przepustnica 38 mm w 900
Tak sobie zagladam do stodoly a tam Seba siedzi i cos dlubie. Wiec postanowilem go zajsc od tylu i zobaczyc co sie dzieje smile.gif
A ten skubaniec auto rozkreca .......
Wiec pytam sie co robi.
Zaczelismy demolowac, tzn. rozkrecac przepustnice
No i dobralismy sie do dziuuurki
I sie zaczelo wielkie klejenie
Smarowal klejem wszystko co trafilo sie na drodze
Troche tez zaczelo sie frezowania i to jest pierwszym wynikiem Seby dzialan z wiertarka
Tutaj widac przeszkody
ktore w wyniku potraktowania frezikami zostaly usuniete
Mozna bylo zabrac sie za skrecanie potwora
No ale Seba musial wepchac paluchy w ta wielka dziure co sam zrobil
tak czy siak zaczelo rosnac
I tu na klapce przepustnicy ukazuje sie benzynka i silnik dziala
Nic nie wybuchlo przy tych manewrach i nawet Seba pojechal do domu wlasnym samochodem.
jak mi takiej FR było potrzeba bow.gif....może sobie coś takiego przez zimę sknuję devil.gifhmm.gif
BTW to jest przepustnica od 1.2?
byka zrobilem
Tak to z 1.2 75 -38 mm srednicy
> A jak usuneliście opiłki z kolektora??
> Powiedzial ze ma taki maly swiecacy zestaw do zamontowania
> No i sie zaczelo
> Ale Sebe tak zainspirowala ta dziuka ze musial sie wzruszyc
> dzialan z wiertarka
> Powoli zaczyna przypominac cos co moze bedzie dzialalo
> wlasnym samochodem.
Powiedz, czy robiliście jakieś pomiary przed (hamownia lub przyspieszenia auta)? Ciekaw jestem korzyści płynących z tego tjunu. To że będą to pewne, pytanie tylko jak duże. Co z elektroniką?
Pzdr.
> No nieźle
> elektroniką?
> Pzdr.
Elektronika hmm raczej program.....seryjny nie daje rady sick.gif a nad tym co jest trzeba jeszcze popracowac bo ... nie do konca pracuje jakbym chcial ale to kwestia czasu
Pomiary niby byly bo Seba mnie nie mogl dogonic to jak teraz mnie wyprzedzi to znaczy ze pomoglo hehe.gif
> TPS i krokówka pochodzi z 900 bo inaczej silnik chodzi na 5tys
> Elektronika hmm raczej program.....seryjny nie daje rady a nad tym
To właśnie miałem na myśli zlosnik.gif wiadomka - więcej powietrza to i więcej paliffka by się przydało ok.gif
> Co do spalania wole sie niewypowiadac
Ogólnie brawo.gif za całą akcję i z niecierpliwością czekam na wykres lub czas na ćwiarę zlosnik.gif
Pzdr
Pzdr.
jakie wrażenia po tych modach?? jest lepiej odczuwalnie?
trzeba cos przerabiac w przepystnicy z 1.2 zeby podeszla do 899? a jesli tak to co konkretnie?
Trzeba wyfrezowac z gory troche materialu zeby wtryskiwacz podszedl. Widac to na fotkach.
a ile teraz pali przy ostrej jezdzie?
i czym bedzie modyfikowana elektronika?
spalanie u mnie przy takim samym zestawie oscyluje na poziomie 11 litrow
> litrow
> program troche jest za bogaty
mówiłem kurna nie kopiuj tej mapy paliwa zlosnik.gifzlosnik.gif nie zawsze więcej znaczy lepiej zlosnik.gif
> litrow
mam nadzieje ze to nie ta jest w tym chipie co go kupilem
> remap
rozumiem ze w Twoim wykonaniu?
jaki koszt?
> jaki koszt?
moje czy nie napewno remap w tym ecu jest wskazany ok.gif u mnie cena na prv ok.gif
> No i sie zaczelo
> dzialan z wiertarka
> wlasnym samochodem.
mam takie pytanko... jak przerobiliscie pokrywe zaworow???
