Jak wymienić olej ?
"Nadejszła chwiła" corocznej wymiany oleju. Zastanawiam się czy nie zrobić jej sobie samemu. Olej mam Selenia 20k, raczej dalej taki zaleję (nie będę się bawił w zmianę na inny skoro wszystko jest OK, a o możliwych kłopotach związanych ze zmianą oleju na inny np. Lotos półsyntetyk trochę już na kąciku poczytałem he he). Poradźcie czy się za to zabierać, w co się zaopatrzyć oprócz oleju i filtra oleju. Acha, ile trzeba mieć oleju (silnik 1,2), jaki filtr polecacie i mniej więcej po ile chodzi?
A to się co roku wymienia olej ?
Pewnie że samemu , nic trudnego
Pozdr
Jesli kolega nie robi w ciagu roku 20kkm to owszem.
> Z góry dziękuję i pozdrawiam
Klucz do filtra oleju , 3 litry oleju, a co do fitra to ja uzywam Filtrona za 22 pln. ok.gif
Nagrzać silnik ,nallepiej podczas jazdy, następnie wjechac na kanał lub podnośnik, podnieść maskę,odkręcić korek zalewania oleju i wyciągnąc bagnet (miarkę poziomu oleju),to od góry,od spody (z kanału ) zlokalizowac w misce olejowej korek spustowy , zaopatrzyc się w pojemnik na stary olej, najlepiej przecietą na połowe plastikową bankę(dość sporą,olej bedzie ciurkał dość daleko),odkęcić nie do końca korek spustowy, podstawić pojemnik na olej i dalej powoli ręcznie odkręcać korek spustowy (UWAGA może siknąc daleeeeeeeko i olej jest gorący), poczekać aż przestanie curkać i odkręcić filtr oleju (mjała czarna puszka z lewej strony silnika patrząc od spodu w kierunku na silnik,obok wspomagania kierownicy, tu też będzie troche oleju ciekło),może byc potrzeba sporo siły lub specjalnego klucza taśmowego do odkrecenia filtra.
Po tych czynnościach nowy filtr przesmarować po uszczelce (gumowy pierścień)lekko olejem i ręcznie mocno dokrecić, następnie zakręcic korek spustowy oleju (tylko bez przesady nie za mocno).
Przeniesć się na góre i:
do silnika 1,2 wchodzi tylko około 2 litrów oleju (!!!!!)silnikowego,nalać, wetknąć bagnet i sprawdzić stan oleju (troche czasu minie aż ścieknie do miski olejowej (ok.5 minut dac sobie odetchnąć, to tym czsie sprawdzic stan oleju,ewentualnie dolaćodrobine, lepiej dolewac w małych ilościach (po 50 ml) jak potem ściągac nadmiar ) i odpalic silnik, niech pochodzi ok.minuty cvhoć 10 sekund wystarczy aby zassał olej do filtra. Po tym jeszcze raz sprawdzić stan oleju i ewentualnie dolac do stanu 3/4 na miarce bagnetu. Ot, cała filozofia.
> Filtrona za 22 pln.
Wielkie dzięki za poradę. Korzystając z okazji jeszcze o coś zapytam:
1. Jaka jest poprawna procedura wymiany oleju? Chodzi mi np. o to czy po spuszczeniu starego nalać trochę nowego i nie wiem zapalić silnik na chwilę, przepłukać jakoś czy coś w tym stylu?
2. Jeśli chodzi o filtr powietrza to co ile trzeba go wymieniać?
3. Czy jest filtr przeciwpyłkowy w tym modelu?
O wielkie dzięki, pisząc poprzednie nie widziałem jeszcze odpowiedzi MirkaD. No to już mam raczej jasne.
Dzięki
ksiazkowo co 20 tys.
Ja mam tez bravke z 2000 roku inic takiego nie mam
> Pozdrawiam
Podałem procedure
Co 20 tys.
Jesli masz klime to tak,jeśli nie to nie, ale jest miejsce przeznaczone na w/w filtr. stojąc przodem do auta to lwea połowa plastiku pod szybą, jak pamiętam to zdejmuje sie ją poprzez odkrecenie dwóch wkretów, delikatne podniesienie do góry i odciąganie, filtr pp wkłada się w przeznaczoną na to ramkę i zapina dwoma przewidzianymi do tego zatrzaskami (jeśli nie maiłeś do tej pory tego filtra to zatrzaski bedą odchylone na zewnątrz.tyle co pamiętam z krótkiego okresu posiadania Brava 1,2.
> Pozdrawiam
Znalazłem na stronie FILTRONA http://www.wixfiltron.com.pl/ odpowiednie filtry oraz instrukcję wymiany filtra przeciwpyłkowego, ale skoro nie mam klimy to i pewnie tego filtra p.pyłkowego nie będę miał - to i dobrze, podobno jest najdroższy.
