Gwizd po puszczeniu gazu przy większych prędkościach
Ostatnio słyszę dziwny gwizd z przodu. Słychać go dopiero po puszczeniu pedału gazu podczas jazdy ale przy większych prędkościach lub też obrotach.
Może to być gwizd sprężarki. Na początku sprawdził bym szczelność przewodów. Rura od intercoolera czasem się przeciera o ramę. hmm.gif
> Ale w 1,8 nie ma intercoolera ....
Rzeczywiście. 1,8 jest w podpisie - przeoczyłem sory. Zwracam honor angryfire.gif Pozdrawiam
Proponuje zdjac pasek wyeliminuje sie alternator,sprezarke klimy,rolki napinajace.Sprawdzic na wyzszych obrotach.Mozna sie przejechac,ostrorznie bo wpomaganie ukladu kierowniczego niebedzie dzialac.
8 miesięcy temu wszystko zmieniałem, no ale będzie trzeba sprawdzić
A opon nie zmieniałeś ostatnio? Może któraś tak hałasuje...
No właśnie tak myślę o oponach. Może to one. Tylko, dziwne to jest, że słyszę to po puszczeniu gazu.
> gazu.
"deptasz" ciągną "odpychają" asfalt = nie gwiżdżą
"nie deptasz" nie ciągną są "popychane" przez asfalt = gwiżdżą (zmiana obciążenia gumy, przy hamowaniu może być jeszcze co innego)
  • 4 miesiące później...
Nadal mam problem z tym gwizdem. Od tamtego czasy wymieniłem komplet sprzęgła, rozrząd. Gwizd najbardziej słyszalny jest przy prędkości 70 km/h (4 i 5 bieg na 100%, 3 chyba też). Słychać gdy puszczę gaz i spada prędkość oraz gdy delikatnie trzymam wciśnięty. Gdy dodam więcej gazu nie słychać tego. Ciężko to namierzyć. Auto nic nie wibruje itp
Dziś chyba namierzyłem gwizd. Najprawdopodobniej łożysko skrzyni biegów sobie gwiżdże przy 75-80 km/h. Po wciśnięciu sprzęgła gwizdu nie ma. Przy wyższych i niższych prędkościach nie ma gwizdu. Pytanie czy takie coś olać czy jednak zacząć się martwić i szykować kasę na remont skrzyni lub używaną z gwarancją ?
