ile powinien spalić benzyny i podłączenie reduktora
witam,
pacjent:
Astra II 1,6 8V 75KM X16SZR - Bingo S4
objawy:
duże spalanie benzyny na rozruch - 2,3 l/100km (sprawdzone na dystansie 300 km tylko w ruchu miejskim)
temperatura przełączenia 24 stopnie
temperatura zewnętrzna średnio około 6-10 stopni
częstość odpaleń co około 15 km (zimny rozruch) czyli wychodzi 6-8 razy na 100km
diagnoza?????
dużo? - jak zmniejszyć?
mało? - cieszyć się?
norma? - nie przejmować się?
drugie pytanie:
jak w tym modelu należy podłączyć parownik? teraz mam wpięty równolegle do nagrzewnicy (dwa trójniki)
parownik jest umieszczony z przodu auta tuż przy chłodnicy i zamocowany do belki poprzecznej idącej pod chłodnicą po stronie kierowcy - czyli przewody doprowadzające płyn chłodzący są duże dłuższe (około 3x) od przewodów idących do parownika i kończą się dużo niżej
może tak być czy ingerować i coś zmieniać?
pozdrawiam
s.
> witam,
> pacjent:
> objawy:
Jakie ? bo wygląda wszystko OK!
Moim zdaniem dużo tej beny pali.
To zwykła II generacja, można wyłączyć tryb "rozgrzewania na benzynie" i jechać od razu z gazu lub przełączenie na gaz tylko od obrotów.
Niektórzy co prawda twierdzą że się reduktor od tego psuje, ale jakoś nie potwierdzam....
Nexia mojej małżonki jeździ tylko na gazie już drugi rok, i lato i zimę, nawet srogą bo się dziura w baku zrobiła a mi się nie chce naprawiać wink.gif
na razie zmniejszyłem temperaturę przełaczenia na 20 stopni choć gazownik twierdzi że powinna być minimum 25 ale jak będę jechał na przegląd to się zwiększy i osłoniłem lekko reduktor z przodu żeby za mocno sie nie chłodził od wpadającego powietrza (mam reduktor zamontowany w kiepskim miejscu) - zobaczymy co to da
liczę się z tym że nie bedzie jeździł na wodzie ale dodając do gazu zużytą benzynę to taka jazda przestaje być opłacalna w mieście crazy.gif
Ja miałem co prawda F ale z podobnym silnikiem 1.6 C16NZ i odpalałem na benzynie i przechodziłem od razu na gaz(po 2tys obrotów)działało to nawet do -15 otoczenia,zero efektów ubocznych typu szarpanie itp biglaugh.gifFakt faktem rok wczesniej zmianialem reduktor,paliwa tzn benzynki nie tankowałem przez pół roku,zużycie praktycznie minimalne(wskazówka sie nie ruszała a czujnik był dobry).
> witam,
> pacjent:
> objawy:
> miejskim)
> diagnoza?????
dla mnie dużo, u mnie dystanse głównie po 25km
a tankując za 50zł (ok 12L), mam na grubo ponad 1000km
(ostatnio nawet ok 2000km)
sekwencja, przełączanie na 30'C, sporadycznie przejadę dodatkowo trochę (10km) na benzynie
Dużo!
Ustaw temperaturę przełaczania na 5-10*C, jest to bezpieczne dla reduktora i portfela.
Latem przełacz centralkę w tryb awaryjny (rozruch od razu na LPG).
Pozdr.
