Nierówne obroty - brava 1.6 benzyna
Już nie mam pomysłu co może być frown.gif więc tak: od roku auto ma nie równe obroty. Obroty są nie równe tylko na wolnych. Pod czas jazdy często jest jakby dół czyli dodaje gazu --> dół -> po czym przyspiesza. Co wymieniłem:
- nowa sonda lambda
- nowe świece i przewody
- nowy silniczek krokowy
- nowy zawór cisnienia paliwa
elektryk sprawdzal mi czujnik temperatury, map sensor -> są ok Byłem w ASO podłączano mi pod kompa, komp nic nie wykazuje. Auto ogólnie jezdzi dobrze ( ma moc, spalanie raczej w normie) jedynie te nierówne obroty frown.gif w akcie desperacji planuje linke troche od gazu podciągnąć bo nie wiem co już robić. Macie jakiś pomysł gdzie szukac?
Balli
> Witam,
> Już nie mam pomysłu co może być więc tak: od roku auto ma nie równe obroty. Obroty są nie równe
> - nowa sonda lambda
> Pozdrawiam
> Balli
Potencjometr przepustnicy sprawdź. A linki nie ruszaj - ona nic do tego nie ma
imo problem jest z wiązką (tps,krokowiec, czujniki) do kompa...
Ja wymieniłem praktycznie wszystkie czujniki i ważniejsze elementy np. cewka, lambda map, kable, świece, czujniki temp. wody i powietrza itd i nic.
Teraz zabrałem się za wiązkę i jak szarpałem nią to obroty się podwyższały - czyli coś nie tages... Wywaliłem cała izolację i zauważyłem że do tps'a idą 2 bodajże fioletowa przewody które są zlutowane i jako jeden są podłączone do wtyczki - czyli pierwsze do sprawdzenia czy nie ma zimnego lutu...Potem przepatrze reszte instalacji, bo imo to jest przyczyną wielu kłopotów.
potencjometr byl sprawdzany
szarpanie kablami nic nie pomaga jakoś inaczej idzie to sprawdzic?
a jak bardzo są nierówne te wolne obroty ?? bo jeśli bardzo to może przestawiony rozrząd to powodować.
> powodować.
hymm czy komp w ASO by wykazal coś, że rozrząd jest przestawiony?
Teraz stal odpalony to w miejscu gdzie stal piach byl az mokry, kropelki benzyny / mieszanki wylatuja. Może to jednak wina czujnika temperatury? Jak auto jest zimne do puki jest na ssaniu chodzi idealnie jak juz ssanie się wylaczy zaczyna sie kołatanie.
komp nie wykaże przestawionego rozrządu, jedynie sprawdzenie organoleptycznie, a objawy przestawionego są dokładnie takie jak piszesz (co nie znaczy że to rozrząd, bo przyczyn może być wiele)
Ja byłem na sprawdzaniu ustawienia rozrządu we fiacie i kosztowało mnie to 130zł.Pojechałem żeby wykluczyć rozrząd, ale był ustawiony dobrze...przy okazji sprawdzili mi napinacz i pasek.
Czy to takie jakby wypadanie zapłonów? Ten objaw mi specjalnie nie dokuczał, ale dół miała typu muł. Potem miałem objawy zdechu cewki (temat niedawno poruszałem)i i po jej wymianie mułowatość odeszła, motorek zrywny koła popiskują. Nic nie sugeruję tylko opisuję przypadłość mojej mańki
> mojej mańki
czyli stndard w 1.6...wielu userów tego motorka tak ma i jak narqazie nie ma skutecznej metody wyeliminowania tego zjawiska
> być wiele)
Kołatanie pojawia się po kilku kilkunastu sekundach tzn auto jest rozgrzane wylaczam silnik, uruchamiam ponownie i po uruchomieniu przez kilka kilkanascie sekund jest ok po czym wpada w kolatanie tak jak by pobral bledne parametry z jakiegoś czujnika. Pytanie czy gdyby był rozrząd przestawiony to efekt kołatania byłby natychmiast po odpaleniu?
Może lewe powietrze gdzieś łapie? Czy można to jakoś sprawdzić?
Ogólnie to ręce mi już opadają nie mam pomysłu jak to zdiagnozować frown.gif
hehe, ja juz wymieniłem wszystko co się dało....teraz jak zabawiłem się z wiązką sie polepszyło i nie jest źle, ale jeszcze czasami się zatelepie i dla tego chce poprawić luty przy kablach do tps'a....
> tps'a....
Kurde no to jest nareszcie jakiś trop ... jutro w garażu zabieram się za sprawdzanie wiązki chociaż w moim przypadku wątpię żeby to coś dało bo zdaje mi się że już kiedyś próbowałem.
Pisałeś kiedyś że sprawdzałeś. smile.gif Robi się coraz cieplej i będę dalej szukał sprawdzę tą wiązkę jeszcze raz przy okazji. Drugi komp czeka muszę go w końcu wyczyścić i założyć.
Pozdr
> Pisałeś kiedyś że sprawdzałeś. Robi się coraz cieplej i będę dalej szukał sprawdzę tą wiązkę
> Pozdr
Wczoraj trochę kombinowałem, poruszałem i powyginałem chyba wszystkie kable które się dało i bez efektu. Więc u mnie to nie to.