> Filtrona za 22 pln.
po co ci klucz jak nie masz to też sie da tylko trzeb przebić filtr srubokretem
jedyny klucz jakiego używam to klucz do miski olejowej. filtr odręcam starym, skórzanym paskiem od spodni a jak skubaniec nie idzie to traktuje go śrubokrętem ( na wylot) i wtedy grzecznie sie poddaje.
No widze kolego że kompletny laik z Ciebie, ale to nie szkodzi. kiedys trzeba zacząć stawiać pierwsze kroki. Ja zaczynałem mając chyba 14 lat wymieniajac klocki w polonezie tatusia smile.gif
> srubokretem
> odkrecenia filtra.
> filozofia.
Swietny wyklad waytogo.gif Dodalbym jeszcze tylko, ze mozna wstepnie zalac filtr swiezym olejem przed przykreceniem palacz.gif
> poddaje.
Skorzany pasek jest waytogo.gif tym mozna dostatecznie mocno dokrecic nowy filtr, a stary w razie czego wspomnianym wkretakiem palacz.gif
No to mamy podobne rodowody jesli chodzi o zaczynanie dlubania w autku (w wieku moich 14lat byl u nas golfII hehe.gif) a wczesniej to drobne prace w poczciwym maluszku zakrecony.gif
A co jest lepsze :
Spuszczanie oleju przez korek czy wysysanie przez bagnet ?
> a jak przykrecisz nowy filtr ??? tez przebijesz srubokretem
Właśnie, z jaką siłą przykręcić nowy filtr?
Czy nie wystarczy tyle co sił w rączkach , bez klucza?
Było w opisie
Mam 1 Pytanko jakie masz oszczędności wymieniając olej samemu?Pamiętam robiłem to chyba raz czy 2 razy jakies 12 lat temu potem stwierdziłem ,ze nie warto się babrać ,ale może sie myle.Pozdrawiam
> myle.Pozdrawiam
Też jestem tego zdania...zwłaszcza, że jak bierzez olej w warsztacie + filtr (nawet w ASO) to teraz praktycznie wszędzie jest wymiana gratis...a do tego odpada problem co zrobić ze starym olejem...
> myle.Pozdrawiam
warto sie...
satysfakcja
minimalna oszczędność
poznanie własnego autka
miłe spędzenie wolnego czasu
itp
Zrobią gratis bo robocizna jest w cenie oleju i filtra
to żaden problem. wystarczu poszukać qlegi najlepiej z poldkiem oplem albo golfem II. ich autka wciągną wszystko biglaugh.gif
Nie zauważyłem jakiejś zdecydowanej róznicy w cenie oleju....(choc nie wiem ile w ASO)
a co ile zalecaja w naszych autkach wymiane oleju?
zależy od oleju
selenia 20K podaje 20 tys ale to przesada, mysle że przy dobrym oleju to 15 tys max
pzdr
Chyba wczoraj ktoś o to pytał, więc jeszcze raz. Wg książki serwisowej co 20 kkm, lub po roku. I wystarczy, nie wiem po co częściej,
Jakos nie mam zaufania do olejow z beczek... dlatego wymianiam sam biglaugh.gif
Ale ja tez nigdy nie leje oleju z beczki...tylko z karnisterka...ba zawsze przed wlaniem sprawdzam czy byl oryginalnie zaplombowany
> warto sie...
> satysfakcja
> itp
Hmmm mówisz satysfakcja ,moim skromnym zdaniem wymiana oleju to pardzo proste zajecie ,autko wole poznać z innej strony ,większą satysfakcje miałbym gdybym sam powiedzmy wymienił wachacze ,amortyzatory albo rozrząd:-) to przynajmniej jest juz jakieś zadanie na wyszszym poziomie ,wtedy miałbym satysfakcje:-)
Filtr jak zakładasz nowy to dokrecasz tylko rękami i nic wiecej, żeby nie przesadzić.
Ja stary olej daje kumplowi ostatnio wziął u mnie śakieś 30 l oleju i jeszcze się pytał ile mi za niego zapłacić.
> Pozdrawiam
> no a masz czy dopiero masz mieć
Narazie to autkiem jeżdze,i nie mam z nim problemów,czytam wasze posty by bardziej poznać problemy naszych autek.Co do napraw samodzielnych to uważam że w dzisiejszych autkach lepiej zlecić to dobremu fachowcowi ,a w tym czasie zrobić to co najbardziej się potrafi i zarobić na tą naprawe ,oczywiście jeśli się ma takie mozliwości ,Kiedy jezdziłem Syrenką 105 to robiłem w niej wszystko sam ,nigdy nie była w warsztacie ale to było auto innej konstrukcji.:-)
> konstrukcji.:-)
> Pozdrawiam
wymiana oleju akurat jest dziecinnie prosta, ale bardziej ambitne zadania jak najbardziej (przy czasie) mozna robic samemu... przy odpowiedniej wiedzy rzecz jasna hehe.gif
Wiem,że bardzo prosta ,ale jak wcześniej pisałem nie wiem czy jest sens robić to samemu ,bo oszczędnosci niewielkie ,a przyjemność żadna mozna sie tylko upaprać ,ale jak wam chce sie w to bawić to bawcie się w wymiane .
