wymiana! Zapytałem dlatego, że problem jest po zmianie felg z zimowych na letnie. Przed wymianą nie ściągało samochodu.
> Czy gdzieś napisałem - nie mam zamiaru tego wymieniać?
Sie rozumie
Sprawdź prozaiczną rzecz: ciśnienie w kołach.
> tylna, prawa)
raczej nie
> tylna, prawa)
Raczej nie, pękła mi kiedyś tylnia sprężyna, auto stało jedną stroną nieco niżej i właściwie to był jedyny efekt uboczny.
Podczas jazdy na wymianę, auto nie ściągało.
Zresztą w przypadku przedniej sprężyny było tak samo...
> raczej nie
> ustaw zbieznosc albo wywaz koła
Mój teraz też minimalnie niżej z jednej strony.
> Sprawdziłem, jest 2,8 atmosfery
Czyżby jakiś mocny placek?
po zdjęciach wnioskuję, że sprężynki to kiedyś były (dawno temu) jakieś weitec'i więc pewnie profil opony raczej z tych mniej oszczędnych dla felg.
Sprawdzałeś we wszystkich kołach? po równo prawa/lewa?
Jeśli tak, to sprawdź geografię, może coś tam się poluzowało po ostatnim ustawianiu. Możliwe też, że któreś koło jest krzywe albo gdzieś masz jakąś gumko-tulejkę walniętą.
Jeszcze jeden chory pomysł mi do głowy przychodzi skoro to (przypuszczam) jakieś tuningowane auto: dystanse. Sprawdź, czy któregoś nie brakuje jeśli powinny być.
No patrz... a mówią, że ta część sprężyny nie pracuje i za nic nie odpowiada. Fachowcy jak się masz. palacz.gif
> Nowe sprężyny zamówione
no mam ten sam problem, letnie kola i kierownica krzywo, pojechalem na zbieznosc a facet mowi, ze nie ma co ustawiac bo drążki i jedna końcówka do wymiany
> Czyżby jakiś mocny placek? 205/40R17 dunlop 7000D i 9090
> po zdjęciach wnioskuję, że sprężynki to kiedyś były (dawno temu) jakieś weitec'i zgadza się więc pewnie profil
> Sprawdzałeś we wszystkich kołach? po równo prawa/lewa? tak
> że któreś koło jest krzywe albo gdzieś masz jakąś gumko-tulejkę walniętą. według mechanika jest ok, ale jeszcze raz podjadę
> dystanse. Sprawdź, czy któregoś nie brakuje jeśli powinny być. koła są bez dystansów, rozstaw również oryginalny zlosnik.gif
> masz.
> również oryginalny
Skoro tak to podjedź do mechanika z nowymi sprężynami i chłopu d... gitary grinser006.gif nie zawracaj niepotrzebnie bo to pewnie wina tej sprężyny. Po wymianie tak czy inaczej powinieneś ustawić geografię.
sciana.gif tyle razy bylem na zbieżności i ustawiali, nie mówili nic że coś do wymiany(jeśli w ogóle oglądali). Chyba zmienię zakład sick.gif
> Skoro tak to podjedź do mechanika z nowymi sprężynami i chłopu d... gitary nie zawracaj
> geografię.
Znaczy się normalny mechanik. Dopóki nie pokażesz to się nie domyśli zlosnik.gif
> Skąd jesteś? może na swoim regionalnym popytaj o dobrego fachowca.
Częstochowa, byłem ustawić gdzie polecali....
