Opony 185/55 R15 a cisnienie
Pytanie swoje kieruje do uzytkownikow Aveo ktorzy maja Aveo wyposazone fabrycznie w opony 185/55 R15 - czy pompujecie je tez do cisnienia 30psi (2,1 bar) ?
Ja wlasnie zmienilem na letnie o tym rozmiarze i jak ma te cisnienie to z tylu bardzo ladnie wygladaja ale z przodu jakby byly nie dopompowane tzw malutki flaczek - czy tez tak macie ?
> Witam
W Lacetti z 195/55 tez jest taki efekt, szczegolnie jak jest ustawiony pochyle na chodniku.
czy to dobre oznaki smile.gif czy moze producent troche zle ocenil jakie powinno byc cisnienie ? jak mialem zimowe 185/60 to efekt ten byl niewidoczny lub malo widoczny
> czy to dobre oznaki czy moze producent troche zle ocenil jakie powinno byc cisnienie ? jak mialem
Zależy od opon.
Jedne stoją przy 2.1 inne leżą i takim ja daję ciut więcej, powiedzmy 2,2 zlosnik.gif
> Zależy od opon.
a 2.2 na lato nie za duzo ?
w lanosie 185/55/15 dmucham 2,4
oczywiście mowa o pomiarze na zimnej oponie
wielu powie, że to za dużo ale zrobiłem tak 20kkm i opona jest idealnie równomiernie zużyta na środku tak samo jak po bokach
> Witam
ziomek, masz "flaka" z przodu bo opony sa dodatkowo obciazone silnikiem i dlatego lekko siadaja, a z tylu nic nie ma i wygladaja inaczej. Ja mam to samo w Lacettim HB, to jes zupelnie normalne, bez spiny smile.gif
no czy to normalne to nie wiem , na podworku mam drugi samochod Honde a tam oponki 185/60 i zadnego flaka z przodu nie widze - z tylu i przodu ladnie sie oponki prezentuja a maja po 2.1 bara
> bez spiny
W wielu autach producent podaje większy ciśnienie z przodu, niższe z tyłu.
W Lacetti podaje przód i tył po 2,1.
Ja jednak, gdy widzę flaka, to pompuję ciut więcej z przodu no i ciut mniej z tyłu.
Na nowych oponach tego nie wiedać. Ale już po kilku sezonach, opony siadają i trzeba dawać więcej.
a takie danie np przod 2.2 tyl 2.1 nie bedzie powodowalo niestabilnej jazdy samochodu ?
a tak ejszcze sie zapytam - cisnienie jakie powinno byc producent dobiera pod wzgledem ciezaru auta czy rozmiaru opon ?
Intuicja jednak podpowiada, że brane pod uwagę jest i jedno i drugie.
