co sie znajduje z tylu w wytrzeszczu w bagazniku?
topic debilny ale nie wymyslilem lepszego:)
chodzi mi o to ze w vanie wycescowym mam pod klapka w tapicerce od śruby tylnej lampy, z lewej strony, wtyczke z 2 kablami.....no i intryguje mnie co to moze byc i do czego to mozna wykorzystac?
> wykorzystac?
jak wtyczka wygląda
> jak wtyczka wygląda
czasem to nie jest instalacja do lampki środkowej która jest właśnie w vanach?
może to być to
> może to być to
zrobie dzisiaij fotke - przepraszam za brak odpowiedzi ale zbanowal mnie jeden taki na 3 dni
znalazlem jeden kabelek tez po drugiej stronie w wiazce.... na glosniki mi to nie wyglada... kolory kabli przy wiazce radia sa w innych kolorach....poza tym nie wiem dokad biegna te kable od radia (sa wyprowadzone ale nie wiem gdzie)
Wlasnie takie wtyczki pasuja do fabrycznych glosnikow w PII, wiec pewnie te przewody sa wlasnie do nich.
> nich.
kurcze bez sensu....czemu inny kolor kabla by byl z jednej strony a inny z drugiej? pomierze w wolnym czasie i zobacze co sie pojawia na tych drutach... moze sztukowane byly.................ale wygladaja na oryginaly.
wiesz jak wpuscic kable w drzwi moze?
zolte kostki tego typu sa tez w cinquecento i seicento do przednich glosnikow.
odpowiedz sobie na wazne pytanie: radio masz mono czy stereo? zlosnik.gif
ta ale ja nie mowilem o roznicach pomiedzy lewa a prawa a pomiedzy tym co wychodzi przy radiu a tym co wychodzi z tylu.
Najlepiej dokupic pinow do zlaczek na slupkach i dolozyc przewodow. Tak bedzie najbardziej profesjonalnie.
Ja u siebie kiedys w PII poszedlem na latwizne i puscilem po wierzchu, przypinajac do tej gumowej harmonijki zlosnik.gif.
Odpowiedź powinna być w okolicach nóg pasażera, po prawej stronie "pod słupkiem A", pod tapicerką wink.gif
dzwonilem do aso i nic takiego nie znalazl... gapilem sie w epera i tam widze tylko cale gotowe wiąchy po ca 100pln.....
zna ktos nr czesci ( tych pinów)?
w eperze znajdziesz, ale szukaj pod mk2 a nie FL, bo dla FL'a fiat przewidział wymiany całych wiązek, a w mk2 sa i piny i kostki osobno - ot taka uroda cudaczenia Fiata zlosnik.gif