Hmm, no jeszcze nie wpadlismy na to smile.gif Ale seba zamontowal gaz i cala zabawa sie popsula smile.gif Musimy to przetestowac.
juz zmienilem bo przesadzilem konkretnie, teraz jest ekonomicznie
odcieta zostala ta czesc na ktorej jest zamontowany wtrysk, zostala splanowana do gladkiej powiezchni tak by bylo nizej i zeby nie bylo uszczelki, jest to pokazane gdzies na fotce, reszta bez wiekszych zmian
> wiekszych zmian
czyli to jest po prostu odciete... i co jest zplanowane?? ta odcieta czesc tak?? dobrze rozumiem?? bo chodza mi po glowie takie mody...
pisales ze seba zalozyl gar?? jaki mixer pod taka przepustnice?? i jak to jezdzi na gazie?? lepiejm niz na serii +lpg??
pozdro!
Narazie nie udalo mu sie wystroic na gazie i jakos tak chyba nie jezdzi na nim. Splanowana jest ta odcieta czesc tak zeby wyeliminowac uszczelke i zmniejszyc dlugosc dolotu.
rozumiem, a czy przepustnica od 1,2 jest wyzsza niz ta od 900??
> mówiłem kurna nie kopiuj tej mapy paliwa nie zawsze więcej znaczy
> lepiej
faktycznie jest bogato a spalanie kolo 11 hehe.gif niestety wody uplynie zanim bedzie pozadny soft no chyba ze olsni jednego magika elektronika zlosnik.gif
> mody...
> pozdro!
testy z lpg prowadze we wlasnym zakresie no i niestety troche potrwa zanim dojde do dobrej konfiguracji waytogo.gif
> a na kompie od 1.1 nie prubowaliscie jak to chodzi ??
w najblizszym czasie przetestuje ok.gif ale wydaje mi sie za bedzie za bogato
Jest taka sama. Nie potrafie odpowiedziec po co to bylo zrobione z technicznego punktu widzenia smile.gif
jak ci sie uda czekam na jakies wiesci!
byc moze po to coby sie yankowy dolot zmiescil... bo z mixerem to czsami bywa ciezko...
Zeby ten dolocik zamontowac to troche jeszcze trzeba by zdjac z tego, a jest sporo towaru
Ale wy kombinujecie.... Ojojoj... A gdzie misterny plan sebka??
> a jest sporo towaru
a ta czesc to jest od 900??
Autko przy takiej przepustnicy i takim kolektorze zaczyna jechac dopiero z mixerem lpg oslabiony.gif .....................bez mixera dokreca sie do 7tys bardzo miekko i spokojnie lecz brakuje but.gifshocked.gif
pomogła by suszarka grinser006.gif lub zmiana waleczka i mapy zaplonu no ale dodatkowa $$
Duzo czasu minelo i modów zanim da sie tym jezdzic normalnie hehe.gif i jeszcze pewnie duzo trzeba bedzie napsuc 270635636-JUMP2.gifzdjecia moga juz byc zdeka nieaktualne ........Plan jest ambitniejszy ale mniejsza czesc jest wykonana rotfl.gif
> dopiero z mixerem lpg .....................bez mixera dokreca
> pomogła by suszarka lub zmiana waleczka i mapy zaplonu no ale
> dodatkowa $$
> Duzo czasu minelo i modów zanim da sie tym jezdzic normalnie i
> jeszcze pewnie duzo trzeba bedzie napsuc zdjecia moga juz byc
> czesc jest wykonana
tzn bez mixera autko nie jedzie??? yikes.gif masz moze jakis inny soft coby paliwka bylo wiecej czy soft seria?? P.S wszystkiego najlepszego w dniu Urodzin! 20.GIF
Widze pelen profesjonalizm - szlifowanie głowicy na samochodzie frown.gifno.gif
a w czym problem??
> a w czym problem??
No wlasnie w niczym nie bylo problemu. Zapchalismy kanaly i potem odkuzaczem wciagalismy opilki. Zaoszczedzilo to sporo czasu i wydatku na planowanie glowicy i uszczelke. Nie widze w tym nic strasznego jezeli zostana zachowane pewne srodki ostroznosci.
A jak KM,Nm,0-100,V-max,400 m na benzynie/gazie?
Kolega sie nie stresuje palacz.gif tez mialem obawy ale fajny patencik jest na to hehe.gif dla chetnego nic trudnego, wystarczy poluzowac klawiature ..............i zadny opilek nie wleci bo zawory same sie domkną (uroki 900 ki), dodatkowo papier toaletowy napychany segmentowo a podczas rozbierania ,,dzialamy odkurzaczem,,
