czy mozna jeździć bez filtra gazu ???
Wymieniłem parownik zintegrowany z filtrem na niezintegrowany, nieco lepszy model 50% większa moc, ale nie mam teraz filtra. Zasadniczo w filtrze zbiera się jakiś proszek, który mam nadzieje spali sie w cylindrze albo spuści się go z mazutem z parownika.
Czy jazda bez filtra gazu nie zaszkodzi silnikowi? Nie mam za bardzo gdzie zmieścić filtra i nie wiem jak go podłączyć.
pozdr.
ja zgodnie z zaleceniem po 20 tys. wymieniałem filtr gazu. Jak zobaczyłem ile tam było syfu - (filtr miałem zasypany takimi opiłkami) to stwierdziłem że będę wymieniał po 10 tys. i nie radziłbym nikomu jazdy bez filtra. Według mnie wykończysz silnik - porysujesz go od środka, nie wspominając o świecach. crazy.gif
bez filtra, możesz nikt ci nie zabroni, bez elektrozaworu przeważnie zintegrowanego z filtrem jak się nie boisz ...
> się nie boisz ...
1 elektrozawór jest na butli
2 w poprzednim parowniku - tomasetto asterik (mnóstwo ludzi takie ma bo to montują gaziarze-druciarze) nie było elektrozaworu
zastanawiało mnie własnie czy coś nie porysuje cylindrów i faktycznie ten drugi elektrozawór chodzi mi po głowie choć nie kazda instalacja ma 2, chyba ze mam gdzieś jakiś ukryty pod maską o ktorym nie wiem
no i jak zwykle na tym forum nic sie nie dowiedzialem
tak mozesz jezdzic bez filtra ale nie wróży to dobrze dla silnika (zalezy ile chcesz jezdzic , jak chwile to raczej nic sie nie powinno dziac ale na dluzszą mete lepiej jednak miec ten filtr)
to tak samo jak filtr powietrza , bez niego tez sie da jezdzic ale pojezdzisz dłuzej i moze nie być fajnie icon_rolleyes.gif
Sekwencja?
> Witam
> pozdr.
http://allegro.pl/item963275775_filtr_gazu_fazy_lotnej_cieklej_lpg_rozne.html
I przestań zawracać głowe ludziom i sobie. Jeden przed reduktor (fazy ciekłej) żeby chronić reduktor i jeden przed wtryskiwacze. Finito.
Elektrozawór na reduktorze też dobrze mieć - bo jednak w przewodzie miedzianym od butli do reduktora sporo się gazu zbiera... Starcza na kilka minut pykania na jałowym!
> ktorym nie wiem
taki
allegro
nie ma owszem filtra
co do jazdy bez filtra, pewnie że możesz, ale cały syf pójdzie do silnika
linka
sam zdecyduj
może krokowy przeżyje, ale czy np zalepi się mikser ?
> sam zdecyduj
> przy sekwencji zabije się wtryski, przy IIgen
> co się stanie jak te "opiłki" dostaną się do cylindrów
Nie demonizujmy. Zdecydowana większość tegu brudu zostanie w parowniku razem z ciężką frakcją (mazutem), którą co jakiś czas trzeba zlać z parownika. Tylko że olej z parownika daje się zlać a opiłki i grafit pozostaną. Skróci to żywot parownika i/lub wymusi wczesniejsze czyszczenie.
Nie bardzo wierzę że nie ma gdzie zamontować filtra. Jesli rzeczywiście, absolutnie nie ma miejsca pod maską to można przeciez dać go nawet przy butli. Też będzie filtrował.
> czyszczenie.
nie wiem, po co w takim razie w sekwencjach daje się aż dwa filtry ?
Pytanie retoryczne? Jeden filtr dla ochrony parownika, a drugi dla ochrony wtryskiwaczy. Wtryski są zdecydowanie bardziej podatne na zapaćkanie niż aktuator i mikser. Zauważ że pomimo stosowania filtrów wtryski potrafią się zabrudzić.
Drugi fakt mówiący za potrzebą zastosowania filtra fazy lotnej w instalkach wtryskowych to cisnienie tej fazy. 1 atmosfera względem cisnienia atmosferycznego (wyszło mi masło maślane), czyli bezwzględnie jest to LPG dwa razy gęściejszy niż w instalacji z mikserem. Gęściejszy, więc łatwiej poniesie ze sobą cząsteczki brudu. Stąd potrzeba filtrowania.
OK, ale jednak ten brud się dostaje, jesteś pewien że nie zaszkodzi silnikowi ?
widziałem filtr po prawie 100kkm, był cały zalepiony, aż dziwne że gaz przechodził
jakby nie ten filtr, to cały syf znalazł by się w mikserze, przepustnicy, a na końcu w cylindrach
chyba nie warto ryzykować ?
hmm brat miał sekwencję bez filtrów (z NL)
jeździł, ale w PL gaziarz kazał jak najszybciej założyć filtr
(było tylko sitko w parowniku)
jeszcze jedno pytanko, w/s sekwencji - czy tu się spuszcza coś z parownika jak w IIgen ?
Nie, nie jestem pewien i ja w razie braku zamontowałbym filtr.
To był filtr od sekwencji czy od instalacji z mikserem? 100 tyś to dużo za dużo. Wymiana, zależnie od instalacji czy typu filtra jest zalecana co 10, 20 lub 30tyś km.
Można podejrzewać że tam mają czystszy gaz.
> jak w IIgen ?
Osobiście nie mam sekwencji, może inni koledzy poradzą.
otóż to, ja podobnie, po prostu szkoda ryzykować, niestety gaz w PL mamy jaki mamy
w filterek gdzieś można wcisnąć, jak było pisane, nawet przy butli
do była IIgen, właściciel nie wiedział że jest coś takiego jak filtr gazu
co ciekawe po wymianie kłopoty nie ustały, więc winny nie był zapchany filtr wink.gif
podobno
OK, nigdzie właśnie nie czytałem o spuszczaniu czegokolwiek z instalacji
w IIgen miałem reduktor (chyba ElpiGaz) gdzie też nie spuszczało się frakcji olejowej
> ... OK, nigdzie właśnie nie czytałem o spuszczaniu czegokolwiek z instalacji w IIgen miałem reduktor (chyba ElpiGaz) gdzie też nie spuszczało się frakcji olejowej
Podobno były reduktory, gdzie usytuowanie wyjścia lpg w fazie gazowej powodowało, że frakcja olejowa była przepalana w silniku.
Ala ja tego nie widziałem ...
