---[VR6]--- jakby ktos sobie nie umial wyobrazic
> rozebrałeś swoje
P.S. od kupna nawet nie dotkanalem silnika skromny.gif poza olejem i filtrami
teraz czeka mnie jeszcze wymiania swieczek i dalej drive.gif.
Takie serducho będzie miało moje następne auto...
> nie to zdjecie pogladowe
> P.S. od kupna nawet nie dotkanalem silnika poza olejem i filtrami
> teraz czeka mnie jeszcze wymiania swieczek i dalej .
> ...a "taka robote" jak na zdjeciu planuje za 300kkm
ja taka robote jak na zdjeciu mam juz za soba...
peknieta uszczelka pod glowica a przy okazji wymienilem caly rozrzad (napinacze lancuchy itp...)
bo jeden z napinaczy wskazywal na silne zuzycie.
VR jest bardzo czuly na temp uwazaj na przyszlosc! ja zrobilem dodatkowo reczne wlaczanie wentylatora al spokoju i czasami wymuszam go (nie czekajac na automatryczne zalaczenie) w gorach czy w miescie przy ostrym but.gif
> a nie jednak TDI
Jeszcze nie powiedziałem stanowczo nie - w sumie to relacje cen LPG-noPB-ON rozstrzygną.
Jak na razie VR6 jest na 1. miejscu.
> P.S. ja jestem z tego motoru na max zadowolony
A ja nie mogę się doczekać przewózki...
PZDR
jak narazie to ja nie mam problemow ze swoim.moj nawet lekko jest niedogrzany od nowosci.dopiero po miescie nabiera nieco temperatury.latem na trasie trzyma 82C a w zimie na trasie 78C.Sprawdzone vag-com.Od momentu jak przekodowalem skrzynie to tak jak bym kupil nowe auto.
moj motorek
i bryka
ja bym z milą checia zaopiekowal sie silniczkiem 2,9VR6 12V lub 2,8VR6 24V... ale moze juz na wiosne lub lato kto wie?!
nie da sie ukryc ze dzwiek VR6 z odpowiednim wydechem to muzyka...
jakie jest oznaczenie Twojego motoru? bo widze ze ten FAUER jest jakis unowoczesniony :D
Normalny AFP 12v tak ja mowisz lekko unowoczesniony.W USA od wejscia mk4 nie oferowano od razu 24v.Przez pierwsze 4 lata oferowano ten sam silnik co w mk3.Jakie zmiany?Przedewszystkim nie ma linki gazu tylko jest drive by wire.Kolektor dolotowy jest plastikowy i ma zmienny ksztalt tak samo jak 2.8 24v i 3.2.Tak wyglada ten zawor ktory obracajac sie zmienia ksztalt kanalow w kelektorze.
> kelektorze.
no a te unowoczesnienia daly silniczkowi +3 PS wiecej smile.gif (177 PS - dane z ETKI)
Pozdrawiam,
racja teraz troche gaz kosztuje oslabiony.gif ale mi juz sienstalka zworcial wiec winner.gif poki nie bedzie LPG po 3.1 (przy cenie benzyny 4PLN) bede smigac na gazie zlosnik.gif
niech zgadne passat B4 kombi VR6
> PZDR
wiem wiem. skromny.gif kurde jak naraie to nie mam "zadan" w w-wie oslabiony.gifno.gif
> kelektorze.
ile ma Nm i przy jakich obr?
masz moze wykresy (orginalne lub z hamowni) KM/Nm dla VR6 - nigdzie w sieci nie moge znalesc pad.gif
moc 174 przy 5800
moment 245 przy 3200
prosze bardzo tyle ze moment jest w amerykanskich jednostkach(lbs/ft)
video
zdjecie
> racja teraz troche gaz kosztuje ale mi juz sienstalka zworcial wiec
> smigac na gazie
Mi się instalka zróciła już dawno więc zimę da się przeżyć...
No właśnie. Najlepiej syncro...
> wiem wiem. kurde jak naraie to nie mam "zadan" w w-wie
Nie spieszy mi się.
PZDR
> moc 174 przy 5800
jak to przeliczyc?
> video
> zdjecie
> to samo
> tutaj wyraznie lepiej w serii AAA jest 245Nm przy 4200
> ale pewnie teraz u mnie jest lepiej bo mam przyspieszony zaplon
> jak to przeliczyc?
> dzieki
A co to znaczy? Czemu trzeba było przeprogramować?
Wcześniej miała jakieś niedomagania?
mysle ze na rynek amerykanski sa inne ustawienia-taka specyfika rynku
> teraz jezdze na 00022 i jest jeszcze lepiej.
a co to? probram super SPORT ?
edit - dopiero teraz zobaczym ze juz odpisales ok.gif na to pytanie w swoim watku sciana.gif
wiesz ze skrzynia pracujaca caly czas na sport dostaje mocniej po pupa.gif - tak przynajmiej twierdzi moj mechanik od ASB
nie Ma to jak przelacznik SPORT/ECO IThankYou.gif
> > wiesz ze skrzynia pracujaca caly czas na sport dostaje mocniej po -
nie wydaje mi sie i nigdzie o tym nie wyczytalem.to jest tylko sterowanie skrzyni,zmiana softu.w samej skrzyni zadne zmiany nie zachodza.mam na sport ale gdy jezdze normalnie to wcale nie widac roznicy miedzy sport a eco.jak jade spokojnie ,normalnie bez wariowania to skrzynia zmienia biegi wczesnie,normalnie.jedyna roznica to ze latwiej zrobic redukcje,nie trzeba wciskac gleboko w podloge.zuzycie paliwa takie same i robie tyle samo mil ze zbiornika.jak juz mowile,nie ma zadnej roznicy do momentu jak zechce jechac ostro.
u mnie natomiast jest wyrazna roznica w szybkosci zamiany przelozenia w trybie SPORT/ECO
na sport nawet przy delikatnym obchodzeniu sie z gazem czuc delikatne szarpniecie natomiast na ECO wszystko jest plynnie ale wolniej
odrebna sprawa to obr silnika przy ktorych zmieniane jest kolejny bieg na sport nawet przy delikatnym obchodzeiu sie z gazem jest to o OK 500-1000obr wyzej
> przegrzales go? przyznaj sie
przepraszam ze tak pozno ale daje slowo ze wywalalo mi bledy
nie przegzalem tylko kupil;em juz z walnieta uszczelka - dowiedzialem sie o tym dopiero na granicy jak zaczela mi po 900km migac kontrolka plynu chlodniczego, poczatkowo cudowalem z przelozeniem silnika z mojej starej VR6'i ale okazalo sie ze po moim "zdarzeniu drogowym" tez ulegl uszkodzeniu (uszczelka pod glowica) wiec zdecydowalem sie wsadzic orginalny.
> po jakim przebiegu
0o 160000 km. - dokladnie nie pamietam (teraz mam 187000)
> W8 wygląda wg mnie ciekawiej
masz fote W8 po zjeciu glowic/y food.gif
Kurcze, nie mam.
z ETki mogę wykopiowac jedynie, ale to oczywiście zabronione
> Kurcze, nie mam.
