Uszczelka termostatu
Mam pytanko, czy idzie kupić samą uszczelkę termostatu czy jest to sprzedawane tylko w zestawie? Może zamiast tej uszczelki użyć sylikonu?
Jeśli nie kupisz gotowej to w motoryzacyjnych sprzedają taki papier do wycinania uszczelek, chwila moment i masz jak oryginał.
Da się, ale raczej ciężko to dostać. Możesz zamiast uszczelki użyć silikonu ok.gif
> Sylikon da rade. Uszczelki są do d..
Dlaczego tak uważasz? hmm.gif Ja zakładam uszczelki gdzie mogę i jestem absolutnie zadowolony grinser006.gif Moim zdaniem są lepsze niż silikon ok.gif
przedewszystkim dobrego i firmowego,wtedy masz pewność że nic nie będzie przeciekać
> Dlaczego tak uważasz? Ja zakładam uszczelki gdzie mogę i jestem absolutnie zadowolony Moim
Termostat 1.4:
Uszczelka-rozciekło się
Sylikon- trzymał
Miska olejowa 1.3T
Sylikon-nie leje, nie kapie, nie poci się
Miska olejowa VectraB 2.0 dti
uszczelka-kapało
uszczelka+sylikon-zero
jeszcze troszku tego było
termostat 1.4
stara uszczelka - sucho, pięknie, ślicznie
nowa uszczelka po jego wymianie - sucho, pięknie, ślicznie
jak zostawisz maras na powierzchniach pod uszczelkę, to musi cieknać
miska jesli jest blaszana, to lekko skrzywiona cieknie
uszczelkę możesz zawsze potraktować lekko silikonem i na pewno będzie trzymało
ślina kit, będzie git
> Termostat 1.4:
> Sylikon- trzymał
> Miska olejowa 1.3T
> Uszczelka-plama
> uszczelka-kapało
bo jak miałeś kichowate uszczelki pod miski to tak potem jest...
Do fiatów trza kupować uszczelni GOETZE i wtedy nie ma z nimi żadnych kłopotów.
pod termostat można użyć silikonu , ale polecam go jako dodatek do uszczelki a nie zamiast.
Uszczelka ma nie tylko uszczelniać ale też "wyrównywać" powierzchnię uszczelniania, czasami jest też dystansem wliczonym w konstrukcje danego podzespołu.
pozdr
