sciagcz do tarcz? jak to dziala?
takie cos:
jakim cudem to dziala skoro ma ramiona skierowane na zewnatrz? Albo to urzadzenie nie dziala albo nie rozumiem jego zasady dzialania. Wydawalo mi sie, ze zaczepaimy tymi ramionami za tyl tarczy i krecimy co powoduje jej sciagniecie. Przy takim ukladzie ramion nie da sie ich zaczepic o tarcze.
Moze mi to ktos wycalkowac?
No chyba, ze ktos wpadl na pomysl ze te ramiona przykreca sie do szpilek... tylko po co? niewiem.gif
Bede wdzieczny za wyjasnienie
> zaczepic o tarcze.
On jest pewnie do takich tarcz:
> Motocykla
jeszcze wykombinowalem, ze do tych ramion mocuje sie cos za tarcza. Tylko wychodzi, ze to cos musisz sobie zrobic samemu zlosnik.gif
A takie glupie pytanie - czemu musisz sciagac tarcze? Z mojego (dosc ograniczonego) doswiadczenia ze zmienianiem tarcz wynika ze wystarczy odkrecic zacisk a tarcza sama spada Ci prosto na palce (auuu!)
najczęściej jest tak, że przy wymianie starych ktoś z lenistwa łeb rozwierci, i tak to zostawi, nie próbuje już rozwiercać dalej i gwintować otworu w piaście sick.gifpod nowa śrubę
> palce (auuu!)
w kazdym razie interesuje mnie to teraz od strony teoretycznej. A sciagacz przy takich kosztach warto w garazu miec ok.gif Zdecydowanie tansze niz pokrzywienie piasty
> takie cos:
> zaczepic o tarcze.
Wykręcasz śrubę ściągacza i wkręcasz ją od drugiej strony IThankYou.gif001.gif
> Da się
> ja juz raz mlotek popsulem
Sprzedam Ci moja technike odkrecania zaciskow - podnosimy samochod, zapieramy klucz o ziemie i powoli opuszczamy samochod pozwalajac grawitacji wykonac brudna robote. Dziala rewelacyjnie. Podobny manewr mozesz wykonac przykrecajac potem zacisk, tyle ze zamiast zwyklego klucza uzyj manocostam zeby nie urwac sruby.
Mam ściągacz trójramienny, więc wiem, jak to działa. Tak, jak jest ten obrazek - wykręcasz w górę, wkręcasz od dołu, obracasz całość w pionie o 180° i masz to, czego szukasz waytogo.gif
> palce (auuu!)
Ograniczasz się do zaledwie jednego ze sposobów mocowania tarcz.
A wystarczy ze tarcza jest jednocześnie piastą (wprasowane jest w nią łożysko) i to łożysko zapiekło się na czopie....
Do bębnów z podobnie rozwiązanym łożyskowaniem też się nada.
Rozwiązania takie stosowane są przeważnie przy tylnej osi.
pozdr
zobacz na foto uważnie tych ramion od tego ściągacza nie da się obrócić,
Pewnie tak - nie mam za wielkiego doswiadczenia w tej materii (zmienilem raptem 4 tarcze i kazda z nich doprowadzila do jakiegos malego uszkodzenia ciala).
One same opadną pod wpływem grawitacji, gdy obrócisz przyrząd, bo są zamocowane na luźno. Na tym polega istota takiego ściągacza.
jakim cudem? Przeciez oczka nie sa przelotowe. Widac na foto, ze nie rusza sie wiecej niz pare mm - czyli tyle ile jest luzu na otworach
OK - teraz już widzę, jak skonstruowany jest ten ściągacz. Maksymalnie niefunkcjonalny. Łapki powinny się obracać co najmniej o 180°.
Odpowiedz jest bardzo prosta , to nie jest ściągacz do tarcz przynajmniej nie do tych powszechnie spotykanych w autach osobowych. To jest ściągacz do bębnów i to tych gdzie szpilki koła są zamocowane w bębnie, ewentualnie można go użyć do sciągania łożysk kół tam gdzie łożysko jest z piastą w całości np Fiaty lub do wypchnięcia półosi napędowej z piasty, po to żeby nie walić po niej młotem i później się zastanawiać dlaczego nakrętka się nie nakręca grinser006.gif
A co do tarcz w autach osobowych wystarczą dwa młotki lub jeden i jakiś pobijak czy chociażby kawałek drewienka i nie ma bata musi zejść piesc.gifpalacz.gif. Wystarczy tylko pare dobrych strzałów z młotka najpierw od przodu tam gdzie tarcza siedzi na pisacie po to żeby rdza odpusciła a później już tylko od tylca jak najbliżej środka najlepiej przez inny młotek, pobijak, drewienko etc tak by nie udeżać bezpośrednio w tarcze ok.gif
Jedna rada trzymać głowe albo za tarczą, jeśli to niemożliwe to chociaż tak by mieć wzrok skierowany na krawędz tarczy. Bardzo wskazane są okulary ochronne materiał tarczy ma to do siebie że jest kruchy i potrafi odłamać się na małe ostre pociski widziałem już gościa który wyciągał sobie tarcze z policzka oslabiony.gif ,więc jak już nie chcecie dać zarobić mechanikom to przynajmniej nie dajcie lekarzom 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
NFZ niech im płaci! rant.gif Ja płacę składkę zdrowotną do ZUS. Mnie opiłki z oka za darmo ostatnio wyciągali. Ale faktem jest, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
