szarpie po założeniu sekwencji LPG /FABIA 60KM/
Cześć,
2 tyg temu założyłem instalację IV gen. i do tej pory jeżdżę do gaziarza i elektryków bo NIE IDZIE PRAWIDŁOWO ZAPROGRAMOWAĆ KOMPA.
Przy dynamicznym przyspieszaniu Fabia szapie jak by paliwa nie dostawała. Fabia ma 60 kkm, wymieniłem świece, wymiana listwy zapłonowej też nic nie dała.
PRODUCENT instalacji ma przyjechać i to zrobić - powiedział że wie co to jest, że to typowe dla fabii i nie jest to wina LPG.
Przyjedzie poczaruje i SKASUJE kupę kasy.
CZY KTOŚ WIE W CZYM TKWI PROBLEM - JEŚLI TOTYPOWE TO MOŻE KTOŚ SIĘ Z TYM ZETKNOŁ.
Dzięki.
> KOMPA.
jak to skasuje?? instalka na gwarancji!
> Cześć,
> KOMPA.
> TYM ZETKNOŁ.
> Dzięki. Szymo
A co to za instalacja? Na benzynce nie ma tych objawow?
> Cześć,
> KOMPA.
Nie wydaje mi się. Stawiam na skopany montaż i/lub złe zestrojenie.
> TYM ZETKNOŁ.
> Dzięki. Szymo
Jakie typowe, mam instalkę prawie 30 tys. km i od początku dobrze chodzi, a jak nie wierzy to niech przyjedzie do mnie na oględziny i przejażdżkę. :-)
Nie daj się wciągnąć w wymienianie części, bo tylko kosztów Ci narobią. Ech partacze jakich mało, a fabia to taki prosty samochód do gazowania. :-)
Skasuje gaziarza! Instalka ma 2 tyg - 500 km przejechane,
Instalka KME Diego.
Na benzynie jak jest zimny to w przedziale 2000-3000 obrotów czasami da się odczuć lekki spadek mocy.
Na gazie przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu - szarpie niesamowice!!!
> Instalka KME Diego.
No u mnie tez tak jest, ale raczej tylko na gazie... ale nic nie szarpie
> Cześć,
> KOMPA.
> TYM ZETKNOŁ.
hmm.gif taki prosty sinik i spartolić montaż.. ja bym się nie dał, jesli nie ustawią niech wymontują instalację!
Pozdro
Szymo CC 700
> Cześć,
> KOMPA.
> TYM ZETKNOŁ.
> Dzięki.
jaka instalka???
KME DIEGO ZWANE SIRROCO??
> Cześć,
> KOMPA.
> TYM ZETKNOŁ.
> Dzięki.
Tak nie może być i świadczy o złej regulacji instalki, złym montażu.
Jeżeli nie potrafią wyregulować to zwrot kasy, demontaż.
> jaka instalka???
KME DIEGO to pewnie SIRROCO... jaka listwa wtryskowa?
powiem Ci, tak mam problem z taka instalka i kontroleczka check engine;)
sprowadzaja kompa USA i zobaczymy ma pomoc..
> Cześć,
> KOMPA.
Miałem też problem z zaprogramowanie kompa - ale to był problem z dyszami - jak miałem mieszankę za bogata to gazownicy wsadzili mniejsze dysze [mniejsza średnica dysz] - wtedy to wogole się nie chciał zaprogramować smile.gif więc zmienili na większe i bez problemu poszło.
> KOMPA.
Tak pisałem 3 tyg temu... pochwalić się musze że autko juz śmiga że HEJ!!!
Nie ma żadnego szarpania i nie czuć różnicy między Pb a LPG, o to mi chodziło - bo autko ma tylko 60 KM.
Gaziarz we własnym zakresie sprowadział producenta inst i razem to naprawili. Ponoć problem nie tkwił w inst LPG /kilka kolejnych godzin poszukiwań/ - i w końcu działa!
TAKŻE NIE MOGĘ NIC ZARZUCIĆ GAZIARZOWI - JEST ok.gif!
a ja w końcu mogę mieć komfort psychiczny tankując 28 litrów paliwa za ~60 PLN 270635636-JUMP2.gif
> W czym tkwił problem? Bardzo chcielibyśmy wiedzieć...
Tego niestety nie wiem - i się nie dowiem... gaziarz zapłacił więc też przyczyny nie zdradzi.
Szkoda, bo mogłoby co nieco wyjaśnić.
