Problem z kompem 1.2 8v
Mam pewien problem. Zrobiłem swapa z 1.1 na 1.2 8v. Wszytko ładnie popodłaczane ale niestety cc nie chce zapalic na kompie z 1.2. Problem jest tego typu iż nie ma iskry a napięcie na cewkach po przekręceniu zapłonu pojawia się. Na kompie z 1.1 samochód odpala.
A odłączałeś centralke immo zanim próbowałes odpalać na czystym kompie? Chyba że to jeszcze stary komp bez immo fabrycznie?
pewnie nie odłączył kostki z pod kierownicy i chyba będzie musiał chłop zaś rozkodować kompa frown.gif
komp z 1.2 sie nie zakoduje, bedzie sie tylko immo swiecilo
pewny jesteś??
> pewny jesteś??
> Ja tak swoj, wczesniej czysty, zakodowałem pod fabryczne immo
sc 1.1 SPI z fabrycznym immo i dwa kompy z 1.2 75KM maly i duzy, obydwa sie nie zakodowaly waytogo.gif
czyli ktoś w środku w kompach po wyczyszczeniu wpisu immo poprzecinał ścieżki od pinu sygnału immo i nie było połączenia
wracając do pytania autora postu
jak długo kręciłeś i nie chciał odpalić,
jak był słaby aku,
jak nie było podłączonej masy,
jak nie było podłączonego lub była za duża przerwa czujnika gmp
komp może się zablokować i objawem tego jest załączanie pompy paliwa ale brak zapłonu
Mnie chlopaki kiedys namowili na zmiane chipa na chwile co by sprawdzic efekt no i komp po zmianie tak jakby sie zakodowal, objawy byly takie jak u Ciebie wink.gif Rozkodować u magika się nie dało więc kupilem nowego kompa i jezdzilem dalej zlosnik.gif
sprawdź czy na 26 pinie kompa jest 12+
> Poradzcie coś
> P.S. Nie mam kompa z 75 na podmiane
> P.P.S. W moim kompie 1.2 nie ma immo
skad wiesz ze nie ma immo ?
zobacz jeszcze date produkcji kompa w punto po 1995 roku immo jest w standardzie wiec kazdy po tej dacie jest zakodowany
Został wysłany do diagnostyki i naprawy
> To jest komp po strojeniu, nie ma w nim immo na pewno
no to cos jest z kompem , powienen odpalic bez problemu pinologia jest ta sama wiec musi palic
