bartol222 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Ma ktoś pomysł jak to zrobić bez tego klucza do napinania sprężyn ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > Ma ktoś pomysł jak to zrobić bez tego klucza do napinania sprężyn ? a po co Ci klucz do napinania sprężyn? Chcesz wymienić płytki bez zdejmowania głowiczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol222 Napisano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > a po co Ci klucz do napinania sprężyn? Chcesz wymienić płytki bez zdejmowania głowiczki? dokładnie tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > dokładnie tak... ciężko Ci będzie wydłubać te płytki nawet jak piszą że można jakimś rysikiem, mi ciężko było je wydłubać mając te szklanki popychaczy w ręku, tak ciasno wchodziły. Są bardzo dopasowane. Jak miałbym się bawić jeszcze raz w wymianę płytek to tylko ze zdjęciem głowiczki, kosztuje mnie to mniej pracy i jedną więcej uszczelkę za 2-3 czy 5 zł czy coś kolo tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 bez haka do wciskania szklanek się nie obejdzie, musisz sobie taki kupic lub dorobić wg mnie jak się zdejmie głowiczkę i da nową uszczelkę, to i tak regulację luzów się robi po jej przykręceniu jak uszczelka siądzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > bez haka do wciskania szklanek się nie obejdzie, musisz sobie taki kupic lub dorobić > wg mnie jak się zdejmie głowiczkę i da nową uszczelkę, to i tak regulację luzów się robi po jej > przykręceniu jak uszczelka siądzie Otóż to Mimo, że jest dość "spora" tolerancja jeśli chodzi o regulację zaworów, to jednak całe ustawianie szlag może trafić jeśli się głowiczkę skręci na nowej uszczelce. BTW to jest dobry sprzęt do regulacji luzu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 toś pokozoł ricambi narzędzia, aż miło się brać do pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > BTW to jest dobry sprzęt do regulacji luzu: pomijając możliwość "wypożyczenia" - skąd go wziąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sperber Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > wziąść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > pomijając możliwość "wypożyczenia" - skąd go wziąść? da się zamówić w serwisie fiata - jak podasz numerek to nie ma problemu - pół roku temu kupowałem do siebie do dwuwalkowca za około 165 zł. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 już edytowałem teraz już wiem, dlaczego FF podkreślił mi ten wyraz na czerwono.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > pół roku temu kupowałem do siebie Tobie akurat to się przyda częściej niż raz na 3 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 > Tobie akurat to się przyda częściej niż raz na 3 lata możliwe ten mój powinien pasować do wszystkich fiatów ze średnicą płytek 33mm . na pewno nie pasuje do silników fire ponieważ tam jest płytka 31mmm. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slejzi Napisano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 sciagac glowice a po co jestem miesiac po wymianie plytek w dieslu (sa takie same jak w 1.4) i nie potrzebowałem takiego specialnego klucza tylko rysik,srobokret lekko na koncu skrzywiony na polksiezyc,zwykly srobokret płaski i szczypce kosmetyczne jedna płytka regulacyjna to cos kolo 3 min roboty jest.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 > sciagac glowice a po co jestem miesiac po wymianie plytek w dieslu (sa takie same jak w 1.4) i > nie potrzebowałem takiego specialnego klucza tylko rysik,srobokret lekko na koncu skrzywiony > na polksiezyc,zwykly srobokret płaski i szczypce kosmetyczne jedna płytka regulacyjna to cos > kolo 3 min roboty jest.... pewnie że da się tak zrobić - sam tak wcześniej robiłem. Tyle że używałem 2 wkrętaków płaskich i sprężonego powietrza(do odklejania płytek). Ten przyrząd to po prostu niesamowita wygoda - nie trzeba się siłować , pilnować żeby wkrętak się nie wysunął itp. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol222 Napisano 18 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 > Otóż to Mimo, że jest dość "spora" tolerancja jeśli chodzi o regulację zaworów, to jednak całe > ustawianie szlag może trafić jeśli się głowiczkę skręci na nowej uszczelce. > BTW to jest dobry sprzęt do regulacji luzu: Zapytam się mechaników we Viamocie czy mają takie coś..widzę że rzeczywiście nie ma co kombinować bez widełek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol222 Napisano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 pożyczyłem klucza z viamotu.. niestety nie mają sprawnego.. jaja nie macie pomysłów jak to nagiąć bez ściągania tej cholernej głowiczki?? albo pożyczyć taki klucz może ktoś posiada ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