Napisałeś ,że wymiana oleju jest dziecinnie prosta i Tu się z Toba zgadzam ,ale jednak są tacy którym sprawia to problem bo inaczej nie byłoby tego postu ,dlatego polecam wymiane w warsztatach bo ani to czyste zajęcie ani ambitne :-) a i nie zaoszczędzimy na tym wiele ,pozatym oleju nie wymieniamy co miesiąc 1-2 razy do roku,więc oszczedność 20zł to nic w porownaniu z wydatkami na auto.Ale to jest tylko moje zdanie moge sie mylić :-) Pozdrawiam
a ja powiem Ci tak.....
stać mnie na to aby zapłacić za wymianę i stać z boku z łapkami w kieszeni......
ale ja lubie podłubac przy swoim autku i sprawia mi to przyjemność.......
większość rzeczy robię sam i wcale nie dlatego że bedzie taniej.....
a co do brudnej roboty........
cóż, nie pielęgnuje paznokci u kosmetyczki, więc jak łapki olejem pobrudzę to od tego jest woda i pasta do rąk, a potem mydełko......
ale przede wszystkim samozadowolenie z wykonanej pracy przy swoim autku........
a co to znaczy ambitne????
Też lubię sobie czasem pogrzebać przy autku, a to forum jest m.in po to by można było się czegoś nowego dowiedzieć , czy skonsultować z bardziej doświadczonymi w danej sprawie. Po co błądzić jak ślepe dziecko we mgle. Dobrze jest wiedzieć jak coś rozebrać, zdjąć jakiś plastik, gdzie podważyć, przycisnąć czy lekko podgiąć żeby nie urwać (nieraz już mi się to przydało). Poza tym dzięki takiej wiedzy często sam sobie coś można zreperować czy wymienić lepiej niż to zrobiłby niedbały mechanik , któremu wszystko jedno czy coś naderwie poszczypie, a może nie dokręci i tak za to nie odpowie i zwisa mu to, byle się nie urobić (np. koła po wymianie - czytałem ostatnio o takim przypadku).
Więc sorki Panie Albert ,ale myślę , że czasem podstawowe (i nie tylko) czynności obsługowe lepiej zrobić sobie samemu i nie chodzi tu tylko o oszczędność 20 zł.
> auto
No jasne, co to 20 zł, wszędzie tego leży pełno to tu, to tam, tylko zbierać. Wycieraczki też można jechać wymienić do ASO. A jak co to kolejne 20 zł. jezor.gif
Mnie też stać na zapłacenie za wymianę oleju, a robię to sam. Bo potrafię, inni jadą do warsztatu, bo nie potrafią, albo się boją, że coś zrobią nie tak. Nie wierzę w bajki o brudnych rączkach.
> Zgadzam się z przedmówcą
> No to miałbym tyle. Pozdrawiam
Do tego co napisałes moge dodać jeszcze "szpeca z ASO" który zapomniał dokręcić kork w misce olejowej i klient przejechał swoim autem 20 kilometrów po czym zgubił korek i olej,efekt to podtarty silnik i sprawa w sądzie bo mechanik się nie przyznaje do błędu.
Jak mnie tak mają obsługiwać przy prostej a wręcz banalnej czynności to wole się sam ubabrać po pachy a zrobić to porządnie i dokładnie i jeszcze kilka razy opisać co i jak zrobić chętnym na kąciku.A zabawe przy swoim aucie zaczyna się od banalnych czynności jak np: dolanie płynu do spryskiwacza,wymiany oleju itd,potem auto juz nie takie straszne jak o nim piszą (jedynym zakresem którym się nie bawie to elektronika sterująca silnikiem)
> do błędu.
> silnikiem)
Popieram , zresztą dla większości z nas to forum jest po to żeby wymieniać doświadczenia warsztatowe i samemu zapobiegać i naprawiać usterki.
A że człowiek się ubrudzi?
No cóż tacy którzy boją się smaru za paznokciami ( tzw METROSEKSUALNI ) to raczej czas spędzają w salonie kosmetycznym niż w garażu
eee, ale przeciez graz przyjemniejszy jest biglaugh.gif ... no jak sie go w ogole ma hehe.gif
> kieszeni......
> przyjemność.......
> mydełko......
> autku........
Ja też Lubie zrobic coś przy autku ,coś naprawić tu i tam jak mam wolny czas ,ale wymiana oleju mnie nie bawi:-) i Tyle ,wole w tym czasie doprowadzić autko do stanu lśnienia.Pozdrawiam
